10175 connectés
 Page :   1  2  3
Mauvais perfs de mon watercooling
n°818618
rosco
Posté le 01-06-2003 à 16:24:12  profilanswer
morpheus67 a écrit :
mon bloc a l'air bien monte mais comment en etre sur à 100% ?
Tu règles le bloc pdt un BURN en dévissant ou vissant les ecrous, tu regardes le sens d'évolution et t'en déduit la meileure position (sonde interne donc variation instantanée)
n°818621
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 16:28:05  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
c pas dur
tu matte la temperature d'eau en idle et en full
tu la poste ici
si on la juge elevee c ke ton rad refroidi pas assez faudrai l echanger ou mieu xle ventiler
si la flotte est froide ben block mal pose
idle : 47°
full : 56° :sweat:
edit : j'ai lu trop vite, ce que je viens de mettre c'est la temperature du processeur
je vais donner la temperature de l'eau plus tard
Message édité par morpheus67 le 01-06-2003 à 16:35:16
n°818622
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 16:28:27  profilanswer
je vais essayer ca
n°818641
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 16:50:31  profilanswer
que je devisse ou visse (dans les limites du raisonable) ca ne change rien du tout :sweat:
edit : ah si, ca vient d'augmenter quand j'ai desserer les ecrous
Message édité par morpheus67 le 01-06-2003 à 16:51:51
n°818643
rosco
Posté le 01-06-2003 à 16:56:55  profilanswer
serrage a mort [:dawa]
SI l'ai bien posé c autre chose.
n°818667
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 17:36:23  profilanswer
bon apres une heure de burn :
processeur : 57°
eau : 34°
piece : 27.5°
temperatures en idle :
processeur : 47°
eau : 30.5°
c'est bon ?
n°818673
rosco
Posté le 01-06-2003 à 17:43:49  profilanswer
LDR pur c'est pas trop visqueux? Coupes le a la flotte déminéralisé, c'est deja arrivé pour certains que le LDR soit trop épais et ca nique les perfs (normal), en le coupant a l'eau boum 5-10° en moins... Sait-on jamais.
n°818677
bidibulle
houg !
Posté le 01-06-2003 à 17:46:19  profilanswer
processeur : 57°
eau : 34°
piece : 27.5°
processeur : 47°
eau : 30.5°
c'est bon ?
bin j'ai des temps de merde avec mon asus A7V266E
je suis en à 49° en idle (eau à 31°) sur XP2400. Tu es pas le seul à te plaindre des temps avec cette carte mère..
Le meilleur moyen c'est d'achter une sonde Senfu. Ca sera plus precis que les pseudos sonde asus.
n°818680
persoguill​aume
Posté le 01-06-2003 à 17:46:58  profilanswer
T'es a voltage d'origine?
n°818681
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 17:47:25  profilanswer
je vais essayer ca :jap:
Je le coupe comment ? 50/50 ?
n°818683
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 17:48:46  profilanswer
:love:
je savais que la sonde merde mais je pensais pas a ce point :sarcastic:
n°818685
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 01-06-2003 à 17:49:21  profilanswer
un peu trop chaud :)
refroidi un peu xmieux ton eau et j'ai limpression e ton block est moyen fixe :/
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°818686
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 17:50:15  profilanswer
oui
1.75V
Ce qui est etrange avec cette carte c'est que dans le soft de monitoring du bios y'a bien marque 1.75 alors que dans tous les logiciels de tests sous windows je suis a 1.85 :??:
Et je ne suis pas le seul dans ce cas je crois :sarcastic:
n°818688
bidibulle
houg !
Posté le 01-06-2003 à 17:51:30  profilanswer
Si tu as une pompe Eheim et si il te reste un ch'tit ventilo (celui de ton proc par exemple). Branche le au max et dirige le vers ta pompe. Ca chauffe pas mal ces trucs.
n°818690
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 17:51:54  profilanswer
je vais brancher le 2eme ventillo qui est sur le BIX pour voir mais je ne crois pas que ca change beaucoup.
Le bloc, je pense qu'il est bien fixe vu les tests que j'ai fais tout a l'heure
n°818692
T@nker-xXx
Posté le 01-06-2003 à 17:52:45  profilanswer
moi j'ai
39 en full pr le proco
flotte a 31 :d
2*100cfm sur le bix pr l'ete :D
n°818694
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 17:53:09  profilanswer
ma pompe est immergee dans mon reservoir :)
n°818755
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 19:17:08  profilanswer
:bounce:  :D
n°818777
ultrastars
Posté le 01-06-2003 à 19:34:49  profilanswer
pour la photo ca va etre dur... :sweat: mais je vais quand meme essayer d'en faire une cet apres midi
Rad mal refroidit : ok, mais je vois mal en quoi il est mal refroidit. Je l'ai mis en bas de la tour avec un ventillo qui aspire l'air de l'exterieur sur le rad (qui est en 12V)
Sinon comment faire pour le refroidir mieux sans que ca fasse trop de bruit ?
j'ai pas tout lu mais apparement tu as un watercooling intégré dans ta tour
tu ne pourra jamais obtenir d'excente perf avec un watervooling interne (en restant silencieux en touts cas) pour la simple raison que tout ce petit monde radiateur, tuyauterie etc...
baigne dans un envirronement ou la température de l'aire doit etre aux environs des 35 voir 40 degrés ( la température interne de ta tour quoi) donc ton bix meme si il prend l'air a l'exterieur il en reste pas moins qu les ailettes sont en contact avec de l'air a 40 degrés .... il est la ton probleme :)
n°818781
C4_EXODUSS​S
Posté le 01-06-2003 à 19:36:42  profilanswer
moi j'ai
flotte a 31 :d
vive le silence du WCooling  [:thesphax]
FeedBack
n°818783
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 19:39:44  profilanswer
je vais mettre le BIX a cote de la tour pour voir :)
n°818785
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 19:39:52  profilanswer
n°818787
ultrastars
Posté le 01-06-2003 à 19:42:54  profilanswer
bon apres une
processeur : 47°
eau : 30.5°
c'est bon ?
