3436 connectés
  quel est le meilleur reglage d'1 A7V133?
n°155766
wcg35
Posté le 03-04-2001 à 11:02:34  profilanswer
ma config (Athlon 1.1 Ghz - Asus a7v133 - 256 Mo 133)
Je pensais qu'il fallait regler le proc et la RAM à la même frequence pour 1 reglage optimal ? cad -> 133.
Mais lorsque j'ai demarré : les reglages par defaut etaient 100 mhz * 11 = 1100
J'ai donc decidé de passé en 133 * 8.5
et là --> l'athlon etait reconnu à 990 Mhz
Faut-il relier les ponts L1 du proc ?
Faut-il regler le voltage?
en fait quel est le reglage optimal ?
n°155890
wcg35
Posté le 03-04-2001 à 13:48:28  profilanswer
please help me !
J'ai 4 cartes PCI (SCSI, reseau, son, TV) mais je n'sais pas sur quels ports les connecter vu que l'partage d'IRQ sur la A7V133 est à moitié + que galere !
n°155906
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2001 à 14:02:00  profilanswer
Tu a dû inverser les switches du FSB (si tu es en Jumpers) sinon, j'en sais rien...
n°155919
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 03-04-2001 à 14:18:42  profilanswer
1- arrêtez, bordel de merde, de dire que le partage sur telle ou telle CM c'est une galère !!!! J'ai une A7V133 et j'ai pas de pbm (avec mon DD IBM DTLA et ma SBLive en prime et tout mes partages d'IRQ !!!)
2- alors:
AGP:
PCI1:C TV (si tu utilise le controleur promise)
PCI2:C TV (si tu N'utilise PAS le controleur promise)
PCI3:C SCSI
PCI4:C son
PCI5:C reseau
Pouf c'est tout. Mais l'USB partage son IRQ avec le PCI4. ET le PCI4 partage son IRQ avec le PCI5. Alors c'est Strictement IMPOSIBLE de les séparer. Mais çà fonctionne qd mm.
Si mes souvenirs sont bons, le PROMISE partage son IRQ avec le PCI2 c'est pour çà que je t'ai fait mettre tes cartes dans cet ordre.
Voilà
Bon courage  :sol:
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°155940
wcg35
Posté le 03-04-2001 à 14:35:21  profilanswer
merci bien - c'est cool,
par contre j'ai un p'tit doute pour le port USB - vu qu'j'ai 1 sourris USB optical -> ça peut pas foutre le bordel avec les PCI 4-5 ?
sinon comment virer l'IRQ au COM2 que j'utiliserais pas. .? :sol:
n°155953
lexdu
Posté le 03-04-2001 à 14:50:14  profilanswer
ta souris: tu peux pas l'utiliser sur le port PS/2 ??
Même si tu vires (dans le bios) tes prots COM1 et 2 ainsi que ton LPT, tu auras toujours le partage d'IRQ entre les PCI4 et5 et l'USB ! Mais tu peux ainsi éviter un conflit (que j'ai pas) avec l'émulation SB16 (si tu as un SBLive par ex ;) )
n°155989
wcg35
Posté le 03-04-2001 à 15:54:03  profilanswer
merci LEXDU - t'es trop cool !
t'as quoi comme proc? et c'est quoi tes reglages.
parceque j'pensais qu'1 PC etait + performant à 133 Mhz qu'à 100?
n°156023
lexdu
Posté le 03-04-2001 à 16:23:05  profilanswer
regardes mon profil ;)
pour le reste, j'ai mis le bios en OPTIMAL, les réglages mémoire en STRONG et activé le 4-way-interleave.
Pour le reste, je ne crois pas avoir touché. Mais je ne me souviens pas de tout et je ne connais pas par coeur le bios.
