5403 connectés
Sujet : quoi souder pour changer le niveau du cache L2 dans les Athlon Slot A
Mediator 1)c pas sorcier les plans sont sur www.chez.com/bab22
2)passe directement en 1/3 tu perds pas grand chose et tu n'as plus le cache qui freine l'oc
La soudure c est chaud si tu as pas l habitude... en fait ca te donne quelques suees la premiere fois, apres je les soudais directement dans le magasin d'un pote les clients ils venaient acheter un 500 et ils repartaient avec un 700 minimum, ils étaient contents :)
serecomien oulà, tout ça c'est pas pour me rassurer.
J'aurais l'air malin si je grille mon proc et en plus j'aurai  une carte mère SlotA sur les bras.
1.a/ si je comprends bien la carte bab est pas commerciale.
mais ce qui est bête c que pour la fabriquer ou pour transformer ma freespeed je vais avoir du mal, je suis nul en electronique :(
2.a/ c'est quoi le plus conseillé entre 1/3 et 2/5 ?
2.b/ ayaye ça a l'air chô la soudure !
[edit]--Message édité par serecomien--[/edit]
Mediator salut
un 550 en 1/2,
tu as donc ces R là:101/104/106/111/112
pour faire du 2/5 c'est:101/104/107/110/112
et 1/3 c'est:101/103/107/111/112
pour ce qui est de la soudure tu as interet a avoir un fer qui a une pointe bien fine ou a ne pas trembler et avoir le coup avec un fer plus gros :)
la première fois ca ... enfin tu verras :p
voili voilou......
OuiOui alors, 2 solutions :
1/ tu investis dans une carte genre Bab pour remplacer ta Freespeed. La carte de Bab permettait ça. Tu peux aussi t'inspirer de son design pour modifier ta carte à toi. en gros, suivant ta cache, tu as 2 ou 3 fils à mettre à la masse ou au +Vcore. plus d'infos : http://www.chez.com/bab22/
2/ méthode boeuf : ton coef de cache est défini par la présence ou l'absence de 4 résistances ( CMS ) sur ton proc. le prob, c'est que ces resistances sont minuscules et avec ton fer à souder d'électricien en batiment, tu risque de passer au travers du pcb ;). plus d'infos chez tom ( www.tomshardware.com ) dans un vieil article datant de fin 99 je crois.
a+
OuiOui
serecomien ben justement ! :( :fou:
ddr555 Il existe un soft pour le faire, mais bon, faut booter pour cela  :D:D:D
serecomien J'ai un Athlon 550 Slot A. (CM MSI K7 Pro)
Il est équipé d'une carte ninja pour regler la fréquence et le voltage. Je l'ai overclocké à 700 MHz.
Mais actuellement je ne suis pas limité par chaleur du proc (vers 30°, 34° à 2V) mais à cause de la proportion de cache L2.
Il est actuellement à 1/2 et je voudrais savoir comment on fait pour modifier ce niveau du cache pour pousser plus loin mon proc.
On m'a dit qu'il faut souder quelque part mais je voudrais savoir où et que ce qu'il faut faire exactement.
Voilà merci de votre aide précieuse future :)
