3463 connectés
  Modding
  [MOD ITX] LEGO Storage [UNDERVOLTING]
n°2424725
innocenti ​driver
Posté le 04-02-2016 à 17:18:21  profilanswer
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIM2ZnblJQYkxocVk
 :hello: Salut a tous, voici mon Mod LEGO storage, il a environ 2ans et a un peu evolué depuis, aujourd'hui je le considere terminé donc je vous le presente.
L'idée etant donc de partir d'une boite de rangement lego storage, avec les contraintes suivantes:
Que ca reste beau, donc je voulais garder 3 faces du capot sans decoupe
Avoir une alim externe ce qui apportait la contrainte principal, la limite de wattage des briques 12v
Avoir la place de loger au moins 2 disques 2.5" et une carte graphique format standard
Avoir une config a consommation modérée et haute efficience energetique.
Et que ca me coute pas cher :D
Le setup:
Gigabyte H67n-usb3-b3
I5 2500k UV@1.05v
2x4gb hyper x genesis OC@8-8-8-22-30 1333mhz UV@1.34v
Gigabyte GTX750OC 2gb OC@1333mhz UV@1.06v
Crucial m550 128gb
Kingston v300 120gb
Scorpio blue wd10jpvt 1Tb
Pico itx PSU 200w
Xbox360 PSU 203w
Le bilan consommation, testé avec un wattmetre Belkin:
Idle:45w
Csgo:145w
OCCT power supply MAX: 175w 163w (depuis le bios mod de la cg)
On est juste juste :D
Boitier:
Boite Lego storage jaune, comme c'est destiné au enfants, c'est du plastique COV Free
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIVFFvUklnUUM3SE0
Module usb audio facade
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIeHdsdDVEQmJwcFU
Le fond de la boite, qu'il a fallu decouper pour le rabaisser a été refait avec une plaque de plexi de 5mm recuperée dans un ecran tft HS.
Le support des 2 disques 2.5" est simplement realisé avec 2 bouts de corniere aluminium, en retirant le support il est possible de le remplacer par 1 disques 3.5"
Les boutons power, reset, les leds power et HD, le buzzer et l'arriere qui supporte la plaque I/O ont été recuperés sur un boitier atx
Autre bizarrerie, il faut un peu soulever le capot pour atteindre les boutons power et reset (volontairement caché car mon pc est toujours allumé donc j'en ai tres peu l'utilité), et les leds d'activitées se voit par transparence au travers du capot, c'est trop classe :)
Ventilation:
J'ai utilisé uniquement des arctic cooling Co PWM, car ils sont silencieux, sur double roulements, on un systeme PST qui permet de tous les alimenter en serie sur la meme prise PWM, ils sont garantis pour fonctionner 6ans/H24, en plus ils sont pas cher.
Arctic cooling F12 Co PWM en Push
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIeGFHT3dzUkZQQVE
Arctic cooling F8 Co PWM en Pull
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIZUh1akdJZEkyZnc
Arctic cooling F9 Co PWM qui me servira a modder un Zalman CNPS7700-AlCu pour le processeur
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIMnNuWktpSnI4SkU
La ventilation est tres particuliere, et moyennement efficace, l'air est aspiré a l'arriere du boitier et passe entre les parois de la boite et du capot, il y a environ 5mm d'espace dans les rainures, pour etre recraché par le 12cm a l'avant, puis extrait a l'arriere par le 8cm. Le systeme suffit pour avoir des temperatures tres faible en idle/bureautique et commence a etre bruyant apres plus d'une heure de jeux intense, a ce moment la, je retire simplement le capot de la boite.
Alimentation:
Pico-psu 200w il a fallut lui ajouter un barre lego 8x1 sur le dessus pour l'isoler electriquement car elle passait trop pret des disques
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIUGFnWXdlWUlVaW8
Brique d'alimentation de XBOX360 205w, a ma connaissance la plus puissante brique 12v existante (en tout cas a prix resonnable), il a fallut la modder, changer le cable de sortie et ajouter un interrupteur (d'origine elle est piloté par un cable de commande comme une alim atx), j'ai aussi blinder de pate thermique silicone a l'interieur directement entre les composants et la plaque d'echange thermique et mis de l'arctic mx4 entre l'echangeur et le radiateur, car j'ai retiré le ventilateur interne trop bruyant et qui aurait tourné h24 meme pc eteind, elle ne chauffe pas, meme en bench, ca a été assez efficace.
