8884 connectés
  tec et reglage du courrant..
n°151589
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 29-03-2001 à 08:25:53  profilanswer
petite question
j aimerai regler le debit de courrant qui va a mon peltier pour, ne pas arrivé dans des temperatures inferieur a 0° pour ne po avoir de condensation..
alors voila j aimerai comment je peux faire.
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°151592
roupougnou​f
Posté le 29-03-2001 à 08:43:19  profilanswer
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit :
petite question
Ben il te faut un régulateur.
n°151595
Posté le 29-03-2001 à 08:49:00  profilanswer
merci pour le nom
tu sais ou en trouver .. pasqu a ce moment samedi :)
n°151658
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2001 à 11:14:32  profilanswer
Si c'est qu'un ICE-71, un L4970A de chez ST peut débiter 10A...
n°151727
Esheepz
Posté le 29-03-2001 à 13:22:36  profilanswer
c bi1 d'un régulateur de courant k'on parle ?
n°151754
gt2i
Posté le 29-03-2001 à 13:31:25  profilanswer
pour réguler du courant fort, non seulement c'est chô techiquement, mais il faut du gros matos industriel: triac de monstre avec son dissipateur, pour un peletier ça va encore, si tu en a deux, c'est déja un centrale nucléaire le régulateur...
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°151777
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2001 à 15:27:10  profilanswer
C'est pour ça que c'est un régulateur à découpage... Il régule tension, courant et tout et tout, mais pour l'asservir en température, je sais pas trop comment on fait (à priori, on remplace une résistance par une CTN...)
n°151981
Posté le 29-03-2001 à 19:59:43  profilanswer
oula je comprend po vot' language :D
c est juste pour reguler le voltage qui est donné au tec.. un tec 70w je crois..
n°151983
Baruckello
Posté le 29-03-2001 à 20:02:18  profilanswer
Bin c pas parceque t au dessus de 0°C que t as pas de condensation
Il fait quel temperature chez toi ? 25°C ?
Faut pas que tu descendes en dessous de 25°C si tu veux pas de condensation.
n°151988
Posté le 29-03-2001 à 20:08:43  profilanswer
bah .. le pb c est surtout que je veux pas de glace ..
n°151991
Baruckello
Posté le 29-03-2001 à 20:12:50  profilanswer
bin si t en dessous de 25°C et au dessus de 0°C tu auras de la flotte
n°151995
Posté le 29-03-2001 à 20:21:18  profilanswer
faut pas oublier que le cpu rechauffe la plaque peltier ..
pi si y a de la graisse dielectrique pas d eau..
n°152004
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 29-03-2001 à 20:30:49  profilanswer
heu et un potar de puissance (50W)?
n°152008
Posté le 29-03-2001 à 20:31:40  profilanswer
biour c est koi un potar?
n°152012
biour
Posté le 29-03-2001 à 20:34:48  profilanswer
un potentiometre
en gros une resistance variable
tu la fait varier en tournant un bouton ou une vis
n°152014
Posté le 29-03-2001 à 20:37:52  profilanswer
voila c est un truck comme ca que je cherche :)
ca coute combien?
[edit]--Message édité par De@thm@ster Of Hell--[/edit]
n°152026
biour
Posté le 29-03-2001 à 20:46:08  profilanswer
ba j'ai du mal a en trouver de plus de 8W et moins de 100 ohm
regade sur www.radiospares.fr
mais ils sont vachement chere
(ils vendent un tec 122W + de 1000F)
n°152037
Posté le 29-03-2001 à 20:53:39  profilanswer
chez eux les potentiometre c est 240frs..
n°152045
biour
Posté le 29-03-2001 à 20:56:39  profilanswer
aye trouver
http://194.239.190.78/toc/showmodu [...] le=5082346
Remarquables grâce à leur aptitude à supporter des surcharges intermittentes, et à fonctionner dans des montages soumis à un régime sévère de chocs et de vibrations, ces résistances font preuve d'une grande robustesse mécanique.
Dissipation élevée et excellente résistance aux chocs thermiques.
Livrées avec un collier curseur non réglé.
La suppression de ce curseur entraîne une augmentation de la valeur ohmique comprise entre 5 et 10%.
Les équerres de fixation 2 EN sont fournies séparément et par paires (1er code commande: 235-7364).
Spécifications techniques
Dissipation max. à 25°C:  version RSSD 10 x 50: 25 W
version RSSD 20 x 117: 100 W
version RSSD 25 x 168: 200 W
version RSSD 30 x 250: 280 W
Tolérance:  R <1 : ±20%
1  £R <10 : ±10%
R ³10 : ±5%
Coefficient de température: +75 ppm/°C
Température d'utilisation: -55°C à +450°C
http://194.239.190.78/toc/LargeProdPics/cf235713-01.jpg http://194.239.190.78/toc/LargeProdPics/lf220531-10.gif
Merci Qui?
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°152053
biour
Posté le 29-03-2001 à 21:01:29  profilanswer
c 80F pour 0.1 ohm ce qu'il te faudrait
n°152057
Posté le 29-03-2001 à 21:03:01  profilanswer
j ai rien compris :D
n°152084
biour
Posté le 29-03-2001 à 21:18:35  profilanswer
je dit que pour faire des economie il te faudrait une resistance d'apeu pres la valeur du peltier
n°152098
Posté le 29-03-2001 à 21:28:10  profilanswer
ca j ai compris mais c est le poste plus haut j suis aller voir la resistance .. mais bon je crois plustot que je vais lacher l affaire :=)
n°152101
biour
Posté le 29-03-2001 à 21:31:54  profilanswer
ba pour choisir la res normalement
tu fait P=R*I²
donc I est le courant max de ton tec
1R == 1ohm enfin je croi
je cherche le meilleur reglage FSB pour athlon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!reglage soft menu bios
Plus de sujets relatifs à : tec et reglage du courrant..
