10408 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Mauvais perfs de mon watercooling
n°820286
jay a la f​ac
Posté le 03-06-2003 à 13:59:06  profilanswer
ultrastars a écrit :
ok :) ben il reste plus grand chose alors
il faut que tu achete ou tu te fasse preter une sonde de température senfu ou autre (lian li) qui te donnera une température assez precise
si ca se peut tu n'a aucun probleme juste des mesures erronées ;)
heuuu question conne hein pas taper :D, la sonde vous la claquez où exactement ?
n°820635
bidibulle
houg !
Posté le 03-06-2003 à 19:59:49  profilanswer
bon voila j'ai foutu une chtit sonde sur mon cpu.
avant 48° idle
maintenant 33° idle...
donc pour resumer :
asus = sonde merdique.
Je te conseille d'acheter une sonde si tu veux connaitre la vrai temp de ton CPU.
n°820686
morpheus67
Posté le 03-06-2003 à 21:35:21  profilanswer
avant 48° idle
donc pour resumer :
:love:
et la sonde faut la mettre ou ? Entre le core du cpu et le WB, c ca ?
n°820696
bidibulle
houg !
Posté le 03-06-2003 à 21:52:38  profilanswer
tu la met le plus proche possible du core sans le toucher (sinon ton CPu y va pas aimer) :
http://members.aol.com/kissagogo27/ondie.jpg
voila..
n°820698
morpheus67
Posté le 03-06-2003 à 21:54:40  profilanswer
voila..
merci :jap:
n°821925
StringFelo​Hawk
Posté le 05-06-2003 à 01:55:14  profilanswer
j y crois pas trops a votre "plassage" de sonde...
j aimerais bien que klk 1 test avec la sonde sous le cpu un peu comme le systeme de protection des cm amd contre le cramage, je pense que ca serait plus proche de la realité.
n°821942
Posté le 05-06-2003 à 07:14:37  answer
le problème c'est que dans certains cas, elle indique des temps carrément trop basses (cf chépuki ki a fait un watercase récemment :) )
n°822132
darthmamou​r
Posté le 05-06-2003 à 12:32:35  profilanswer
avant 48° idle
donc pour resumer :
AH merde moi aussi j'ai une asus et meme en watercooling il me dit que mon proc est a 42°!!
YA pas un soft qui permettrais de regler cela?
n°822151
Posté le 05-06-2003 à 13:14:09  answer
elle me met +10° ma cm (changement de bios)  :whistle:
n°822274
bidibulle
houg !
Posté le 05-06-2003 à 15:13:09  profilanswer
c'est clair que la meilleur solution c'est de placer la sonde sous le CPU. MAis fo zigzaguer entre les pins. Moi le cable de ma sonde est trop gros, donc pas possible.
en tout cas je me fie beaucoup plus au temp de ma sonde que celles de ma carte mère.
il suffit de pincer le bou du cable de la sonde entre les doigts et de regarder les temps. Ca reagit immediatement et ca monte des plusieurs degres en quelques secondes.
alors que les sondes sur le carte mères :sarcastic: (je parle surtout de la mienne).
Je pense que c'est bien plus fiable les sondes...
n°822675
serialglan​deur22
BZH powered <3
Posté le 05-06-2003 à 22:41:26  profilanswer
moi jai un 2000+ 0.18µ
alors Rev3 - maxxxpert mono120 + NMB pro120mm - MJ1200
et ben je tourne environ  a 41-42° en IDLE
In Crêpes 'n Cidre I trust!
n°822746
bidibulle
houg !
Posté le 05-06-2003 à 23:58:42  profilanswer
comme j'ai deux sondes externe (boitier enermax), j'en ai un sur le cpu (à coté du core) et un autre qui pendouille dans mon boitier (pour prendre la temp)
vé faire un test sur les 2 cotés (à coté du core et en dessous du proco) pour voir les diffs.
n°822827
tracker
Posté le 06-06-2003 à 07:20:05  profilanswer
j'avais pareil en t° mais pompe Eheim 1048
en changeant kkes élément je dépasse pas 36° full
Profil D3
n°822829
Posté le 06-06-2003 à 07:31:57  answer
c a dire qq éléments  [:gratgrat]
n°822834
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 06-06-2003 à 08:13:12  profilanswer
+1  :??:
n°822835
tracker
Posté le 06-06-2003 à 08:18:11  profilanswer
config wc: http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
 [:lerodfaction]
si je reste à 1.75v ;)
Message édité par tracker le 06-06-2003 à 08:27:15
Profil D3
n°824331
bidibulle
houg !
Posté le 07-06-2003 à 23:10:38  profilanswer
morpheus67 a écrit :
:love:
pour le placer le sonde j'ai trouver un veilleur solution :
couper le bout comme ca :
http://members.aol.com/kissagogo27/modsonde.jpg
et tu le fait toucher le coté du core (pas le core lui même!!!)
j'avais placer avant sans faire la decoupe. Après cette manip j'ai gagné 3° :D.
n°824332
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 07-06-2003 à 23:13:20  profilanswer
persoguillaume a écrit :
papts 4312m debrides   jai trop gagne les truc y fusent ss trop de bruit
Tanker, tu les a débridés comment tes PASP?
Morpheus, il faudrait a la limite tester ton w/c sur un autre PC, si tu ne peux pas trouver une sonde
jai vire les resistances :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
 Page :   1  2  3
Page Suivante
l'ete est rentre / postez vos baisse de perfs !Votre avis sur cette config à base de watercooling...
RECAPITULATIF des bons ou mauvais numeros de serie[HOME MADE] Mon watercooling option "maxi-silence" - Maj 19_06_03
[HoMe]Reservoir Watercooling maison !Accessoires de Watercooling sur Paris (et region parisienne)...
Winbond BH-5 / CH-5 , vos perfs please ?nouveau rad tout cuivre pour watercooling
Je veux passer au Watercoolingmon deuxième mod watercooling
Plus de sujets relatifs à : Mauvais perfs de mon watercooling
