5748 connectés
  le tuyau qui va de la fenetre au boitier :le meilleure refroidissement
n°147826
Rayaki
Posté le 25-03-2001 à 20:21:47  profilanswer
avant, mon boitier etait au fond du studio (...) donc y avait que le Golden Orb qui refroidissait mon cpu !
ensuite j'ai rajouté un ventilo en facade qui le refroidissait : meilleure temp pour le cpu
dernierement, j'ai changé l'emplacement de la bécane: maintenant je suis proche de la fenetre, et j'ai pris un tuyau souple (fragile car sorte de papier léger, qu'on peut agrandir et tourner comme on veut...) et hop de la fenetre au ventilo de facade (j'ai quand meme tourné la sortie externe du tuyau vers le bas pour pas choper la pluie  :pt1cable: et mis un filtre récupéré d'un labo de chimie d'un pote  :D
ben maintenant, mon Duron 650 tient enfin le 950 hyper stable et le FSB tient enfin à 119 (j'ai pas testé au dessus)
temps (avant les chgts et apres les chgts):
cpu/chipset: 920/113 ---> 950/119
pause: 43°-29° ---> 30°-16°
normale: 45°-30° ---> 32°-16°
pleine charge: 53°-33° ---> 43°-17°
vous trouvez ça cool ou pas (j'ai pas de comparaison en tete par rapport à un watercooling...)
Clan Torysss.
n°147841
sovxx
cat=7
Posté le 25-03-2001 à 20:35:11  profilanswer
tu parles d'un truc dans ce genre ?
http://www.multimania.com/sovxx/tuyau.jpg
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°147845
shamael
Posté le 25-03-2001 à 20:41:52  profilanswer
Et vous n'avez pas de problème d'humidité dans le tower les jours de pluie??
Shamaël
n°147853
astreganor
Ze Gâbon, tsè !
Posté le 25-03-2001 à 20:48:15  profilanswer
J'ai quelques doutes quant à l'efficacité de cette chose...
n°147868
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 21:00:28  profilanswer
ben mon P3 1230 chauffe moins que toi... aliors quil ya que 2 ventilos ou 3 parfois
temp au repos 27° et en pleine charge 41°
n°147869
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 21:01:17  profilanswer
clair que je c pas si c vraiment utile mais bon il l'a teste , il en a l'air content, moi je trouve que ça encombre + qu'aut chose
n°148035
gmmatt
Posté le 25-03-2001 à 22:12:36  profilanswer
moi je suis en train de reflechir car mon ventilo cpu aspire donc je voudrais mettre un tuyau qui part du ventilo cpu et qui sort du boitié par le coté avec un autre ventilo a l'extremité
enfin je vais tester voir si je gagne beaucoup
on verra ça
[edit]--Message édité par gmmatt--[/edit]
[G.M.]KanaMan
n°148069
Rayaki
Posté le 25-03-2001 à 22:27:03  profilanswer
sovxx: mon systeme est CARREMENT moins emcombrant....
le tuyau doit avoir le quart du diametre, et il va sur le coté du tour ou il y a le ventilo sur la carcasse...
la seule chose qu'on voit, c'est le haut du tuyau qui sort à la fenetre (en fait, c'est un carreau qui avait un trou avec un tout petit ventilo qui tourne ... jamais vu ça avant ...mais bon ce trou me sert maintenant...)
cpulloverclock: un duron 650 d'origine qui prend 300Mhz en plus, je trouve que mes temps sont plus que correct... :)
Clan Torysss.
Quelle est la meilleure carte slocket pour overclocker un celeron II ?Voilà les photos de mon boitier modé avec WC semi-integré :))))
il est bien ce ventilo pour boitier ???Quel site pour trouver la meilleure SDRAM (pas en platine quand meme!!
optimiser la ventilation dans le boitierAthlon600 slot-A bouillant(+de 60° non o/c): quel refroidissement???
BOITIER OUVERT / FERMéRefroidissement HD et boitier
La meilleure CM Bi-CPU pour O/C ???
Plus de sujets relatifs à : le tuyau qui va de la fenetre au boitier :le meilleure refroidissement