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIdVRtX0FNc1lhTFE
Config:
I5 2500k undervolté a 1.05v contre 1.2v d'origine, ce petit changement fait gagner presque 20w en consommation !
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIVklUeUJJWWdobmc
Gigabit H67N-USB3-B3
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIb0UwZXFkYUZwQlE
Kingston HyperX Genesis 1600Mhz 9-9-9-27-36 d'origine, je l'ai OC a 8-8-8-22-30 @ 1333mhz (les timings jedec pour du 1066mhz) et je l'ai aussi undervolté a 1.34v contre 1.65v de base (moins que de la Lp) pour gratter encore quelques Watts
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIWUx2RFhpdWh1bGM
Zalman CNPS7700-AlCu j'ai remplacé le ventilo par un arctic cooling F9 Co PWM pour le rendre hyper silencieux, profiter du PWM et de la durée de vie des Co, il a fallut decouper des aillettes sur un coté pour laisser passer la carte graphique et aussi poser un adaptateur zalman ZM-CS5B pour le rendre compatible avec le 1155
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIRWtmdndnWjJuVzg
Gigabyte GTX 750 OC 2gb, la carte gamer la plus efficiente fps/watts jamais crée pour le moment.
Origine: 1215mhz@1306.3mV --> OC + UNDERVOLTING / BIOS MOD: 1333mhz@1062.5mV
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIU21KUThmZExFelE
Crucial M550 128gb
CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
           Sequential Read :   505.419 MB/s
          Sequential Write :   362.955 MB/s
         Random Read 512KB :   469.251 MB/s
        Random Write 512KB :   365.418 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :    30.036 MB/s [  7333.1 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :    65.841 MB/s [ 16074.5 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :   217.954 MB/s [ 53211.4 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :   194.676 MB/s [ 47528.3 IOPS]
  Test : 1000 MB [C: 21.7% (25.9/119.1 GB)] (x5)
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIbGdzNGxjZGN1V1E
Western Digital Scorpio blue wd10jpvt 1Tb disque tres performant pour un 2.5 5400rpm et surtout totalement silencieux (je suis allergique au grattage de HD)
           Sequential Read :   106.314 MB/s
          Sequential Write :   104.701 MB/s
         Random Read 512KB :    38.446 MB/s
        Random Write 512KB :    53.924 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.475 MB/s [   115.9 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     1.362 MB/s [   332.4 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     0.890 MB/s [   217.3 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     1.384 MB/s [   337.9 IOPS]
  Test : 1000 MB [D: 20.2% (188.3/931.5 GB)] (x5)
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIdGFSZ1QyQU41cVU
Photos:
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIUEtpakpUZUVLUG8
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIYlcyTUVuN1BRdkk
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIYlRlekw1TjBpTmM
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIdGlIOFdVQ3ZLbDQ
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIeHp4Uk1fOGhPR1U
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIWmJON2tCR2M1TGM
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIeV9MaUNWNUlheHc
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdINXJVVkJKaWdHY1E
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIR0R1c2VGVnpZazQ
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIT3B3REJidWhWZU0
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIVVg0cWhRaWVZZWs
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIN09uMGx4Tk1WbE0
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdITUczNDZscFJXLWM
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIb1MtelJXdG1TWEU
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIckN4TGhsYjE3ajg
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIUUVTSkhHd2FJTnM
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIczA4OGF3ZlcxbjA
Bonus:
Lecteur microSD et dongle bluetooth
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIVmN2S0NnRnk1Y3c
Bricolage du jour
Clone Ambilight a base de bande de leds ws2801, 50 leds 5050 rgb, teensy 2.0 et Ambibox, ici en mode "colormusic"
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIczhqRGVhcHdydnc
https://drive.google.com/uc?id=0B6Y2Xr6nDgdIZ3V4Z0Qya2x0Q00
Message édité par innocenti driver le 12-12-2017 à 19:37:17
MOD ITX LEGO STORAGE : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2424725 ACHATS/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3308_1.htm
n°2424772
algapaf
Apparemment je suis Breton.
Posté le 04-02-2016 à 21:48:40  profilanswer
Oooooh des legos, c'est toute mon enfance !
https://valid.x86.fr/xytiua | https://valid.x86.fr/w7tu9r | https://valid.x86.fr/yqbfb3
n°2424824
Probleme44
Posté le 05-02-2016 à 10:23:30  profilanswer
[:drap] [:cerveau drapal]
n°2424836
chtitoy
Posté le 05-02-2016 à 12:51:24  profilanswer
n°2424863
innocenti ​driver
Posté le 05-02-2016 à 16:09:54  profilanswer
n°2424870
cayou2000
Posté le 05-02-2016 à 16:34:42  profilanswer
je vois pas les images:
Nous sommes désolés, mais le propriétaire de ce fichier ne vous a pas autorisé à le télécharger.
