4055 connectés
  CPU
  mémoire après OC cpu ?
n°2413236
jack5961
Posté le 13-11-2015 à 18:29:24  profilanswer
Bonjour
j'ai overclocké mon CPU I5 760 a 3.6Ghz hier soir et j'ai remarqué que  DRAM Voltage la tension est de couleur rose a 1.6500, j'ai tester les mémoires avec memtest86 pendnat 2 heures et aucun message d'erreur n'est apparu, j'ai aussi testé avec OCCT et aucun message d'erreur et pas de plantage du pc pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est normal ou non ?
ma carte mére est une asus P7P55-DE avec 4x2Go de mémoires Gskill DDr3 1333-pc3-10666 1.5v.
j'ai utilisé la fonction oc tuner utility du bios pour overclocké  le cpu.
http://i68.servimg.com/u/f68/11/22/98/46/img_2010.jpg
merci de vos conseille
n°2413237
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-11-2015 à 18:48:49  profilanswer
Bonsoir jack5961 et bienvenue sur HFR :o
ta mémoire est prévue pour 1.5V et tu lui mets 1.65, normal que ça s'affiche en rose dans le BIOS. Et en mettant un petit peu moins, genre 1.60 ça ne passe pas les tests?
Feedback - Stacy's mom
n°2413239
jack5961
Posté le 13-11-2015 à 19:05:33  profilanswer
je ne peux pas selectionner le voltage .
n°2413249
jack5961
Posté le 13-11-2015 à 20:59:22  profilanswer
les tests avec memtest86 et occt ne donne aucune erreur et aucun plantage les mémoires supporte les 1.65volt pour l'instant .
mais j'ai quand même baisser un peut a 1.61volts et sa passe en jaune toujours les tests sans aucune erreur .
n°2413251
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-11-2015 à 21:43:53  profilanswer
Et bah voilà. Donc là c'est bon, ça te convient?
n°2413262
jack5961
Posté le 14-11-2015 à 00:45:20  profilanswer
oui
n°2413293
Tigrou
Sans accroc
Posté le 14-11-2015 à 14:14:02  profilanswer
 @+ :hello:
  CPU
[Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600KDemande d'aide OC avancé - CPU Cache Ratio & Voltage
OC non concluant 3570K + P8Z77V (demande d'aide)970 MSI, OC qui reset à chaque reboot
OC 4690K @4.3 ghzVotre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87
Plusieurs questions sur OC : ventilation, mémoire RAM et plus...memoire ddr2 et OC
Ma CM oblige l'OC pour de la mémoire 1600. Comment faire ?probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400
Plus de sujets relatifs à : mémoire après OC cpu ?
