6322 connectés
Sujet : Linéaires ou logarithmiques ?
Gf4x3443
TotalRecall a écrit :
pas besoin, tu tournes vers la patte sur laquelle tu as fait la connexion pour avoir le mini.
bon a savoir  :jap:
Gf4x3443
bon a savoir  :jap:
Tier34
Merci c'est limpide comme ça et simple a retenir !
TotalRecall pas besoin, tu tournes vers la patte sur laquelle tu as fait la connexion pour avoir le mini.
Gf4x3443
Tier34 a écrit :
Une question SVP sur le sujet.
Comment savoir si le potar est au minimum ou au maximum, dans quel sens on monte ou on descent la fréquence ?
Cà a l'air bête mais s'il est au maxi d'entré, ça risque de griller le matos.
Merci.
Ohmmetre... Tous les multis aujourdhui le font.
Tier34 Une question SVP sur le sujet.
Merci.
razorbak83
pour faire court : si tu te plantes lors du premier boot ton proco va se prendre >2,2V de vcore dans la gueule, soit il ne boote pas, soit il crame et peut être ^meme la CM aussi...
je sent qu'il va pas faire la mod :ange:  :lol:
TotalRecall pour faire court : si tu te plantes lors du premier boot ton proco va se prendre >2,2V de vcore dans la gueule, soit il ne boote pas, soit il crame et peut être ^meme la CM aussi...
Bouzigues
pgeo a écrit :
si c pas bien réglé c black screenn au départ il va vite comprendre
Heu, vous me faite baliser les gars avec toutes vos remarques.
Y a des réglages particuliers sur le matos lorsqu'on le monte ?
Si oui, lesquels ?
 :sweat:
papayou parce que je le vaut bien :sol:
pgeo
Papayou a écrit :
j'ai des 50 Kohm bobiné 18 tours
cai nickel  [:markdavis]
on peut regler au dixieme de volt
c du luxe des pistes carbone ça suffit largement
papayou j'ai des 50 Kohm bobiné 18 tours
pgeo quite a mettre un potar il mets un 50k au lieu du 25 comme ça il seras tranquil
pgeo
Rom_neo a écrit :
connat pas l'a7n8x mais selon le mo, ca crame :D
par expérience sur les autres cartes ça boot pas si le vcore est trop haut mais cramed ça ne m'est pas encorre arrivé
rom_neo connat pas l'a7n8x mais selon le mo, ca crame :D
pgeo
Rom_neo a écrit :
fait pas le con avec les valeurs... met ton potar en bout de course et verifient le a l'ohmetre avant !!!
rom_neo fait pas le con avec les valeurs... met ton potar en bout de course et verifient le a l'ohmetre avant !!!
Bouzigues Merci pgeo & TotalRecall.
Je vais maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses  ;)
TotalRecall
pgeo a écrit :
linéaire ! avec un log se serais plutot risqué !!
prend un petit en multitours c'est mieux tu branche la patte du milieu et une extrémité
tootafé.
pgeo linéaire ! avec un log se serais plutot risqué !!
Bouzigues Salut.
Juste une petite explication. Je compte me lancer dans le VcoreMod sur A7N8X DELUXE ayant suffisamment de photos et autres explications pour ne pas faire de conn..... !
Mais reste deux ou trois questions : Le potentiomètre de 25 KOhms doit-il être linéaire ou logarithmique ? Il en existe plusieurs modèles de 1 à 20 W lequel choisir ?
Enfin, j'ai presque fini  :D , ils présentent trois branchements, lequel utiliser pour souder sur le composant, lequel brancher sur la masse ?
Merci de prendre 5 minutes pour m'éclairer  :)