Seuls le propriétaire et les éditeurs peuvent télécharger ce fichier. Si vous souhaitez le télécharger, veuillez contacter son propriétaire.
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
n°2424872
innocenti ​driver
Posté le 05-02-2016 à 16:43:19  profilanswer
arf, la ca marche ?
n°2424874
innocenti ​driver
Posté le 05-02-2016 à 16:46:31  profilanswer
et si quelqu'un pouvait me dire comment redimensionner sans heberger ailleur que sur google drive ca m'arrangerait :)
n°2424876
cayou2000
Posté le 05-02-2016 à 16:47:57  profilanswer
ça marche pour le début mais j'ai pas les dernières images (redimensionnées correctement de mon coté une fois chargées).
il reste a modder l'écran avec un E et un O LeGo
sinon trop mimi.
pas trop de bruit l'aspi du ventilateur frontal?
un AIO pour watercooler le CPU aurait peut être fait l'affaire pour éviter la bidouille de découpe du zalman ;-)
Message édité par cayou2000 le 05-02-2016 à 16:49:50
n°2424877
innocenti ​driver
Posté le 05-02-2016 à 17:04:49  profilanswer
le coup du LG :lol:
non le ventilo frontal est inaudible, en faite il y a une sorte de raisonnance surement a cause du plastique mais ca reste quand  meme une machine tres silencieuse. j'ai pas mal hesité pour le WC, j'ai tout ce qu'il faut, mais il aurait fallu l'alimenter en externe avec un relais et monter le bix2 a l'arriere de l'ecran, mais ma pompe swiftech MCP600 est plus bruyante que ma config complete en idle donc beaucoup de galere pour pas mieux...
Message édité par innocenti driver le 05-02-2016 à 17:29:37
n°2425018
toutnoir
ex-Pistobouleur
Posté le 06-02-2016 à 12:36:06  profilanswer
joli, et j'aime beaucoup le principe :)
Pumpum ergo sum - PGP for ever - Mongoland Tour Operator.
n°2425122
innocenti ​driver
Posté le 06-02-2016 à 18:17:47  profilanswer
Maj aujourd'hui j'ai bricolé un ambilight :D
n°2425164
Mad_noob
Posté le 06-02-2016 à 23:30:13  profilanswer
Impeccable ! Et les découpes sont propres... Tu t'y es pris comment ? :jap:
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°2425179
innocenti ​driver
Posté le 07-02-2016 à 01:37:52  profilanswer
Les photos sont moches surtout, c'est pas hyper hyper propre, j'ai tout fait a main levée au dremel avec une fraise au carbure (j'ai des centaines d'heures d'entrainement sur des cylindres et des culasses) mais la j'ai fais ca a la va vite dans ma cuisine et sur ma terrasse, je venais de demenager et j'avais pas encore retrouver d'atelier, j'ai retrouvé des copeaux jaune partout pendant 1an, j'ai jamais pris le temps de bien ebavurer et ce plastique est assez souple, pas facile de faire du vraiment clean par contre pouvoir laver son boitier pc dans l'evier avec une eponge et du produit vaisselle c'est trop cool ;) .
C'etait un prototype, j'avais passé un temps dingue a tout calculer a l'avance mais j'avais une marge d'erreur infime pour que tout loge et j'etais pas du tout sur que ca le fasse, ca passe au mm partout, la prise d'alim de la GTX750 passe grace au creux du plot qui est au dessus, donc vu le grand risque d'echec je me suis pas super appliqué en me disant que si je me foirais je recommencerais sur une autre (ca vaut 20€ la boite c'est raisonnable pour un boitier :) ).
Finalement vu d'aucune decoupe n'est apparente boitier fermé, c'est pas tres grave.
Prochaine modif, je veux ajouter un 3eme emplacement 2.5 pour un deuxieme HD 1Tb en raid avec l'autre (bon y'a 4 trous a faire ca devrait aller :lol:
n°2425325
innocenti ​driver
Posté le 07-02-2016 à 22:23:23  profilanswer
Voila, j'ai ajouté un emplacement 2.5", maintenant c'est soit 3x2.5" soit 1x2.5" + 1x3.5".
