2784 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Materiel] Cherche un T 2x13mm + 1x10mm
n°1973867
fanfouer
Posté le 18-01-2010 à 21:51:02  profilanswer
Bonsoir,
Je suis a la recherche d'un T un peu spécial, pour pouvoir faire un piquage sur un tube tout en réduisant directement le diamètre intérieur (sans avoir à mettre une ribambelle d'adaptateurs derrière).
Je dispose d'une ligne en 13/19 et que j'aimerai raccorder plusieurs tubes 10/13 dessus à des endroits différents. Mon idée était de mettre un T avec deux entrées en 13mm puis une, celle du milieu, en 10mm.
Les principales raisons sont le prix des pièces (un T plus des adaptateurs ca reviens a cher si il y a plein de passages de ce type à réaliser), la fiabilité (plus il y a de raccords plus ça a de chances de fuire) et la place (j'ai pas des masses de place pour poser le T plus le reste derrière).
Pensez-vous que cela existe sur le web? Le seul T que j'ai trouvé en 13mm DI est sur PClook dans les pièces cannelées en plastique.
Bien sur la demande deviens caduque si il est possible de raccorder un 10mm DI sur un embout fait pour du 13mm  :lol:
A vous de voir, bonne soirée.
n°1973878
t0xine
Force et honneur
Posté le 18-01-2010 à 22:18:34  profilanswer
Non ça existe pas!
Reste sur ta premiere idée (qui est la meilleur... et la seule surtout), et c'est pas parce que tu rajoutes des raccords qu'il y a plus de chance que ça fuit.
Si t'as peur des fuites, tu fais pas de water, stou :o
Message édité par t0xine le 18-01-2010 à 22:18:54
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1973880
bigstromp
Posté le 18-01-2010 à 22:27:51  profilanswer
oui un peu d'accord avec t0xine si ta peur des fuite fait pas de watter !!!
sinon tu va dans un magazin de brico ut achete un T ou un Y diametre 14 3 embout en laiton que tu soude avec le filetage adapté a tes raccord 1/4 je pense tu vis en mettant du téflon et le tour est jouer ;)
je viens de monté un radiateur de voiture ^^ alors le téflon c fiable croid moi ^^
Message édité par bigstromp le 18-01-2010 à 22:28:19
MOD 800D>>ici<<
n°1973884
fanfouer
Posté le 18-01-2010 à 22:39:47  profilanswer
Très bien...
A ce niveau j'ai pas tant peur des fuites que ca vu que je prévois d'utiliser ces T en dehors des machines à refroidir. En cas de fuite il y aura juste du glycol de partout.  :p
Le fait de mettre des raccords me séduit qu'à moitié vu la place dont je dispose. Après le T, le tube de 10mm doit être raccordé sur un passe-cloison auto bloquant (qui est déjà bien gros).
Je vais tenter d'explorer a voie du magasin de bricolage.
A suivre, merci pour vos réponses.
n°1973889
kingway
Posté le 18-01-2010 à 23:06:07  profilanswer
Monte tout en serie et utilise ca : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8488.html
comme ca tu peux mettre des coiffes partout et pas de fuites
n°1973923
juan1972
Posté le 19-01-2010 à 05:58:20  profilanswer
sinon pour tes piquages tu peux utiliser ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7570.html
avec ce que tu veux sur chaque extrémité
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1975702
fanfouer
Posté le 24-01-2010 à 17:30:25  profilanswer
Très bien, merci ca me semble être une bonne solution.
Merci :)
Existe-t-il du matériel (pompes, réservoirs, rad) avec filetages 1/2"?Overclocking materiel au niveau de la carte mere ?
Help, je cherche un wb juste pour le chip de ma HD5750 svp.cherche ventilo pour CPU socket 775 pour moins de 50€
SLI GTX260 sur P5N-T deluxecherche config OC and WC
Cherche composants pour refroidir PCT° processeur élevé sur une config non O/C
materiel pour watercoolingConseil choix matériel
Plus de sujets relatifs à : [Materiel] Cherche un T 2x13mm + 1x10mm
