2617 connectés
  CPU
  Du jour au lendemain ne boot plus ram 3600mhz
n°2517198
TUBESCREAM​ER
Posté le 01-05-2019 à 11:09:42  profilanswer
Aprés un demontage total du pc pour modifier mon watercooling, plus moyen de booter avec les paramètres ram que j'utilise depuis des mois.
Ddr4 gskill 3600mhz profil xmp le voltage se met automatiquement à 1.35v les timming sont ceux indiqué dans le profil tout me semble comme d'habitude. Le cpu a toujours les mêmes paramètres et même en configuration auto je ne boot plus à 3600mhz à 3500mhz ça passe.
Je n'ai pas fait de mise à jour du bios entre temps.
J'ai deux barettes de 8Go j'ai essayé une à la foi sur tout les slots ça boot pas pas de bip ecran noire. Même avec un clear cmos.
Carte mére asus z390 prime et le cpu I9 9900K
C'est etrange le cpu ne prends plus 3600mhz du jour au lendemain ?  Je doutte que la ram soit en cause... je ne comprends pas.
n°2517200
narutonic
Posté le 01-05-2019 à 11:31:29  profilanswer
tu as toujours utilisé le profil XMP ou est ce que tu as rentré manuellement les valeurs il y a quelques mois?
n°2517201
TUBESCREAM​ER
Posté le 01-05-2019 à 11:42:52  profilanswer
Toujours en xmp
n°2517204
TUBESCREAM​ER
Posté le 01-05-2019 à 11:56:46  profilanswer
Je sauvegarde toujours les paramètres sur une clef Usb au cas ou. Un truc etrange il y a une fonction de test de la memoire (Switch mem ok) le test s'effectue en bootant plusieur foi et il m'indique que tout est ok pour la Ram à 3600mhz mais y regardant de plus prés il colle 1.45v à la ram mais même comme ça...
n°2517207
narutonic
Posté le 01-05-2019 à 12:34:39  profilanswer
Hmm alors la je ne pourrais pas te dire, peut être que ta ram a été a 1.45 pendant plusieurs mois ou qu'il y a un soucis quelques part
Essaye de désactiver le XMP et de rentrer les valeurs manuellement
n°2517210
lolo-1234
Posté le 01-05-2019 à 13:59:55  profilanswer
chez intel on peut monter un peut les voltage vccio et vccsa sa aide en OC ram !
je supose que tu à desactiver puis reactiver le profil xmp sinons il commencer par la !
Message édité par lolo-1234 le 01-05-2019 à 14:02:42
n°2517223
TUBESCREAM​ER
Posté le 01-05-2019 à 16:43:33  profilanswer
Merci pour de votre aide, mais c'est mysterieux j'ai refait un clear cmos mais en prenant soin de virer la pile (c'est pas pratique faux virer la carte graphique pour y accéder) j'ai tout mis en auto et xmp2 et il a booté.... j'ai ajusté le vccio et cpu voltage agent comme avant et tout fonctionne normalement.
n°2517247
lolo-1234
Posté le 02-05-2019 à 10:00:17  profilanswer
c est étrange mais si sa refonctionne c est bon  :)
  CPU
Paramètrage de la ram à 3600mhzdemande de conseil 8086K / 3600Mhz 16Go
PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690kProblème de boot os après flash bios
Stargate Case, Du NouveauSecure boot Violation sur Asus X99
Cold boot impossible - Q9400 @ 3.4Ghz et Asus P5Q Pro TurboPC qui surchauffe du jours au lendemain
blague carambar du jour[Worklog] Mod Cosmos RC 1000 NBr (Arrêt des mises à jour)
Plus de sujets relatifs à : Du jour au lendemain ne boot plus ram 3600mhz
