2386 connectés
  Modding
  LED, alim, Pc ... comment faire??
n°1582672
KevinDR91
Le luxe, c'est l'espace
Posté le 21-06-2007 à 17:52:19  profilanswer
Bonjour a tous!  :hello:
je me suis commande des LED sur le net.. (les resistances aussi naturellement)
et je voudrais savoir comment dois je faire pour les mettre dans mon pc
(enfin jveux dire, les brancher les uns sur les autres, qui sont connecte avec un molex par ex.)..
je parle aux PRO d'entre vous, et aussi les gens qui s'y connaisent..
merci d'avance  :jap:
n°1582696
KevinDR91
Posté le 21-06-2007 à 18:31:23  profilanswer
dans la formule, que representent R, U , I ??
merci ;)
n°1582700
zeloi40
Posté le 21-06-2007 à 18:38:18  profilanswer
R : ohm
U : volt
I : intensité
Message édité par zeloi40 le 21-06-2007 à 18:38:45
n°1582705
KevinDR91
Posté le 21-06-2007 à 18:44:30  profilanswer
donc
R= 12V /I
I est l'intensite , donc mcd??
si cela est correcte, (LED de 27000mcd)
cela donne, R=12V/27000mcd=4.4*10^-4=0.00044ohm?
n°1582757
Thor_34
kiatilllllllllllllllll' ???
Posté le 21-06-2007 à 20:09:08  profilanswer
l'intensité c'est les amperes!
n°1582775
KevinDR91
Posté le 21-06-2007 à 20:53:42  profilanswer
voici la fiche technique de mes leds
Material: InGaN
Emitting Colour: Blue
Lens Type: Water clear
Wave Length: 465-470nm
Reverse Voltage: 5.0 V
DC Forward Voltage: Typical: 3.2  V  Max: 3.6 V
Luminous Intensity: Typ 13,000 mcd
DC Forward Current: 20mA
Viewing Angle: 20±5degree
Lead Soldering Temp: 260oC for 5 seconds
Intensely Bright
ps, je n'ai que 16 ans ..
n°1582905
Blakhole
Posté le 21-06-2007 à 23:40:10  profilanswer
C'est pas une excuse j'ai 14 ans et je l'ai fait cette année la loi d'ohm   :jap:  :D
Ceci dit j'ai rien compris non plus  :??:  :D
n°1582907
KevinDR91
Posté le 21-06-2007 à 23:46:40  profilanswer
ouais ben voila,
si je saurais quel truc represente les amperes ca va quoi, mais la
n°1582934
equipe tun​ing
Venez nous voir !
Posté le 22-06-2007 à 00:55:27  profilanswer
L'intensité représente les ampères.
Donc, tu fait avec du 5 volt ou du 12 Volt ?
(Je te fait les calculs ;) )
http://www.easy-upload.net/ | http://www.easy-annu.net/ | http://ww.easy-forums.net/
n°1582935
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2007 à 01:03:02  profilanswer
Material: InGaN
Intensely Bright
Tes résistances doivent être prévues pour du 12v donc (12-3.2)/0.02=440 Ohm (valeur normalisée à 470).
n°1582936
equipe tun​ing
Venez nous voir !
Posté le 22-06-2007 à 01:04:53  profilanswer
Je ne voit pas trop de rapport !
Ca varie en fonction du nombre de leds, s'ils sonts en série ou en parallèles.
Les résistances ne sonts pas prévue pour un certaine tension. ;)
n°1582960
Dgueul
Posté le 22-06-2007 à 03:06:02  profilanswer
Je pense qu'equipe tuning a raison, cela dépends du nombre de LED et leurs couplages!
Dailleur, avec un bon couplage pas besoin de résistance!
Ici je dirais, 4 LED en série sur du 12V!
Si tu as plus de 4 LED alors fais des groupes de 4 LED en série, et tu montes ces groupes en parralele des uns des autres
|---->---->---->---->------|           <-- ceci est un shémat fait vite fait pour que tu comprennes
|                                      |                 légende:
|---->---->---->---->------|                            > LED
|                                      |                            - cable
+12V                             masse
Voila, pour moi c'est aussi simple que ça...
Je fais peut être une énorme faute, et si c'est le cas corrigez moi (j'ai pas été souvent en cour), mais si je devais faire ce genre de montage pour moi, je ne me poserais pas plus de questions, et ferais celui qe je te donnes!
