3964 connectés
  CPU
  quel est le meilleur bios pour 1 msi k7n2 delta pour oc ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1026234
carino5
Posté le 29-05-2004 à 20:43:11  profilanswer
bonjour,
est-ce que quelqu'un pourrait me dire si le bios de cette cm permet de fixer les fréquences pci/agp et d'augmenter le vcore du cpu ?
Message édité par carino5 le 06-06-2004 à 01:05:35
n°1026788
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-05-2004 à 14:55:35  profilanswer
oui il le peut
n°1026791
hadrieno
Posté le 31-05-2004 à 14:58:57  profilanswer
agp tu pe regler jusqua 120 moi je sus stable a 105-110.
pci lock y ai aussi.
le vcore jusqua 1.8
n°1027470
carino5
Posté le 01-06-2004 à 20:09:17  profilanswer
ok merci mais moi je veu le bloquer a 66 car ma cm actuelle ne le fait pas est au dessus de 72 ma cg veut plus rien savoir !
n°1027473
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 01-06-2004 à 20:11:26  profilanswer
j'ai cette carte et je te confirme, elle peut!! seul problème, elle ne boot pas à + de 220Mhz de bus... Domage.
n°1027475
burn2
Posté le 01-06-2004 à 20:12:06  profilanswer
et ne monter jamais la vitesse de l'agp, vous allez cramer votre disque dur!!
n°1027499
jujudu64
Posté le 01-06-2004 à 20:51:21  profilanswer
J'ai cette crate mere et je vous avoue que je suis mitigé...Je veux Oc mon proco mé probleme, le core é a 1.8 maxi alors que mon proco est a l'origine a 1.65...sinon, c'est une bonne carte é elle cartonne pas mal.
La marge est donc petite (1.65 a 1.8v)! Quelqu'un aurait-il une astuce pour augmenter le core ?
n°1027715
MacG
Posté le 02-06-2004 à 01:52:51  profilanswer
n°1028100
burn2
Posté le 02-06-2004 à 20:15:17  profilanswer
jujudu 64, tu pousse ton bus du pross à combient au max? en sincro, en dessincro?
n°1028101
burn2
Posté le 02-06-2004 à 20:15:53  profilanswer
MacG, pourquoi ça te fait rire?
n°1028108
goer
Posté le 02-06-2004 à 20:28:30  profilanswer
changer de bios , avec les derniers 1.85v max (plus avec des beta/homemade)sinon elle peut tout faire comme une epox ou abit mais en moins stable a trés haut timings et frequences.
n°1028109
goer
Posté le 02-06-2004 à 20:29:01  profilanswer
oups wrong post lire ma réponse au dessus
n°1028110
goer
Posté le 02-06-2004 à 20:30:50  profilanswer
par ce qu'il pense (peut etre) qu'il n ya pas de rapport entre agp et pci, ou qu'il 'as jamais cramé de carte graph ou hd avec un bus +de 66, ds mon cas j'ai vu carte gf4 cramée avec agp à 75 seulement
n°1028115
burn2
Posté le 02-06-2004 à 20:37:00  profilanswer
ok
n°1028121
jujudu64
Posté le 02-06-2004 à 20:59:59  profilanswer
Alors je m'explique
j'ai le dernier bios (5.7) et le bios est a 1.8v tjrs o maximum
Je suis avec un xp2600+(12*166) et je suis paC a 200*11.5 a 1.7v et sa tient mais si je passe a 12*200@1.8v, l'orid tient plus un prime !
Alors il me faudrait plus de 1.8v surtout que j'ai une super serie qui tient soit disant les 2700mjz !
Alors comment les gas ?!?
n°1028214
hadrieno
Posté le 02-06-2004 à 22:35:31  profilanswer
goer jaimerai bien ke tu me file un lien please car je n'ai jamais vu de bios permettant d'augmenter le vcore de la K7N2, juste le vmem a 2.8V.
n°1028410
hadrieno
Posté le 03-06-2004 à 09:49:02  profilanswer
bon goer jaten tjrs, alors prouve moi ce ke tu dis car ca metonne beaucoup, jai tjrs ete limitee a 1.8 et je n'ai jamais vu de bios permettant de depasser cette valeur.
plzzzzzz
n°1028480
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 03-06-2004 à 12:16:41  profilanswer
plzzzzzz
n°1028486
MacG
Posté le 03-06-2004 à 12:30:09  profilanswer
faudrait que tu m explique comment tu crame un hdd en augmentant la fréquence du port AGP  :heink:
n°1028515
carino5
Posté le 03-06-2004 à 13:46:31  profilanswer
ouais ce serait intéressant d'avoir le lien vers ce bios !
n°1028665
hadrieno
Posté le 03-06-2004 à 19:49:48  profilanswer
macg -> quand tu augment el'agp sur cette carte le pci monte avec. comme le dd est base sur le pci, tu pe crame ton hdd. voila le pourkoi du comment.
n°1028678
burn2
Posté le 03-06-2004 à 20:10:10  profilanswer
oui, je confirme par contre, je me suis tromper, elle boote à 220mhz en sincro et ma ram suit, je vous confirme car j'ai pousser mon Barton 2500+ à 220*11 et la ram DDR400 en sincro soit comme de la DDR440!!! et avec des timming de 11/3/3/2.5 et un voltage de 2.7 mais j'ai pas tanter de besser les timming!!!! Elle est bien en fait cette carte, il suffi juste de rajoutter un petit ventilo sur le socket!!! et moi, elle tient le 1.8V pour le pross sans problème, Jjujudu64, c'est peut-être ton alim qui est faiblarde!!