Je suis donc a la recherche d'un WD2500BEVT ou d'un WD10JPVT pour me faire un raid 0
Message édité par innocenti driver le 09-03-2016 à 15:25:46
n°2426224
Poulpemala​de
Posté le 15-02-2016 à 16:56:31  profilanswer
Super originale et j'avoue pour le laver mortel lol ..
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2426246
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 15-02-2016 à 19:38:07  profilanswer
Vraiment super et propre.
Niveau suivant maison en Lego ?
n°2426247
Poulpemala​de
Posté le 15-02-2016 à 19:47:51  profilanswer
Franchement je re-regarde encore c'est trop marrant :D
n°2426261
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 15-02-2016 à 22:35:52  profilanswer
c'est vraiment une idee originale, pas mal le recyclage du zalman 7700, il tient le 2500K en jeu ?
n°2426263
innocenti ​driver
Posté le 15-02-2016 à 23:31:52  profilanswer
Oui, il suffisait a refroidir tous les proco 110w de l'epoque (athlon 64 x2) donc les 95w du 2500k aucun souci.
La avec l'igp desactiver et l'undervolting je dois tourner a ~70w, un 9cm au lieu du 12cm, le confinement, le PWM au plus silencieux, il faut une heure de CSGO pour que les ventilo commence a vraiment s'enerver, j'ouvre la boite et tout retourne au ralenti a moins de 60°.
C'etait du bon matos le 7700 :jap:
Zilak pour la maison en lego ca va attendre un peu, je vais commence par la voiture, j'ai une austin mini en preparation, j'ai pour projet de reprendre les codes couleurs lego pour repeindre toute la partie mecanique :D
Message édité par innocenti driver le 15-02-2016 à 23:32:21
n°2426364
innocenti ​driver
Posté le 16-02-2016 à 23:00:42  profilanswer
MAJ redimensionnage des photos :D
n°2426368
JOZE
Ça ira mieux hier.
Posté le 16-02-2016 à 23:30:08  profilanswer
Merci!!!
n°2426370
Poulpemala​de
Posté le 17-02-2016 à 00:16:09  profilanswer
n°2428590
innocenti ​driver
Posté le 09-03-2016 à 15:47:16  profilanswer
MAJ, Mesaventure EBAY
J'ai donc commandé un WD2500BEVT sur ebay, mais j'ai recu... un WD2500BPVT
Je me dis, c'est cool il est plus rescent, ca va le faire quand meme et bien non :(
WD2500BEVT block de 512 :
           Sequential Read :    83.492 MB/s
          Sequential Write :    82.578 MB/s
         Random Read 512KB :    21.734 MB/s
        Random Write 512KB :    44.244 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.479 MB/s [   116.9 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     1.006 MB/s [   245.7 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     1.139 MB/s [   278.1 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     1.090 MB/s [   266.0 IOPS]
WD2500BPVT block de 4K :
           Sequential Read :    65.401 MB/s
          Sequential Write :    64.444 MB/s
         Random Read 512KB :    27.662 MB/s
        Random Write 512KB :    40.492 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.437 MB/s [   106.7 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     0.875 MB/s [   213.7 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     1.028 MB/s [   250.9 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     0.783 MB/s [   191.2 IOPS]
WD2500BEVT + WD2500BPVT en RAID0 :
           Sequential Read :   130.258 MB/s
          Sequential Write :   128.581 MB/s
         Random Read 512KB :    31.740 MB/s
        Random Write 512KB :    59.088 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.485 MB/s [   118.4 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     1.470 MB/s [   358.9 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     1.985 MB/s [   484.7 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     1.786 MB/s [   436.1 IOPS]
Je devrais atteindre sans soucis les 160MB/s avec 2 BEVT.
Pour le BPVT retour a l'envoyeur et je cherche toujours un WD2500BEVT...
Message édité par innocenti driver le 10-03-2016 à 13:29:00
n°2428614
memphis000​1
Posté le 09-03-2016 à 20:44:58  profilanswer
On peut dire que c'est serré mais le résultat est très sympa! Bravo!
n°2428703
innocenti ​driver
Posté le 10-03-2016 à 21:30:53  profilanswer
n°2428705
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 10-03-2016 à 22:16:36  profilanswer
terrible :love:
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2428707
MrKev
Posté le 10-03-2016 à 22:33:29  profilanswer
Joli, c'est original :pt1cable:
n°2428760
innocenti ​driver
Posté le 12-03-2016 à 15:05:50  profilanswer
n°2428897
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 14-03-2016 à 17:20:12  profilanswer
Le concept est super ! :love:
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2428933
innocenti ​driver
Posté le 14-03-2016 à 21:43:59  profilanswer
n°2429155
innocenti ​driver
Posté le 17-03-2016 à 18:44:25  profilanswer
Maj, 2eme WD2500BEVT recu ce matin !
