7906 connectés
  Divers
  Ma CM oblige l'OC pour de la mémoire 1600. Comment faire ?
n°1964427
jeromehej
Posté le 19-12-2009 à 07:24:35  profilanswer
Comme vous le verrez sans le topic suivant : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3994_1.htm , j'ai un problème avec ma nouvelle config (dont la composition est aussi présente dans le dit topic).
Je viens de voir que je me suis trompé dans le choix de mes barrettes mémoires. Je m'explique : je croyais que de la 1600 passait sans overclocler mais en fait l'overcloking est nécessaire. Voici le lien de la Carte mère : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Vous verrez que dans l'onglet "Présentation" il n'est mentionné "OC" que pour la 1800 mais que dans l'onglet "Caractéristiques" il est mentionné "DDR3 1600(O.C.)/1800(O.C.)/1333/1066 ECC".
C'est peut-être à cause de çà que j'ai le problème mentionné dans l'autre topic. Donc, je suppose que pour ma mémoire soit prise en compte correctement il faut que j'overclocke ?
Mais je n'y connais rien dans ce domaine et je n'ai pas trouvé dans le Bios ce qu'il fallait faire exactement.
Ma question : comment puis je faire accepter correctement ma mémoire 1600 s'il vous plait ?
Merci d'avance  ;)
Jérôme, porteur de jupe au masculin : http://hommes.jupe-skirt.info
n°1964804
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 18:14:50  profilanswer
est-ce que tu veux vraiment OC??? parce que si c'est juste pour faire mieux tourner ta ram, tu va pas voir grand chose a l'oeil nu...
sinon faut modifier le coéf FSB/RAM, par contre pour les AMD je connais pas du tout!
Swisscore
n°1964823
jeromehej
Posté le 20-12-2009 à 18:37:53  profilanswer
comme tu peux le voir dans le topic du lien dans mon premier post, j'ai eu quelques problèmes avec mon PC. J'ai supposé que cela pouvait venir de ma RAM 1600.
En fait, je ne voulais pas overclocker mais c'est suite à une erreur de choix que je me retrouve avec cette 1600.
Donc par l'overclocking, je souhaite juste régler mon problème.
n°1964837
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 19:10:13  profilanswer
euh je ne suis pas passé voir ton lien, je n'ai pas vraiment l'envie de relire tout un topic, je peux te donner mes expériences, c'est que moi j'avais un intel, avec ram prévue pour amd,et ça bugait, écran bleu ou reboot dès le démarrage, en changeant de ram, qui était sous garantie, j'ai pris une autre et aucun problème!
Swisscore
n°1965009
jeromehej
Posté le 21-12-2009 à 03:31:36  profilanswer
Le problème est revenu ce matin.
j'ai installé le Gadget de Windows Seven montrant via de aiguille sur un cadran l'activité du processeur et de la Ram : lors du PC sans activité (le PC vient d'être allumé et nous sommes sur le bureau), l'aiguille de la Ram (plus petit cadran) ne bouge pas, par contre celle du processeur bouge sans cesse jusqu'à aller dans le rouge parfois. Je n'ai pas le souvenir que çà fasse cela lorsque le problème disparait (hier par exemple).
Pensez vous que le processeur pourrait y être pour quelque chose ?
n°1965010
jeromehej
Posté le 21-12-2009 à 03:51:26  profilanswer
J'avais éteint le dit PC et vous avez écrit le message précédent via le PC de ma compagne.
Je viens de rallumer mon PC et le problème a à nouveau disparu. En clair, c'est très instable : un coup il y a le problème, un coup il n'y a pas.
Ce message pour ajouter qu'en effet, lorsqu'il n'y a pas le problème de vitesse rapide, l'aiguille de l'activité du processeur bouge mais à un pourcentage d'activité beaucoup plus bas. J'ai l'impression que lorsqu'il y a le problème, c'est le processeur qui s'emballe. 2 questions se posent :
1) Si c'est à cause du processeur qui s'emballe, y a t'il une solution autre que de renvoyer le processeur au SAV ?
2) Est ce que le processeur pourrait s'emballer à cause d'un problème de RAM ?
n°1965014
jeromehej
Posté le 21-12-2009 à 08:16:30  profilanswer
Je viens de téléphoner au SAV de Rueducommerce qui m'a dit que çà provient certainement de la carte mère que je dois leur retourner.
A suivre donc....
n°1965032
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-12-2009 à 10:43:01  profilanswer
c'est normal que le CPU bosse des fois a fond... rouge c'est pas qu'il va péter, enfin si c'est bien l'activité du CPU.
ça peut être une mise à jour de quelque chose, un programme un peu gourmand qui tourne, , l'antivirus,....
Swisscore
n°1968491
jeromehej
Posté le 01-01-2010 à 18:02:59  profilanswer
Bonjour ,
Rueducommerce m'a renvoyé une carte mère du même modèle et çà fait 3 jours que çà fonctionne.  :bounce:
Bonne année à vous tous
  Divers
OC sur un e6750OC E8600 sur ABIT IP35
reglage memoire corsairpc-6400 suite oc e8400FSB 1600 OC pour une mobo: de façon durable c'est ok?
Aide OC Q6600 + cm GA-EG41MF US2HVraiment balaise besoin de votre aide pour affiner OC
Help OC 955 BeOC Intel cor 2 quad Q9650 3.0 GhZ
Core I7-950 . Quelle Memoire RAM ?
Plus de sujets relatifs à : Ma CM oblige l'OC pour de la mémoire 1600. Comment faire ?