Voilà ;)
n°156117
paskwal
Posté le 03-04-2001 à 17:16:09  profilanswer
bon alors j'ai une a7v 133
si tu relies pas t'es ponts L1
normalement tu peux pas changer le coef ou ça va foiré
enfin moi c ce ke ça m'a fait kan j'avais mal relié
la c bon
je peux jouer sur le bus et le coef sans prob
mais relie bien tes ponts
n°156123
Baruckello
Posté le 03-04-2001 à 17:20:53  profilanswer
TOUJOURS METTRE LES SBLIVE SUR LE PCI 2
n°156134
paskwal
Posté le 03-04-2001 à 17:32:19  profilanswer
pourkoi?
moi elle est sur le pci4
et ça marche
n°156139
paskwal
Posté le 03-04-2001 à 17:36:02  profilanswer
ah ouais moi je voulais savoir
on peut désactiver le promise paske je m'en sert pas et ça me permettrait de récupérer un irq pour ma carte scsi?
n°156140
Oliver The​ Great
There is no plan B
Moi je croyais qu'il fallait la mettre sur le PCI 3 ? :sarcastic:  :pt1cable:  :crazy:
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°156143
Baruckello
Posté le 03-04-2001 à 17:38:39  profilanswer
c comme ca y peut y avoir des blemes si on la met pas sur le pci 2
n°156149
paskwal
Posté le 03-04-2001 à 17:41:26  profilanswer
hum mais la carte scsi faut la mettre ou kan je l'ai changé de place pour le 3 ça faire un erreur d'écriture pwr je crois avant pendant le démarrage de win
pourtant j'ai attribuer l'irq manuellement ds le bios
n°156155
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 03-04-2001 à 17:44:50  profilanswer
Ca sort d'ou ca ??? Quels blemes ? Des exemples (news, forum...)?
n°156213
lexdu
Posté le 03-04-2001 à 18:24:03  profilanswer
AAAAAAARRRRRRRRRRGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!
le PCI2 il partage sont IRQ avec le contrôleur promise !!
faut lui foutre la paix au contrôleur PROMISE (surtout si tu l'utilises !!!)
Maintenant, si tu veux mettre qqch sur le PCI2 mets y une carte genre H+ ou carte reseau. Mais évite la SBLive! elle fout sa merde assez facilement comme çà (apparemment chez les autres car chez moi c'est tranquille ;) )
Après tout, moi ce que j'en dit ...
n°157095
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 04-04-2001 à 12:44:43  profilanswer
Alors ?
n°157123
pudaipiai
Hummm, c'est quoi cette odeur?
Posté le 04-04-2001 à 13:23:51  profilanswer
J'ai relié les ponts (je peux baisser le multiplicateur), mais j'arrive pas à le monter (ça boote plus), alors que no problème sur KT7A pour overclock.
Faut ajuster manuellement le voltage du proc ?
Pkoi ça marche pas, même un petit overclock sur multiplicateur (meme pas FSB) avec mon 1Ghz AXIA ?
Sinon, aucun problème au niveau IRQ, alors que sur KT7A j'avais le problème d'IDE
n°157424
pudaipiai
Posté le 04-04-2001 à 16:54:03  profilanswer
ben alors personne veut me répondre Sniff :sweat:
n°157540
thekiller
Posté le 04-04-2001 à 18:48:58  profilanswer
n'importe quoi !
pour info voila comment c'est chez moi :
geforce2
h+
29160
3com 3c905
3com 3c905b
sblive
et rulezzzz
Mon feedback
n°157573
paskwal
Posté le 04-04-2001 à 19:18:33  profilanswer
T'es sur k'ils sont correctement relié?
normalement apres ça passe tout seul
votre frequence max sur une A7V133 ...asus P2L97 (LX) : réglage de vcore
Kel soft pour matter la température sur a7v133??reglage du V I/O sur msi 6309
Asus A7V133 et ATHLON 900Quel est le meilleur outil pour o/c sa GTS (ASUS 7700) ?
Adaptateur pcpga/slot1 SOLTEK: le meilleur et les versions ?comment over... une carte asus a7v133 amd tbird 800mhz sans probleme
tec et reglage du courrant..Watercooling en Europe (suisse) Meilleur PRIX !!
Plus de sujets relatifs à : quel est le meilleur reglage d'1 A7V133?