En esperrant t'avoir aidé, bonne soudure! :)
n°1583001
KevinDR91
Posté le 22-06-2007 à 10:22:04  profilanswer
merci beaucoup :jap:
merci a tous!
y a juste un truc que je ne pige pas,
equipe tuning
serie? paralleles?
Dgueul, merci pr ton explication!  :love:
mais que represente la mot 'masse'?  :sweat:
merci a tous  :)
n°1583003
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2007 à 11:04:02  profilanswer
Le rapport c'est qu'il a acheté un bundle LEDs + résistances, qui sont généralement prévus pour du 12v.
Niveau câblage il peut effectivement choisir d'autres solutions que la mise en parallèle pure et simple des couples R-D mais ça reste le plus simple.
n°1583004
KevinDR91
Posté le 22-06-2007 à 11:08:13  profilanswer
donc en bref, ca donne que je ne dois pas les mettre en parrallele?
en effet j'ai achete 50 leds (en faite y en a 150) + les resistances sur le net.. j'en avait au total pr 45,50Euro..
mais bon, moi qui me lance dans les LEDs, je m'y connais pas encore trop..
c'est pourca que je viens demander vos conseils  :sweat:
n°1583025
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2007 à 13:00:42  profilanswer
Vérifies les anneaux présents sur les résistances, si elles sont jaune/violet/brun/or elles font 470 Ohm donc le montage est des plus simples: mettre en parallèle la combinaison série d'1 résistance + 1 LED autant de fois qu'il le faut.
Par rapport à un montage de 3 LEDs en série la consommation sera légèrement plus importante mais si une LED est foireuse ou si une claque tu sauras de suite laquelle c'est.
Tu peux aussi mettre 2 résistances en parallèle et 2 diodes en série dans chaque branche:
  -R-
-<   >-D-D-
  -R-
Le même courant traverse ce montage, chaque branche de 2 LEDs consomme alors 20mA sous 12v soit la moitié (0.24w pour 2 LEDs, autant pour une seule en -R-D-)
Message édité par Gigathlon le 22-06-2007 à 13:05:52
n°1583033
Dgueul
Posté le 22-06-2007 à 13:26:57  profilanswer
merci a tous!
equipe tuning
serie? paralleles?
merci a tous  :)
Série = les composant sont les uns à la suites des autres: ---->---->---->---->----
Parrallèle = les composant sont les uns à coté des autres: |---->----|
                                                   12v ---------------|---->----|------------  masse
masse = c'est le - (les cables noirs dans tous les appareils électriques)
Sinon, Gigathlon à l'air de mieu s'y connaitre que moi, et effectivement, si tu veux utiliser tes résistances, son montage "1 resistance + 1 LED" est plus interessant, surtout dans le cas où une LED serait defectueuse!
Message édité par Dgueul le 22-06-2007 à 13:33:33
n°1583048
chtitoy
Posté le 22-06-2007 à 14:07:27  profilanswer
on reformule les questions:
- combien de LED compte tu mettre dans ton payçay et à quel endroit?
- ces LED seront-elles toutes alimentées par la même prise molex? Si non, combien de molex compte-tu utiliser?
A partir de là, on pourra te faire le calcul et le schéma de montage.
n°1585609
KevinDR91
Posté le 27-06-2007 à 18:54:53  profilanswer
j'aimerai mettre 10LED dans le pc :)  autour de mon plexi..
tous pour le meme molex de preference ..
merci :jap:
n°1585634
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2007 à 19:36:32  profilanswer
avec 10 et autour du plexi, faut en mettre par exemple 2*5 en série... par contre tes résistances ne serviront à rien du tout, de ce que tu as, faudra en acheter d'autres
n°1585638
KevinDR91
Posté le 27-06-2007 à 19:40:07  profilanswer
swissforever dit:
 :sweat: j'ai 150 resistances .. c pas assez??  :sweat:
n°1585640
KevinDR91
Posté le 27-06-2007 à 19:41:17  profilanswer
en faite, desole du message precedent, mais j'ai essaye de mettre ce que Swissforever a dit dans un cadre.. mais bon a parement c'est foire  :sweat:
n°1585702
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 27-06-2007 à 21:54:15  profilanswer
arf ca me fais trop marrer... tu cmd un truc, et tu sis meme pas t'en servir ???....
