3362 connectés
  Air Cooling
  Meilleure solution pour un Barton ?
n°1584679
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 26-06-2007 à 00:14:07  profilanswer
Salut à tous
VOila, actuellement en watercooling, avec 3 waterblocks ( 1 CPU 1 Chipset, 1 sur la 9700 Pro), je voudrais passer a une solution plus silencieuse encore ( car 1 ventilo sur le rad du watercooling ( un bon Papst 120 qui rempli bien le role que j attend de lui niveau bruit/perfs , 1 dans l alim en 90mm, et 1 dans le boitier ( pas vraiment bruyant 80mm) ) et moins encombrante car je n ai pas réussi a intégrer mon WC dans le boitier ( et je dois donc a chaque fois que je bouge me faire aider de qqun...) .
De plus, je change de CG pour une 7600GT ou une X1950 Pro en AGP , je vais tenter de prendre la plus silencieuse qqsoit mon choix, et je voudrais passer a un systeme PASSIF ( ou presque) quant au CPU.
J ai vu des solutions HEAT PIPE, mais laquelle me conseillez vous pour un barton 2500+ qui s overclocke plutot pas mal...  :sol:   :hello:  ? sachant qu il ne prendra jamais plus de 2,05v dans le core dans le pire des cas... .
Qu est ce qui va bien en socket A comme soluce?
Merci de vos lanternes !
n°1584700
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-06-2007 à 00:44:54  profilanswer
Silencieux :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html
Meilleur Rad des x1950pro :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] nium_.html
Sinon pour le cpu , il n'y a plus beaucoup de rad , je n'est pas trouver de rad avec des heat pipe pour socket A .
Ou tu gardes ton WC , ou tu mais cela mais 18 decibels mini :
 http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] u_LED.html
Pour la carte 3d , Sinon tu prend cela :
SI trop de bruit :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] HR_03.html
Message édité par barbybulle le 26-06-2007 à 00:46:12
Gigabyte France
n°1584712
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 26-06-2007 à 01:50:42  profilanswer
ok super , merci pour ces réponses.
Concernant le ventirad, moi j avais trouvé ça éventuellement... Qu en pensez vous?
Et pour le chip de ma carte mere?je remet le ventirad d origine? ça se trouve toujours de la pate thermique adhésive?
n°1584715
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-06-2007 à 02:04:17  profilanswer
Je pense que garder le WC , mettre des super ventilo inaudible serais mieu ;)
Gigabyte France
n°1584755
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 26-06-2007 à 07:26:42  profilanswer
ok ça marche, je pense aussi tout compte fait...
J ai un Big Momma et des Maze 3 comme blocks.
Sur le big momma (radiateur de chauffage d Opel Corsa en cuivre) souffle un Papst en 12v en continu .
Quel radiateur pourrait me permettre de me passer de ventilateur, au moins en idle ?
Dans mon alim ( source "majeure" de bruit) , j ai un Noiseblocker S3 80mm ( que je n ai pas alimenté ), et un enermax en 90mm qui tourne presque a 12v a mon avis. Que faire , supprimer le 90mm et mettre le S3 en service avec un potar / avec une résistance pr qu il tourne en 5v/7V/9V (???) , sous volter proprement le 90mm et ne toujours pas toucher au S3 ? autre solution ( mettre en S2 dedans et pis c tout... )
Merci pr votre précieuse aide.
n°1584934
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-06-2007 à 15:16:05  profilanswer
Je pense que la solution serais .
Acheter des ventilos inaudibles .
Ou acheter sa :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Silver.htm
Un rad du genre sa ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
Avec 2 ventilo comme sa :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
Gigabyte France
  Air Cooling
Recherce solution pour refroidir RAMCherche solution pour refroidir ma 8800GTS
Quel est la meilleure solution pour refroidir un SLI de 8800GTX ?Quel solution pour alimenter 80 leds !!!
[topic unic] --+ overCloking all ATHLON 32 bits | RECORD ![EN COURS] o/c atlhon xp 2500+ Barton sur A7N8X-E Deluxe
Solution pour faire taire un X850 XTsolution de refroidissement 8800 gts?
SVP aidez moi à overcloker correctement un Barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : Meilleure solution pour un Barton ?
