4054 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide matos watercooling urgent
n°2388655
poulpoo
Posté le 24-03-2015 à 14:04:56  profilanswer
Yo
tout le monde j'ai besoin d'un petit coup de main lol je suis sur le point de commande mon matos WC sur doc micro et connaissant rien a la matière,enfin quelque notion basique je voudrais votre soutien pour confirmé mes achats.
Donc pour l'instant voila mon panier en sachant que ce sera un système uniquement dédié pour le cpu du au budget et par la suite je passerai ma gtx 980 sous liquide.
A savoir que dans mon panier il n'y a pas de pompe ni de réservoir car pour l'instant j'ai un budget limité a 260e environ.
Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 480
Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 10/16 (Au mètre)
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant EVO ROUGE SANG - 1 Litre
XSPC - Tuyau PVC Souple - 10mm Interne, 16mm Externe Transparent Réactif aux UV Bleu
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - EK-ACF Fitting 10/16mm - Noir
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - EK-ACF Fitting 10/16mm - Rouge
Phobya - NB-eLoop - 120*120*25mm, 22.5dB, 65CFM, 1600RPM
Je prend en considération tout changement pour avoir le meilleur système possible.
Merci pour votre aide.
n°2388674
julien1h
Posté le 24-03-2015 à 17:05:10  profilanswer
Il manquerait pas un waterblock la dedans ? :o
Edit : et prendre des Tygon franchement au prix que ça coûte... Autant prendre du xspc comme tu as mis dans ton panier. Sauf si tu utilisais du liquide Mayehms auquel cas faut faire gaffe entre les compatibilités tuyaux/liquide. Mais bon c'est pas le cas....
Je suis en full xspc tuyaux et rien a signaler
Message édité par julien1h le 24-03-2015 à 17:07:16
n°2388680
poulpoo
Posté le 24-03-2015 à 18:44:42  profilanswer
Merci de ta réponse.
Pour ce qui s'agit du waterblock j'ai deja un XSPC raystorm c'est pour refroidir un i7 4790K
Pour ce les tuyaux j'ai cru comprendre que Tygon c'étais le top pour tout ce qui est de qualité mais aussi pour les courbure.
J'ai rajouté un embout en 45 et deux en 90
Tu en pense quoi ?
Merci pour ton aide.
n°2388683
julien1h
Posté le 24-03-2015 à 19:04:32  profilanswer
J'en pense que les Tygon c'est useless :D
n°2388684
julien1h
Posté le 24-03-2015 à 19:05:19  profilanswer
Après pour les embouts tout dépend de l'implantation de ton wc
n°2388695
poulpoo
Posté le 24-03-2015 à 20:11:54  profilanswer
Justement j'en est aucune idée lol
j'aimerais bien que ça ressemble a ça avec du tuyau souple car j'ai pas les moyens lol
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 50cmjd.jpg
Message édité par poulpoo le 24-03-2015 à 20:17:30
n°2388699
julien1h
Posté le 24-03-2015 à 20:39:36  profilanswer
Je doute que tu puisses avoir un tel résultat avec des tuyaux souples
n°2388701
poulpoo
Posté le 24-03-2015 à 20:55:26  profilanswer
J'aurais bien voulu essayé lol
sinon faut compté combien pour du rigide comme sur la photo uniquement le cpu ?
n°2388723
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 25-03-2015 à 02:58:08  profilanswer
Le matos n'est pas plus cher par contre plus de boulot sur la realisation des courbures et le calcul des longueurs de toyos patience méticulosité et précision seront de rigueur. :jap:
n°2388744
poulpoo
Posté le 25-03-2015 à 13:36:30  profilanswer
Merci de ta réponse,je suppose que tu es en rigide ?
Faut compté quel longueur de tuyau en rigide et quel embout si tu as des liens je suis preneur j'aimerais vraiment que ça ressemble a la photo posté.
Faut aussi avoir du matos thermique j'ai cru comprendre pour les courbes ?
c'est vraiment faisable ou pour un premier watercooling vaut mieux pas essayé ?
Merci de votre aide.
n°2388747
julien1h
Posté le 25-03-2015 à 13:44:39  profilanswer
il suffit d'un pistolet à chaleur ou un gros sèche cheveux ça fera l'affaire.
Par contre il te faut des embouts spécifiques du genre primochill revolver
http://www.frozencpu.com/products/ [...] d=knENWIcP
n°2388790
poulpoo
Posté le 25-03-2015 à 20:48:57  profilanswer
Tu me conseille le rigide ou plutôt le souple ?
J'ai vraiment peur de raté le circuit en rigide pour arrivé au même résultat que sur la photo.
Si tu me dis que c'est pas plus complexe je veux bien essayé.
Merci encore
n°2388797
julien1h
Posté le 25-03-2015 à 23:27:52  profilanswer
Le rigide c'est bien ca fait propre par contre quand tu dois changer un composant c'est un peu la misère
n°2388810
poulpoo
Posté le 26-03-2015 à 13:28:39  profilanswer
Si je monte du rigide je vous fais confiance pour votre aide lol.