non :( 17 degrés d'ecart entre l'eau et le proc!!!! , soit le wb est mal monté ou alors ton relevé de yempérature est pas bon (pour le cpu)
au passage les relevés de temp donné pas les cartes meres c'est de la merde, il faut testé avec une sonde autonome
n°818791
T@nker-xXx
Posté le 01-06-2003 à 19:44:12  profilanswer
papts 4312m debrides :D jai trop gagne les truc y fusent ss trop de bruit
n°818792
ultrastars
Posté le 01-06-2003 à 19:44:27  profilanswer
moi j'ai
flotte a 31 :d
et deux fois 50Db dans les oreilles :D
n°818795
T@nker-xXx
Posté le 01-06-2003 à 19:47:04  profilanswer
il doit faire ds les 40
la nuit je fou tout au mini et rullez
n°818796
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 19:47:08  profilanswer
je pense que c le releve de temperature du cpu qui deconne car ma carte mere est reputee pour dire n'importe quoi point de vue temperature
donc le seul moyen d'etre dur de la temperature c'est d'acheter une sonde senfu ?
n°818806
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 19:52:51  profilanswer
ca n'a strictement rien change
je dirais presque que c'est pire :D
n°818820
C4_EXODUSS​S
Posté le 01-06-2003 à 19:59:00  profilanswer
j arive pas a suporté mon 84CFM a 12V (papst)  :D alors 100  :o *2 en +  :ouch:  :ouch:
FeedBack
n°818822
C4_EXODUSS​S
Posté le 01-06-2003 à 19:59:31  profilanswer
refait ton montage completement  :whistle:
FeedBack
n°818833
T@nker-xXx
Posté le 01-06-2003 à 20:06:40  profilanswer
~130cfm x2
n°818845
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 20:15:11  profilanswer
:cry:
je suis quasiment sur que c'est la sonde de la carte mere qui deconne completement. Je ne vois que ca car je n'ai pas du matos de merde, le montage du WB a l'air correct, la temperature d'eau n'a pas l'air trop elevee...
n°818859
ultrastars
Posté le 01-06-2003 à 20:25:33  profilanswer
ok :) ben il reste plus grand chose alors
il faut que tu achete ou tu te fasse preter une sonde de température senfu ou autre (lian li) qui te donnera une température assez precise
si ca se peut tu n'a aucun probleme juste des mesures erronées ;)
n°818861
ultrastars
Posté le 01-06-2003 à 20:29:33  profilanswer
si ca peut te rassurer mon abit me donne 42 degrés pour le cpu
lors du démarrage du PC lol (wb maze dangerden egalement)
alors qu'une double sonde lian li avec deux afficheurs sur panneau 5 1/4 me donne 29 degrés ;)
n°819106
morpheus67
Posté le 02-06-2003 à 11:19:32  profilanswer
:bounce:
pour que tt le monte voit mon probleme :D
n°819538
persoguill​aume
Posté le 02-06-2003 à 19:19:23  profilanswer
papts 4312m debrides   jai trop gagne les truc y fusent ss trop de bruit
Tanker, tu les a débridés comment tes PASP?
Morpheus, il faudrait a la limite tester ton w/c sur un autre PC, si tu ne peux pas trouver une sonde
n°820037
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 03-06-2003 à 02:41:17  profilanswer
si, il reste un truc important à faire : surfacer le WB
il suffit qu'il soit un peu irrégulier pour que la surface de contact soit minuscule, et la pate thermo n'y change pas grd chose
papier 400 puis 1000 à sec, puis 1000 mouillé sur un marbre
n°820057
sonic
Posté le 03-06-2003 à 07:52:00  profilanswer
oui
1.75V
tiens c'est marrant moi aussi elle me donne +0.1 volt quelque soit mes reglages...
Message édité par sonic le 03-06-2003 à 07:54:56
n°820125
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 03-06-2003 à 10:44:26  profilanswer
pour info chez moi
t°     eau 29/31
       cpu 37/42
   boitier 29/30
  ambiante 23/26
le tout avec un 1700+ 0.18 en fin de vie (tien plus le bus 155  :cry: ) donc bus 145 a 1.85v
donc a mon avis c possible que tu est un pb de sonde
n°820171
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 03-06-2003 à 11:56:00  profilanswer
euh, ultrastar, ton truc du wc intégré ki est forcément pas aussi performant que le watercase, c nawak; mon 1700 + est a 190 de FSB, et en burn chuis a 36-37°C en ce moment...
n°820286
jay a la f​ac
Posté le 03-06-2003 à 13:59:06  profilanswer
heuuu question conne hein pas taper :D, la sonde vous la claquez où exactement ?
 Page :   1  2  3
l'ete est rentre / postez vos baisse de perfs !Votre avis sur cette config à base de watercooling...
RECAPITULATIF des bons ou mauvais numeros de serie[HOME MADE] Mon watercooling option "maxi-silence" - Maj 19_06_03
[HoMe]Reservoir Watercooling maison !Accessoires de Watercooling sur Paris (et region parisienne)...
Winbond BH-5 / CH-5 , vos perfs please ?nouveau rad tout cuivre pour watercooling
Je veux passer au Watercoolingmon deuxième mod watercooling
Plus de sujets relatifs à : Mauvais perfs de mon watercooling
