9961 connectés
Kyro II :Probleme
n°580320
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 18-08-2002 à 17:41:42  profilanswer
     Ben voila,
     j'ai overclocker a mort (220 MHz) Ma Kyro II,ce ki est
     un petit peu trp pour elle :ca finit meme pas de charger les
     icones du bureau & ca plante ,donc j'ai pas le temps de faire
     un clic droit puis proprietes (j'overclocke par les drivers,
     c'est la seule methode ki marche chez moi !!!).
     Merci d'avance.
n°580322
gt2i
Posté le 18-08-2002 à 17:45:30  profilanswer
tu la mets au congelo 15 minutes, puis tu la rebranches vite tu boot, et si tu as de la chance tu aura le temps de descendre la fréquence :D
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°580326
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 18-08-2002 à 17:48:11  profilanswer
hehe, ouais po kewl sinon tu fais sa sur un autre pc, juste avec le dd, sous dos, jen c rien ,mais bon, jen ais aussi une, et sa sert a rien de l'o/c  :spookie:  :spookie:
n°580327
Posté le 18-08-2002 à 17:48:19  answer
met ton pc dans le congel et boot
n°580338
true_playa
Posté le 18-08-2002 à 17:54:31  profilanswer
 :( Malheuresement il rentre pas ,mais j'vais mettre ke la kyro II
 Mais ya pa d'autres methodes ???
See the eyez of the tiger in my blood
n°580340
Posté le 18-08-2002 à 17:56:13  answer
l o/c kyro 2 c quoi c un flash de bios ?
n°580350
the neo dr​agonic
Hache'teur compulsif
Posté le 18-08-2002 à 18:11:48  profilanswer
ln2
xtrem overclocking rulezzzzzz [:the neo dragonic]
n°580351
the neo dr​agonic
Posté le 18-08-2002 à 18:14:31  profilanswer
non ,lance ton pc en mode sans echec
modifie ou vire le logitiel pour overclocker ta carte
reboot et ça marche!!!
g fait la meme manip a ma g4 4200 elle supporter pas ke je l'overcloker a fond :)
Message édité par the neo dragonic le 18-08-2002 à 18:15:40
n°580359
true_playa
Posté le 18-08-2002 à 18:23:03  profilanswer
  Pourtant vu le cooler ke j'ai mis... 220 MHz ,ca aurait du tenir !!!
Le pb c'est ke c pr les drivers ke j'overclocke( seule methode ki marche chez moi !!!)
Une fois,j'avais eu ce pb,j'avais reussi miraculeusement a reduire la frequence de la cg (en+,j'etais @ 233 MHz,l'affichage partait en vrille de chez vrille !!!) !!!
Mais j'crois kta raison : ln² coolin roolz (tu sais comman faire un reservoir pr cg ???) :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°580368
the neo dr​agonic
Posté le 18-08-2002 à 18:31:39  profilanswer
avant de faire un tel reservoir baisse la frequence de ta cg :D
autrement ,elle va pas durer lomptemps surtout une kyro2
nb: je connais rien dans les wc , je fait que de l'air cooling
donc faire un reservoir pour une cg c pas mon domaine
par contre je fait des blow hole pour cg qui refroidit ttbien
tout en etant silentieux 20db/+45cfm (ventilo 120*120 @7 v noiseblocker)
n°580372
true_playa
Posté le 18-08-2002 à 18:36:40  profilanswer
Pas un reservoir de wc,mais de ln²/dry ice !!!
Sinan,yapa d'autres moyens ? Parce ke la ca a l'air mal barre !
n°580375
the neo dr​agonic
Posté le 18-08-2002 à 18:42:06  profilanswer
la je vois vraiment pas c'kon peux faire  :??:
desolay :(
n°580376
true_playa
Posté le 18-08-2002 à 18:43:00  profilanswer
desolay :(
bon ben tant pis =>> frigo roolz pis reboot !!!
n°580456
true_playa
Posté le 18-08-2002 à 20:55:21  profilanswer
Phew :sweat: j'ai reussi !!!
Quelques allers & retours au freezer pour ma Kyro II !!!
Mais,j'crois kelle morfle + qu'avant avec le nouveau systeme de
coolin ke j'lui ai mis,car j'ai laisse le meme Vcore GPU (a peu pres 2.5V ,et certaines icones et endroits de l'ecran sont teintes de violet !!!
n°580476
gt2i
Posté le 18-08-2002 à 21:06:46  profilanswer
[:super%20chinois]
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°580486
true_playa
Posté le 18-08-2002 à 21:13:46  profilanswer
J'vais r'foutre mon titan 100% cuivre en attendant des solutions de refroidissement plus efficaces (dry ice & p'tetre ln²) !!!
Merci a tous de vos konseils !!!
!!! --Ambitionz az a ridah-- !!!
n°580487
IAN
Posté le 18-08-2002 à 21:14:21  profilanswer
:heink:
non et moi c'est la meme chose ;)
n°580496
the neo dr​agonic
Posté le 18-08-2002 à 21:32:43  profilanswer
ça c ce kil fallait faire avant :)
a chaque problème une solution
mais la ta 2 problèmes :-une cartes graphike en fin de vie
                        -et un système de refroidissement pas tout a fait au point
si t assez habiles de tes mains tu peux de faire un dry ice pour cg beaucoup plus efficace  que le système ke ta utiliser ;)
Message édité par the neo dragonic le 18-08-2002 à 21:33:51
n°580502
true_playa
Posté le 18-08-2002 à 21:42:02  profilanswer
la carboglace,c'est genial=>>aucun residu !!!
mais bon,fo ke j'achete(ou ke je loue) un container pr la stocker!
Mais,c'est ce ke je vais faire ,car le ln² c'est mieux,mais pr une cg,c'est pas pratique !!! ;)
Frequence D'overclockin Kyro IIUne cg kyro 4000 64 Mo ça peut s'o/c à combien ?
Hey!!! la KYRO 3 elle en est ou?Chaleur de la Kyro I
oc un kyroCoups de gueule sur la Kyro 2
O/c d'une Kyro II....................AU SECOURS J'AI BESOIN DE VOUS POUR OVERCLOCLER MA KYRO 2
Possesseur de Kyro II votre avis m'intéresseOC kyro II
Plus de sujets relatifs à : Kyro II :Probleme