C'est vrai que c'est plus beau j'ai envie d'essayer.
n°2388814
julien1h
Posté le 26-03-2015 à 14:06:11  profilanswer
C'est le cintrage des tubes le plus chiant. Sachant que mtn t'as même plus besoin de chanfreiner tes tubes avec les nouveaux embouts c'est vmt pas complique.
n°2388838
poulpoo
Posté le 26-03-2015 à 21:01:49  profilanswer
Tu peu me faire un panier s'il te plait ?
Juste les embouts et les tuyaux le reste je m'en charge
ne pas oublier que c'est seulement pour un circuit cpu.
On me dis de prendre ce genre de tube tu en pense quoi ?
http://www.highflow.nl/acrylic-rig [...] -50cm.html
Super sympa de ton aide l'ami a la fin de ma configu je te fais un gros cadeau lol
n°2388847
julien1h
Posté le 27-03-2015 à 01:42:21  profilanswer
Je connais pas du tout cette marque... Mais EK et Primochill font de très bons rigides pour un bon prix.
Ce qu'il te faut comme embouts c'est des Primochill Revolver compression fitting (c'est cette technologie qui permet d'éviter d'ebavurer ton tube) ou alors des Monsoon Chain Gun Hardline. Enfin faut juste faire attention que ce soit bien pour du rigide mais généralement y'a pas d'erreurs possibles.
Ensuite il te faut de quoi faire chauffer ton tube pour le modeler. Et pour faire tes angles une planche, qqes clous et un rapporteur devrait faire l'affaire
n°2388852
julien1h
Posté le 27-03-2015 à 09:32:06  profilanswer
Et t'auras aussi besoin d'un modeleur en silicone.
Comme ca : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11859.html
n°2389253
poulpoo
Posté le 31-03-2015 à 22:46:07  profilanswer
après mur reflexion je reste au rigide lol
Dis moi un reservoir xspc 270 passe sans problème dans un 900D ?
n°2389264
julien1h
Posté le 31-03-2015 à 23:42:23  profilanswer
Au souple tu veux dire :D
n°2389266
julien1h
Posté le 31-03-2015 à 23:43:18  profilanswer
Tout rentre dans un 900d :D
n°2389332
poulpoo
Posté le 01-04-2015 à 20:18:45  profilanswer
Lol par compte on me dis que la qualité xspc est pourri et on me conseille ce réservoir tu en pense quoi ?
http://www.highflow.nl/reservoirs/ [...] -bkcl.html
n°2389333
loukass39
Posté le 01-04-2015 à 20:51:04  profilanswer
tien tien tien... ça me dit quelque chose tout ça...
si t'es bien la personne a qui je parle sur FB je t'ai pas deja fait des panier ???
fruck off !
n°2389350
julien1h
Posté le 01-04-2015 à 23:22:11  profilanswer
Je connais pas bitspower. Mais les EK sont au top et t'offre plein de possibilités d'intégration
n°2389492
poulpoo
Posté le 03-04-2015 à 20:12:11  profilanswer
C'est bon j'ai modifié pour un EK 250 X3 Merci
Tu es sous flotte toi l'ami ?
n°2389566
julien1h
Posté le 04-04-2015 à 19:54:42  profilanswer
n°2389568
poulpoo
Posté le 04-04-2015 à 20:13:32  profilanswer
Une photo s'impose lol
n°2389841
julien1h
Posté le 08-04-2015 à 17:01:39  profilanswer
Pour l'instant ça ressemble à ca
http://reho.st/medium/self/f73bada533c9aebd1ef7007ceb519448bcb945b2.jpg
n°2389929
poulpoo
Posté le 09-04-2015 à 17:28:09  profilanswer
On a au moins la même alimentation lol
Tu attend le boitier peut être ?
n°2389933
julien1h
Posté le 09-04-2015 à 17:56:11  profilanswer
Non il est a côté mais j'attend le full wb de ma r4be. J'ai pas envie de tout monter et tout redemonter dans 2j :D
n°2390055
poulpoo
Posté le 10-04-2015 à 21:57:48  profilanswer
Lol. J'ai réçu ma commande on commence par quoi pour monter tout ça ?
n°2390071
julien1h
Posté le 11-04-2015 à 00:31:52  profilanswer
Tu verses l'eau direct sur ta config  [:tinostar]
n°2390280
poulpoo
Posté le 13-04-2015 à 12:25:19  profilanswer
C'est fais et maintenant ? LOL
Ta un idée de comment et ou fixe ma pompe dans le 900D
J'arrive pas a metre une photo faut que tu m'explique comment faire stp.
Merci.
aide oc i7 3930k @rampage 4 extrêmeaide modding pc
Aide achat ventilo pour Watercooling. Performant et silencieuxWatercooling optimal GPU/CPU
Débutant WatercoolingAide OC fx8320 sur 990xa
Recherche pour watercooling asus strix 970HELP watercooling dans corsair 750D
Plus de sujets relatifs à : Aide matos watercooling urgent
