5210 connectés
  Linéaires ou logarithmiques ?
n°738778
Bouzigues
Posté le 01-03-2003 à 19:06:48  profilanswer
Salut.
Juste une petite explication. Je compte me lancer dans le VcoreMod sur A7N8X DELUXE ayant suffisamment de photos et autres explications pour ne pas faire de conn..... !
Mais reste deux ou trois questions : Le potentiomètre de 25 KOhms doit-il être linéaire ou logarithmique ? Il en existe plusieurs modèles de 1 à 20 W lequel choisir ?
Enfin, j'ai presque fini  :D , ils présentent trois branchements, lequel utiliser pour souder sur le composant, lequel brancher sur la masse ?
Merci de prendre 5 minutes pour m'éclairer  :)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°738803
pgeo
Posté le 01-03-2003 à 19:25:29  profilanswer
linéaire ! avec un log se serais plutot risqué !!
prend un petit en multitours c'est mieux tu branche la patte du milieu et une extrémité
n°738837
TotalRecal​l
Posté le 01-03-2003 à 20:09:51  profilanswer
tootafé.
Topic .Net - C# @ Prog
n°738844
Bouzigues
Posté le 01-03-2003 à 20:28:04  profilanswer
Merci pgeo & TotalRecall.
Je vais maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses  ;)
n°738989
rom_neo
Posté le 02-03-2003 à 00:47:12  profilanswer
fait pas le con avec les valeurs... met ton potar en bout de course et verifient le a l'ohmetre avant !!!
n°738993
pgeo
Posté le 02-03-2003 à 00:54:00  profilanswer
si c pas bien réglé c black screenn au départ il va vite comprendre
n°739011
rom_neo
Posté le 02-03-2003 à 01:29:31  profilanswer
connat pas l'a7n8x mais selon le mo, ca crame :D
n°739012
pgeo
Posté le 02-03-2003 à 01:32:39  profilanswer
par expérience sur les autres cartes ça boot pas si le vcore est trop haut mais cramed ça ne m'est pas encorre arrivé
n°739013
pgeo
Posté le 02-03-2003 à 01:34:44  profilanswer
quite a mettre un potar il mets un 50k au lieu du 25 comme ça il seras tranquil
n°739017
papayou
Coin Coin
Posté le 02-03-2003 à 01:40:16  profilanswer
j'ai des 50 Kohm bobiné 18 tours
cai nickel  [:markdavis]
on peut regler au dixieme de volt
Slide control makes you feel strange...
n°739030
pgeo
Posté le 02-03-2003 à 02:08:23  profilanswer
c du luxe des pistes carbone ça suffit largement
n°739066
papayou
Coin Coin
Posté le 02-03-2003 à 09:22:10  profilanswer
parce que je le vaut bien :sol:
n°739615
Bouzigues
Posté le 02-03-2003 à 21:37:06  profilanswer
Heu, vous me faite baliser les gars avec toutes vos remarques.
Y a des réglages particuliers sur le matos lorsqu'on le monte ?
Si oui, lesquels ?
 :sweat:
n°739624
TotalRecal​l
Posté le 02-03-2003 à 21:49:15  profilanswer
pour faire court : si tu te plantes lors du premier boot ton proco va se prendre >2,2V de vcore dans la gueule, soit il ne boote pas, soit il crame et peut être ^meme la CM aussi...
n°739665
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 02-03-2003 à 22:20:22  profilanswer
je sent qu'il va pas faire la mod :ange:  :lol:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°742196
Tier34
Posté le 05-03-2003 à 17:42:10  profilanswer
Une question SVP sur le sujet.
Comment savoir si le potar est au minimum ou au maximum, dans quel sens on monte ou on descent la fréquence ?
Cà a l'air bête mais s'il est au maxi d'entré, ça risque de griller le matos.
Merci.
n°742276
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 05-03-2003 à 19:18:18  profilanswer
Merci.
Ohmmetre... Tous les multis aujourdhui le font.
n°742334
TotalRecal​l
Posté le 05-03-2003 à 20:15:44  profilanswer
pas besoin, tu tournes vers la patte sur laquelle tu as fait la connexion pour avoir le mini.
n°742831
Tier34
Posté le 06-03-2003 à 11:23:55  profilanswer
Merci c'est limpide comme ça et simple a retenir !
n°744799
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 08-03-2003 à 18:14:10  profilanswer
bon a savoir  :jap:
Plus de sujets relatifs à : Linéaires ou logarithmiques ?
