8435 connectés
  CPU
  Paramètrage de la ram à 3600mhz
n°2509365
GiJoe_83
Posté le 07-02-2019 à 16:02:27  profilanswer
Je cherche conseil avant de toucher à quoi que ce soit car je suis limité niveau connaissance dans ce domaine,
J'ai récemment fait l’acquisition de mon nouveau pc équipé d'une carte mère MAXIMUS XI CODE, d'un cpu 9700k et de ram gskill rgb cadencées à 3600mhz,
Cependant je me demandais comment utiliser la ram à son potentiel maximum ?!
J'ai vu dans le bios que si l'on changeait uniquement la fréquence directement à 3600mhz ca bloquait, j'ai fait des recherches mais ne comprend pas tout,
Si on utilise la fonction "XMP", j'ai vu que le bios adaptait les paramètres de la ram à ce qui apparaît sur la boite des barrettes donc je me dis que c'est un point positif,
Mais une fenêtre apparaît lors de l'activation de la fonction XMP demandant si je souhaite overclocker le cpu et là mes questions se posent:
-Dois je obligatoirement cliquer sur oui ?
-Un overclocking du cpu est il obligatoire pour utiliser la ram en 3600mhz ?
-si oui, dois il être fait manuellement ou automatiquement dans le bios ?
Merci par avance pour votre aide sur ce sujet flou,
Message édité par GiJoe_83 le 07-02-2019 à 16:04:08
n°2509404
Chris-92
Posté le 08-02-2019 à 12:02:31  profilanswer
Si tu ne veux pas te faire chier, oui active le xmp, et non l'oc du cpu n'est pas obligatoire si tu active le xmp.
Quand j'ai monté ma config, le 8700k chauffé à 85° pour 5 ghz sans delid, je l'ai repassé à 4.7 le max de son turbo en attendant la réception de mon ihs en cuivre, mais les ram étaient bien en 3600 aussi, nous avons les mêmes sauf que pas de rgb chez moi.
Et pour l'oc du cpu, ne jamais utiliser les oc auto des cm qui ont tendance à mettre de gros voltages et donc du coup à faire chauffer plus que nécessaire aussi...
Même de base sans oc ils mettent un voltage relativement haut pour la frequence, le cpu est capable de la tenir avec un peut moins de vcore normalement, à testé selon la config après.
Message édité par Chris-92 le 08-02-2019 à 12:04:18
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2509533
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 02:09:12  profilanswer
Merci pour ta réponse chris !
Du coup j'active le xmp, quand ils marquent avez vous l'intention d'oc votre cpu je met non.
Par contre j'ai vu que le bios, quand on veut faire "sauvegarder et quitter", a modifié des paramètres qui touchent au cpu si jdis pas de bêtises, il faut laisser ces changements ?
n°2509536
Chris-92
Posté le 10-02-2019 à 02:54:42  profilanswer
Ah bizarre alors !
A ce moment la si ta cm modif des choses au niveau du cpu, regle tes ram en manuel sur 3600 sans utilisé le xmp.
C'est vrai qu'a l'époque de mon 4790k, j'avais un cm asus aussi, et quand j'activé le xmp ça modifier aussi des choses dans le bios, du coup j'avais mis en manuel les ram en 1600.
Message édité par Chris-92 le 10-02-2019 à 02:55:09
n°2509554
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 12:42:13  profilanswer
J'ai essayé de mettre la fréquence en 3600mhz mais cela fait planter le pc au démarrage
n°2509557
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 12:50:57  profilanswer
salut 3600 en timming auto dans le bios ou en soft?
il faut mettre freqence 3600 et timming en auto ou les bon timming en manu mais difficile à faire :)
memory clk ratio en auto aussi .....pas sur
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 13:01:51
n°2509559
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 13:05:58  profilanswer
Là tu me parles en chinois mdr
J'ai regardé à l'instant dans le bios, si je met le xmp çà met bien les bons paramètres ram qui sont sur la boite des barrettes.
Ca change juste un paramètre cpu dans le bios qui est:
"Asus Multicore Enhancement"
Et çà passe de la valeur "Auto - let bios optimize" à "Disabled - Enforce all limits".
Auto: Asus optimized core ratio turbo settings at default processor speeds
Disabled: Intel default turbo core ratio settings.
Et j'ai vu que la fréquence BCLK est à 100.0000 soit celle par défaut si je dis pas de bétise
n°2509560
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 13:13:19  profilanswer
fréquence BCLK est à 100 sa c est le front bus le FSB faut pas trop y toucher sa joue sur toute les frequences ram y compris
il faudrais que tu passe ta ram en auto (au lieu de xpm) redemarer et remettre xmp
et si tu l a dejas fais choisir 3600 mais timming auto et ton bios te mettra les bon timming
et il faut enregistrer en quittant le bios sinon tes paramètres sont pas modifiés ( tu peut sauvegarder si tu veut)
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 13:21:46
n°2509563
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 13:29:41  profilanswer
Pour l'instant j'ai rien modifié j'ai juste regardé ce que ca donnerait si je modifiais.
Par contre je comprend pas trop ce que tu me dis de faire
Tu peux me dire quelles modifs je dois opérer dans le bios exactement ?
Message édité par GiJoe_83 le 10-02-2019 à 13:30:00
n°2509564
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 13:39:21  profilanswer
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V3_WEB.pdf
chapitre 3.2.1 pour la ram
si tu et en xmp et que sa marche pas repasse en auto et remet en xmp
si t est en auto passe en xmp c est simple :)
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 13:45:52
n°2509566
Chris-92
Posté le 10-02-2019 à 13:50:01  profilanswer
Vraiment bizarre tout ça, voila pourquoi j'aime pas les cm Asus, j'avais eut du mal à peaufiner mon oc aussi à l'époque, alors qu'avec MSI c'est easy et jamais de soucis.