n°1028709
jujudu64
Posté le 03-06-2004 à 20:40:57  profilanswer
moi aussi elle tient les 1.8v mais c'est juste que a 2400mhz b le proco n'a tjrs pas assé ! Donc il me fodré plus de 1.8v ...é mon lim a de super resultat (le 12v a 12.04 ; le 3.3 a 3.35....) é c une noname
lol
n°1028714
jujudu64
Posté le 03-06-2004 à 20:42:54  profilanswer
Par contre, sur mon proco j'ai un slk900a + un 80mm a 2680tours
La temperature monte pas mal (60* en burn a 2300mhz avec la boite ouverte + ventilo dans la boite !)
Alors quel ventilo me conseillez vous de silencieux, dadapté a un slk900a é surtout qui soufle bcp (plus de 2700tours)
n°1028716
burn2
Posté le 03-06-2004 à 20:44:18  profilanswer
moi, mon Barton est stable mais, je vais remplacer la pâte termique de base par de l'artic siver5!! et je monterais au max sauf que j'ai peur pour ma ram!!! Est ce qu'elle peut cramer si je monte trop le bus?
n°1028854
carino5
Posté le 03-06-2004 à 23:22:39  profilanswer
et lien pour le bios permettant un plus grand voltage....existe-t-il vraiment?!
n°1029176
hadrieno
Posté le 04-06-2004 à 16:38:56  profilanswer
nan laisse tomber ce un gros mytho ce gars, je jure que des que je le revois poster je le pourri !!!!! Je hais les gars comme ca....
n°1029179
burn2
Posté le 04-06-2004 à 16:40:23  profilanswer
Qui est un gros...?
n°1029184
hadrieno
Posté le 04-06-2004 à 16:45:02  profilanswer
goer
n°1029186
hadrieno
Posté le 04-06-2004 à 16:45:49  profilanswer
ca fe des mois que je cherche un moyen d' augmenter le vcore et je na'i trouve que un voltmod. Pas le moindre bios mod permettant daugmenter le voltage
n°1029188
burn2
Posté le 04-06-2004 à 16:46:39  profilanswer
ouf, je croyais que c'étais moi... :) sinon, si je sors des bétises, corrigé moi, je ne suis encore qu'un amateur en overclocking mais je commance à m'y connaitre un peu.
n°1029214
hadrieno
Posté le 04-06-2004 à 17:18:38  profilanswer
nan tinkiet pas ce pa toi... tu vois je prefer un newbie qui est honnete et qui ve apprendre que un gars qui fe sont bo alors que ca fe 3 mois qu'il est sur le forum.
Moi ca fe 4 ans ce mois ci que je suis arriev sur hardware.fr .... au debut quand yavait 100 personne connecter sur le forum hardware.fr (toutes sections comprises) cetait le grand max... now ya plus de 1000 personne connecte tout le tps....
n°1029215
hadrieno
Posté le 04-06-2004 à 17:20:29  profilanswer
pour ta question burn : non tu ne risque pas grand chose avec ta ram si tu monte haut du moment que tu abuse par sur le voltage(2.8 ce bien voir 2.9 mais ca devient cho 2.9 deja)
n°1029329
burn2
Posté le 04-06-2004 à 20:41:11  profilanswer
ben moi, à 2.7 et 440 mhz, elle est froide ma ram!!!!! C bizare Non?
n°1029997
carino5
Posté le 06-06-2004 à 01:06:39  profilanswer
j ai changé le sujet du post car j ai recu ma carte et je voudrais savoir quel est le meilleur bios pour oc mon proc ?
n°1030760
burn2
Posté le 07-06-2004 à 11:24:55  profilanswer
Bonne question, qui pourrait aussi m'aider alors up. ps, comment t'as fait pour changer le nom du topic?
n°1030829
carino5
Posté le 07-06-2004 à 13:08:42  profilanswer
tu edite ton premier message. Y a t il un meilleur bios que la derniere révision du bios officiel du site de MSI ?
n°1030869
burn2
Posté le 07-06-2004 à 14:13:35  profilanswer
up
n°1030928
goer
Posté le 07-06-2004 à 15:07:44  profilanswer
désolé j'avais pas vu que tu cherchais une réponse, bon je suis pas chez moi (je vais chercher ds mes archives) ca fait deja 3 ou 4 cartes meres que je me sert plus de ma msi lol?!
alors un chti peu de patience, d'autant que j'avais vraiment cherché un bios correct pour cette carte en son temps.
n°1030930
burn2
Posté le 07-06-2004 à 15:09:19  profilanswer
elle est pas si vieille que ça cette carte mère!!
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[INFO] ATI Bios collectionbios pour passer une powercolor 9800 pro 128 en xt
Recup d'un bios A7N8X avec une 8-RDA3+flasher le bios 9700pro gigabyte?
Cherche BIOS pour Leadtek A280 (TI4200)BIOS G4 TI4200 (SBA ?)
Bios et overclocking sur 9700 pro All-In-WonderRadeon 8500LE BBA PN 109-85700-00A BIOS!!! Aidez-moi
Apres O/C P4 2.4 mon PC plante au bios ! help me please !!!Temp BIOS differentes de temp PC Probe....
Plus de sujets relatifs à : quel est le meilleur bios pour 1 msi k7n2 delta pour oc ?