Enfin bref s'il les met en serie, des qu'y'en aura une de grillée... il va s'amuser a chercher laquelle...
n°1585706
KevinDR91
Posté le 27-06-2007 à 22:08:17  profilanswer
ouais ben, jsais pas trop comment faire.. toi peut etre que tu sais, mais moi je sais faire des choses que toi tu sais pas faire..
et au faite, j'ai demande de l'aide, pas du critique  :o
n°1585722
n4su
Posté le 27-06-2007 à 22:36:50  profilanswer
ba comme dit swissforever, tu fais 2*5, sur le 5v de la molex, et apres, 2*125 ohm;
       |--R(125)--O-O-O-O-O---|
5v---|--R(125)--O-O-O-O-O---|---Masse
la masse= le retour, le "-" de ton courant, le fil noir de la molex
J'ai ptete fais une faute ?, moi c'est ce que je ferais, un peu l'idée de dgueul.
PS; faut écouter en sc physique... c'est pas si ininteressant...
n°1586420
equipe tun​ing
Venez nous voir !
Posté le 29-06-2007 à 00:31:33  profilanswer
Le principe d'un del c'est qu'elle est très "résistante" Enfin, elle dure longtemps ! ;)
Et pis retourne chez twa. Tu sait t'en servir toi ?
Donc, 10 leds sur un molex : On ne peut les mettrent toutes à la suite car VF=3.5V. donc :
12/3.5 = 3,... >> On n'en met que 3 en série.
Ce qui donne :
+12               GND (Masse)
Voilà ton shémas logique MAIS :
3*3.5 = 10.5 et non 12 donc on doit ajouter une résistance dans ton circuit !
R=U/I
On recherche R mais on n'a pas U ! :D
Donc U=12-3*3.5
        U = 1.5V.
I = 20mA car c'est tjs pareil pour une led.
R=U/I
R=1.5/0.02
R=75 Ohm.
Il faut donc ajouter une résistance de 75 Ohm (Normalisé à 50 Ohm je crois !) dans ton circuit avant les leds : (SHEMAS)
+12               GND (Masse)
   R                 |
Voilà tous.
Au passage tu as bien des leds Bleu ?
Si je t'envoi une envellope avec un timbre tu pourrait m'en envoyé ?
Merci.
Message édité par equipe tuning le 29-06-2007 à 02:17:11
n°1586467
Dgueul
Posté le 29-06-2007 à 01:54:00  profilanswer
Moi j'essaie toujours de m'arranger pour ne pas mettre de resistance, car je sais pas trop calculer ce qui faut, lol!
Donc pour dormir moins con ce soir, j'aimerais comprendre cette partie là du problème (le reste ça va, j'ai compris, ouf):
3*3 = 9 et non 12 donc on doit ajouter une résistance dans ton circuit !
R=U/I
Donc U=12-3*3
        U = 3V.
"3*3=9", ok pour le premier 3 c'est le nombre de résistance, mais le deuxième, c'est quoi?
Sinon, juste une question, dans ce cas precis:
Imaginons que je ne veuille pas mettre en série aucune resistance, seulement du parralèlle...
Je fait:
12-3.5=8.5 V
8.5/0.02=425 Ohm
Je mets une résistance de 425 Ohm, et ensuite je peux brancher mes LED une par une, en parralelle
masse -----------------------------------------------------
+12 ----[425 Ohm]-----------------------------------------
Est ce exacte?
Puis je en mettre autant que je veux?
Message édité par Dgueul le 29-06-2007 à 01:54:56
n°1586475
equipe tun​ing
Venez nous voir !
Posté le 29-06-2007 à 02:15:21  profilanswer
Oui, Ton shémas est bon, mais le cablage est BEAUCOUP plus compliqué !
Je me suis trompé, je refait ! ;)
n°1586574
equipe tun​ing
Venez nous voir !
Posté le 29-06-2007 à 13:00:16  profilanswer
Oui... meme mon ti frere arrive a le faire dans son pc... (14ans)
et si j'ai envi de rester la ???
Ton frère...
Bah, alors lis les règles des forums. ;)
n°1587040
equipe tun​ing
Venez nous voir !
Posté le 30-06-2007 à 11:30:41  profilanswer
  Modding
Voltage LED activité CPU et HDD ??Démarer l'alim & carte mere sens bouton ?
Alim USB 5V pour baladeur mp3ZALMAN CNPS9700 LED vsZALMAN CNPS9500 LED
Led UV et Néons UVLed sur clé usb ?
Spot LED UV n'éclaire pas en fluo...y a t il un sens pour l'alim?
CNPS 9500 LED + ASROCK 939 DUAL SATA 2Alim en cause ??
Plus de sujets relatifs à : LED, alim, Pc ... comment faire??
