4404 connectés
Sujet : quel est le meilleur reglage d'1 A7V133?
paskwal
Pudaipiai a écrit a écrit :
J'ai relié les ponts (je peux baisser le multiplicateur), mais j'arrive pas à le monter (ça boote plus), alors que no problème sur KT7A pour overclock.
Faut ajuster manuellement le voltage du proc ?
Pkoi ça marche pas, même un petit overclock sur multiplicateur (meme pas FSB) avec mon 1Ghz AXIA ?
Sinon, aucun problème au niveau IRQ, alors que sur KT7A j'avais le problème d'IDE
T'es sur k'ils sont correctement relié?
normalement apres ça passe tout seul
paskwal
thekiller
baruckello a écrit a écrit :
TOUJOURS METTRE LES SBLIVE SUR LE PCI 2
n'importe quoi !
pour info voila comment c'est chez moi :
geforce2
h+
29160
3com 3c905
3com 3c905b
sblive
et rulezzzz
pudaipiai ben alors personne veut me répondre Sniff :sweat:
pudaipiai J'ai relié les ponts (je peux baisser le multiplicateur), mais j'arrive pas à le monter (ça boote plus), alors que no problème sur KT7A pour overclock.
Oliver The Great
Oliver The Great a écrit a écrit :
Ca sort d'ou ca ??? Quels blemes ? Des exemples (news, forum...)?
Alors ?
lexdu AAAAAAARRRRRRRRRRGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!
le PCI2 il partage sont IRQ avec le contrôleur promise !!
faut lui foutre la paix au contrôleur PROMISE (surtout si tu l'utilises !!!)
Maintenant, si tu veux mettre qqch sur le PCI2 mets y une carte genre H+ ou carte reseau. Mais évite la SBLive! elle fout sa merde assez facilement comme çà (apparemment chez les autres car chez moi c'est tranquille ;) )
Après tout, moi ce que j'en dit ...
Oliver The Great
c comme ca y peut y avoir des blemes si on la met pas sur le pci 2
paskwal hum mais la carte scsi faut la mettre ou kan je l'ai changé de place pour le 3 ça faire un erreur d'écriture pwr je crois avant pendant le démarrage de win
pourtant j'ai attribuer l'irq manuellement ds le bios
Baruckello c comme ca y peut y avoir des blemes si on la met pas sur le pci 2
Oliver The Great Moi je croyais qu'il fallait la mettre sur le PCI 3 ? :sarcastic:  :pt1cable:  :crazy:
paskwal ah ouais moi je voulais savoir
on peut désactiver le promise paske je m'en sert pas et ça me permettrait de récupérer un irq pour ma carte scsi?
paskwal
pourkoi?
moi elle est sur le pci4
et ça marche
Baruckello TOUJOURS METTRE LES SBLIVE SUR LE PCI 2
paskwal bon alors j'ai une a7v 133
si tu relies pas t'es ponts L1
normalement tu peux pas changer le coef ou ça va foiré
enfin moi c ce ke ça m'a fait kan j'avais mal relié
la c bon
je peux jouer sur le bus et le coef sans prob
mais relie bien tes ponts
lexdu regardes mon profil ;)
pour le reste, j'ai mis le bios en OPTIMAL, les réglages mémoire en STRONG et activé le 4-way-interleave.
Pour le reste, je ne crois pas avoir touché. Mais je ne me souviens pas de tout et je ne connais pas par coeur le bios.
Voilà ;)
wcg35 merci LEXDU - t'es trop cool !
t'as quoi comme proc? et c'est quoi tes reglages.
parceque j'pensais qu'1 PC etait + performant à 133 Mhz qu'à 100?
lexdu
wcg35 a écrit a écrit :
merci bien - c'est cool,
par contre j'ai un p'tit doute pour le port USB - vu qu'j'ai 1 sourris USB optical -> ça peut pas foutre le bordel avec les PCI 4-5 ?
sinon comment virer l'IRQ au COM2 que j'utiliserais pas. .? :sol:
ta souris: tu peux pas l'utiliser sur le port PS/2 ??
Même si tu vires (dans le bios) tes prots COM1 et 2 ainsi que ton LPT, tu auras toujours le partage d'IRQ entre les PCI4 et5 et l'USB ! Mais tu peux ainsi éviter un conflit (que j'ai pas) avec l'émulation SB16 (si tu as un SBLive par ex ;) )
wcg35 merci bien - c'est cool,
lexdu 1- arrêtez, bordel de merde, de dire que le partage sur telle ou telle CM c'est une galère !!!! J'ai une A7V133 et j'ai pas de pbm (avec mon DD IBM DTLA et ma SBLive en prime et tout mes partages d'IRQ !!!)
2- alors:
AGP:
PCI1:C TV (si tu utilise le controleur promise)
PCI2:C TV (si tu N'utilise PAS le controleur promise)
PCI3:C SCSI
PCI4:C son
PCI5:C reseau
Pouf c'est tout. Mais l'USB partage son IRQ avec le PCI4. ET le PCI4 partage son IRQ avec le PCI5. Alors c'est Strictement IMPOSIBLE de les séparer. Mais çà fonctionne qd mm.
Si mes souvenirs sont bons, le PROMISE partage son IRQ avec le PCI2 c'est pour çà que je t'ai fait mettre tes cartes dans cet ordre.
Voilà
Bon courage  :sol:
Gigathlon Tu a dû inverser les switches du FSB (si tu es en Jumpers) sinon, j'en sais rien...
wcg35 please help me !
J'ai 4 cartes PCI (SCSI, reseau, son, TV) mais je n'sais pas sur quels ports les connecter vu que l'partage d'IRQ sur la A7V133 est à moitié + que galere !
wcg35 ma config (Athlon 1.1 Ghz - Asus a7v133 - 256 Mo 133)
Je pensais qu'il fallait regler le proc et la RAM à la même frequence pour 1 reglage optimal ? cad -> 133.
Mais lorsque j'ai demarré : les reglages par defaut etaient 100 mhz * 11 = 1100
J'ai donc decidé de passé en 133 * 8.5
et là --> l'athlon etait reconnu à 990 Mhz
Faut-il relier les ponts L1 du proc ?
Faut-il regler le voltage?
en fait quel est le reglage optimal ?