+1 Lolo pour le lien, au moins tout est expliqué :)
n°2509567
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 13:52:53  profilanswer
c est la mème chose sur toute les carte c est juste le disposition et les appellation qui varie avec plus ou moins d option :lol:
n°2509574
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 14:38:09  profilanswer
là je n'ai fais aucun changement concernant la ram je suis donc en auto soit 2133mhz.
si je choisis le mode xmp ca met le timing automatiquement qu'il y a sur la boite des barettes de ram et le voltage inscrit dessus également, comme je l'ai écrit précédemment,
donc pour çà pas de souci, ma question se porte sur les modifs cpu que j'ai mis dans ma réponse à 13h05
Message édité par GiJoe_83 le 10-02-2019 à 14:38:57
n°2509581
Chris-92
Posté le 10-02-2019 à 15:28:45  profilanswer
Normalement le Asus Multicore Enhancement c'est par rapport à la fréquence du turbo du cpu.
En auto chez moi le max est 4.7 sur un coeur et un peut moins sur les autres par defaut, j'ai désactiver et bloqué la frequence identique sur tout les coeurs...
Si ça ne modifie que cela, essaie d'activer le xmp à ce moment la et de balancer un test occt ou autre tout en surveillant les température ainsi que la frequence avec hwmonitor ou autre, si c'est stable et que les témpératures sont correct tu peut laisser comme ça.
Et au pire des cas si la frequence n'est pas identique sur tout les coeurs et que tu veux qu'elle le soit, tu pourra toujours la bloqué par la suite comme j'ai pu le faire...
Message édité par Chris-92 le 10-02-2019 à 15:30:27
n°2509582
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 15:40:01  profilanswer
okok, jvais faire çà
Jvais mettre le profil xmp et laisser le réglage cpu en auto puis faire un test de stabilité et de température
n°2509646
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 22:40:51  profilanswer
J'ai donc mis le profil xmp avec timming auto qui correspond à ce qu'il y a sur la boite des barrettes et le règlage cpu "asus multicore enhancement" sur auto.
J'ai fait un test OCCT dont je met les résultats en dessous, vous me direz ce que vous en pensez car à part la température je suis pas calé:
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549834613-2019-02-10-22h32-voltage-3-3v.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549834613-2019-02-10-22h32-voltage-5v.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549834613-2019-02-10-22h32-voltage-vid.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549834613-2019-02-10-22h32-voltage-12v.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549834613-2019-02-10-22h32-voltage-vcore.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549834613-2019-02-10-22h32-temperature-core-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549834661-2019-02-10-22h32-voltage-vin3.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549834661-2019-02-10-22h32-voltage-vin4.png
n°2509652
Chris-92
Posté le 11-02-2019 à 00:04:39  profilanswer
C'est plus que correct pour ce model de cpu 70/72°...
Tu as vérifier avec un autre soft a coté style core temps ou hwmonitor pour etre sur des températures ?
En tout cas c'est propre, par contre si tu veux oc le tout, je pense qu'il va lui falloir un petit delid ou amélioré le systeme de reffroidissement, je ne sait pas ce que tu as.
n°2509654
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 11-02-2019 à 01:32:21  profilanswer
salut,
c'est peut-être une question bête ou indiscrète, mais c'est quoi l'intérêt de prendre une maximus code XI si ce n'est pas pour OC le processeur ou quand on ne s'y connait pas en OC ? N'est-ce pas un peu overkill ?
Quel intérêt d'y coller de la RAM à 3600Mhz ?
(je ne suis pas un hater, j'ai de la trident-Z à 4400 :D )
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°2509657
lolo-1234
Posté le 11-02-2019 à 02:05:46  profilanswer
72° :??:
n°2509658
disabled 9​3
Posté le 11-02-2019 à 03:11:10  profilanswer
Regarde avec un autre soft effectivement parce la quand je vois le 12v a 20.7v !!!!  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2509660
Chris-92
Posté le 11-02-2019 à 06:42:06  profilanswer
Effectivement je n'avais pas fait attention au 12v qui plafone dans les 20 !
Bien vu, après son bios est stock, du coup ouais il applique surement un voltage un peut élever comme d'habitude.
Les températures restent corrects je trouve malgré tout.
n°2510253
GiJoe_83
Posté le 17-02-2019 à 02:03:29  profilanswer
fanboy34 a écrit :
salut,
L'intérêt est d'avoir dans un premier temps une carte mère avec des composants qui durent,
Dans un deuxième temps une carte mère esthétique où tout n'est pas à nu,
D'avoir également une carte mère où on peut installer un max de composants comme des m.2, avec pas mal de ports usb, ports pcie,
Une carte mère avec un bon chipset audio comme celui qui y est et qui fait un super boulot, mieux que ma carte son que j'ai viré,
Une carte mère qui permet pas mal de personnalisation en toute simplicité que ce soit logiciel ou materiel,
J'avais précédemment une sabertooth qui a eu deux processeurs, deux vies et est partie pour pour une troisième vie avec un troisième proprio...
Puis ce n'est pas parceque l'on a pas oc que l'on ne va pas le faire, il y a un commencement à tout !
  CPU
demande de conseil 8086K / 3600Mhz 16GoParamétrage du Load Line Calibration
Paramétrage RAM après overclonkingHIS 4870 1Go DDR5 3600Mhz
Probleme parametrage Vcore : gros VdropBesoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhz
Paramétrage Smartdoctorparametrage Bios SVP sur une P5B-E Plus ?
aide pour optimisation d'un E6600@ 3600mhz !!!Parametrage Cool Drive 4
Plus de sujets relatifs à : Paramètrage de la ram à 3600mhz