RAID0, strip size 64:
Sequential Read :   155.945 MB/s
Sequential Write :   155.253 MB/s
Random Read 512KB :    31.146 MB/s
Random Write 512KB :    59.995 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) :     0.509 MB/s [   124.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) :     1.641 MB/s [   400.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) :     2.200 MB/s [   537.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) :     1.934 MB/s [   472.2 IOPS]
 :) On est pas mal !
J'avais 3 options:
Soit acheter un gros SSD = trop cher.
Soit ajouter 1 WD10JPVT = 50€ et j'aurais été emmerdé niveau sauvegarde en cas de probleme avec le raid.
Mais comme j'avais deja un WD2500BEVT qui trainait (qui est trop lent et trop petit pour etre utilisé seul), en rajouter 1 ne me coute que 20€, me laisse 500gb de stockage, et augmente mes debits de 50% comparé au WD10JPVT qui lui va etre installé dans un boitier USB3 a 6€ pour servir de stockage/sauvegarde et donc regler les problemes de pannes des HD/RAID...  :D
n°2483200
innocenti ​driver
Posté le 05-12-2017 à 17:46:09  profilanswer
MAJ HD:
J'ai rapidement retiré le raid, les performances etait trop limite et il provoquait des lag de temps d'acces tres desagreable.
Finalement installé un 2eme SSD (kingston V300 120gb) pour les applications et remonté le WD10jpvt pour le stockage.
MAJ GIGABYTE GTX750OC (GV-N750OC-2GI-F12) OVERCLOCKING / UNDERVOLTING / BIOS MOD:
J'ai enfin pris le temps de m'attaquer a la CG a l'aide de Maxwell II BIOS Tweaker v1.36, J'ai passé le GPU de 1215mhz@1306.3mV a 1333mhz@1062.5mV.
Pas testé plus haut en frequence, mais j'ai des erreurs en baissant la tension plus bas.
J'ai revu la courbe de ventilation pour baisser la temperature max a 60° (fan 100%) et Throttling a 70° (ce qui arrive uniquement en Bench boitier fermé au bout d'une 10aine de min).
https://drive.google.com/uc?id=1H4y-X0ZHBu9IH5DhmJD7-CPqkOw4UKsw
Resultat, environ 10/15fps en plus a CSGO (environ 90/105FPS, tous details au max en 1080p) sans augmentation de la consommation ni de la temperature   :jap:
Message édité par innocenti driver le 05-12-2017 à 18:20:37
n°2483234
arank'thna​r
Posté le 05-12-2017 à 20:40:15  profilanswer
J'adore ta bécane.
Je vais aussi essayer de trouver des zalman. M'en faut 2! :p
Où as-tu trouvé des infos / plans des briques xbox 360?
Message édité par arank'thnar le 05-12-2017 à 20:56:19
n°2483245
innocenti ​driver
Posté le 05-12-2017 à 23:10:13  profilanswer
Merci!
On trouve pas ma mal de "tuto" pour modder les alim xbox, y'a rien de compliqué, faut juste penser a prendre le bon diametre de fils pour le cable en sortie pour qu'il supporte les 16A (le recup sur une grosse alim de portable HS ou ca se trouve sur aussi neuf ebay en chine pour pas grand chose).
http://www.instructables.com/id/the-Brick-PSU/
  Modding
Aide watercooling custom [DESK MOD][Help MOD] eGPU sur VAIO VPCEH3K1E
[Mod/Projet] Extreme Freezer Cooling[Mod/Projet] Corsair 780t Noir/Rouge (Mod Rog)
AIO Waterblock CPU pour boitier mini ITX[MOD] Open R V2 sur base P5 (fini)
[MOD] Des idées, des envies et peut d'outilsRefroidissement mini-ITX AMD A6-6400K ?
Choix Aircooling ou Watercooling dans Mini-ITX Coolcube[MOD] Radioactiv UV
Plus de sujets relatifs à : [MOD ITX] LEGO Storage [UNDERVOLTING]
