4144 connectés
  GPU
  O/C Leadtek Ti 4600
O/C Leadtek Ti 4600
n°988966
grosskate
Posté le 24-03-2004 à 12:52:26  profilanswer
Salut, j suis en train d overcloker mon system et en ce moment c est la carte graphique. Donc j ai utilisé la commande permettant de débloquer les fréquences d horloges de la mémoire et du GPU, directement dans les détonator. J utilise 3dmark2001SE pour tester, sans rien toucher j suis a 12600, en passant a 320 /760, j passe a 13160, mais si j en relance un pour voir, des fois j fais 12600  :heink: donc comme si j avais rien fais quoi .
pour ce qui est au dessus de 770 pour la RAM j ai des artefacts, et au dessus de 324 pour le GPU je retourne sous windows.
La probleme est que les scores sont assez aléatoire, avec le meme réglage j arrive a faire une fois 13169 mon meilleur score jusqu a présent, et le coup d apres 12600... j comrpend pas tres bien quoi  :pt1cable:
Sinon vu ma config j me demande pourquoi je ne fais pas un peu plus quoi.
Sinon pour ce qui est de ma carte j ai mis un Zalman dessus avec le ventillo en otpion, et en pate thermique j ai mis de la céramique, quelque soit la fréquence, ma carte reste froide.
Es ce qu j peux monter le voltage dans le bios, es ce que ça va me servir et me permettre de monter plus ... merci pour vos réponses. :hello:
Message édité par grosskate le 24-03-2004 à 12:53:52
n°991431
grosskate
Posté le 28-03-2004 à 13:51:16  profilanswer
up. La j suis en 320 / 750 Pour le moment ça fonctionne bien mais bon étant donné que ma carte ne chauffe vraiment pas.. j aimerai bien la pousser encore plus
n°991448
Killer_386
Posté le 28-03-2004 à 14:08:35  profilanswer
tu as peut-petre atteint le max d'o/c avec ta carte :/
n°991455
grosskate
Posté le 28-03-2004 à 14:14:14  profilanswer
bah, je sais pas. Es ce qu il y a un moyen de pousser ma carte un peu plus si j augmente le voltage du GPU ? ça peut se régler dans le bios ou pas ?
n°992743
Killer_386
Posté le 30-03-2004 à 18:24:56  profilanswer
non pas dans le bios...
Pour augmenter la tension du GPU ou de la ram, il faut modder ta cg, malheureusement, je ne peux pas te dire comment on fait car je n'ai jamais essayé et je ne sais pas comment on fais :(
Sinon demande des conseils pour la modder ;)
n°995097
grosskate
Posté le 03-04-2004 à 14:16:10  profilanswer
donc il n y a aucun moyen de pousser les tensions des GPU autrement que par modification directement sur la carte? Car il me semble que dans le Bios on peut changer pas mal de valeures de tension la RAM, le CPU et d autres trucs mais je ne sais pas quoi au juste.
n°996844
grosskate
Posté le 07-04-2004 à 12:59:19  profilanswer
up remonte petit topic  :sarcastic:
Message édité par grosskate le 07-04-2004 à 12:59:59
n°1000024
c1m3nT
Posté le 13-04-2004 à 13:32:48  profilanswer
J'avais cette carte, je ne pense pas qu'il y ai un circuit d'alim permettant des modifications du Vgpu et du Vram. Au mieux le bios permet de modifier les fréquences de la carte et les timings mémoire.
Pour pousser les tensions faut du Voltmod.
Sinon tu dis que ta carte est froide, ça m'étonne un peu, cette carte chauffe pas mal quand même. Tu dis ventilo en option, mais tu veux dire que tu as le ventilo Zalman installé (et fonctionnel) ou pas ?
S'il tourne à plein régime c'est vrai que ça doit bien refroidir l'ensemble, mais si tu n'as pas de ventilo, je soupçonne un problème de contact GPU/platine du Zalman, car sans ventilo ce système chauffe quand même un petit peu (radiateur à 40°C environ)
n°1006271
grosskate
Posté le 24-04-2004 à 13:05:41  profilanswer
bah oui j ai le ventillo zalman qui tourne pas a plein régime mais qui tourne bien et mon montage est bon, j ai mis de la artic céramique pour faire le contact entre toutes les échanges (pipe, GPU, Radiateur), ma carte si je touche juste au dessus du radiateur est légerement tiede mais partout ailleur elle est froide.
n°1028312
longhorn_u​s
Q6600 quad Whaou !
Posté le 02-06-2004 à 23:30:48  profilanswer
avec ma ti4800se je faisait 15500 a 3d mark 2001 c'etais une bombe cette carte domage qu'elle est morte a cause de mon alim
n°1028375
Killer_386
Posté le 03-06-2004 à 06:34:48  profilanswer
 :love: c'est une très bonne carte, dommage  :sweat:
n°1028851
hercules 2​100
pas vendre la peaux de l ours
Posté le 03-06-2004 à 23:18:55  profilanswer
puree!15500 pt avec une ti 4800???serieux??
genial pour une gforce 4...
Etre rebelle, c'est refuser l'idée que le monde est figé.
n°1037401
schtroumpf​nawak31
Posté le 15-06-2004 à 20:08:03  profilanswer
boah la moyenne c'est dans les 13500 nan avec une GF4Ti4600 non
O/C et une bonne conf... :o
n°1037405
schtroumpf​nawak31
Posté le 15-06-2004 à 20:08:51  profilanswer
et maintenant tu fais cbien avec ta 5950? :D
  GPU
  O/C Leadtek Ti 4600
gf4 ti4200 leadtek!!!Quelle systeme de refroidissement pour une 5900xt (leadtek)?
o/c 5900xt gigabite ou leadtekO/c 5900xt leadtek ou gigabite
watercooler une ti4800 leadtekOverclocker ma Ge4Ti4200 ( leadtek )
Carte Graphique Leadtek GF4 Ti4200 bruyante ?? Solution ??Probleme overclocking Ti4400 Leadtek
underclocking d'une geforce 4 ti 4200 leadtekLeadtek 5900 A350xt overclocking
Plus de sujets relatifs à : O/C Leadtek Ti 4600
