10394 connectés
Sujet : Kyro II :Probleme
true_playa la carboglace,c'est genial=>>aucun residu !!!
mais bon,fo ke j'achete(ou ke je loue) un container pr la stocker!
Mais,c'est ce ke je vais faire ,car le ln² c'est mieux,mais pr une cg,c'est pas pratique !!! ;)
the neo dragonic
true_playa a écrit a écrit :
J'vais r'foutre mon titan 100% cuivre en attendant des solutions de refroidissement plus efficaces (dry ice & p'tetre ln²) !!!
Merci a tous de vos konseils !!!
!!! --Ambitionz az a ridah-- !!!
ça c ce kil fallait faire avant :)
a chaque problème une solution
mais la ta 2 problèmes :-une cartes graphike en fin de vie
                        -et un système de refroidissement pas tout a fait au point
si t assez habiles de tes mains tu peux de faire un dry ice pour cg beaucoup plus efficace  que le système ke ta utiliser ;)
IAN :heink:
true_playa J'vais r'foutre mon titan 100% cuivre en attendant des solutions de refroidissement plus efficaces (dry ice & p'tetre ln²) !!!
gt2i [:super%20chinois]
true_playa Phew :sweat: j'ai reussi !!!
Quelques allers & retours au freezer pour ma Kyro II !!!
Mais,j'crois kelle morfle + qu'avant avec le nouveau systeme de
coolin ke j'lui ai mis,car j'ai laisse le meme Vcore GPU (a peu pres 2.5V ,et certaines icones et endroits de l'ecran sont teintes de violet !!!
true_playa
the neo dragonic a écrit a écrit :
la je vois vraiment pas c'kon peux faire  :??:
desolay :(
bon ben tant pis =>> frigo roolz pis reboot !!!
the neo dragonic la je vois vraiment pas c'kon peux faire  :??:
desolay :(
true_playa
avant de faire un tel reservoir baisse la frequence de ta cg :D
autrement ,elle va pas durer lomptemps surtout une kyro2
nb: je connais rien dans les wc , je fait que de l'air cooling
donc faire un reservoir pour une cg c pas mon domaine
par contre je fait des blow hole pour cg qui refroidit ttbien
tout en etant silentieux 20db/+45cfm (ventilo 120*120 @7 v noiseblocker)
Pas un reservoir de wc,mais de ln²/dry ice !!!
Sinan,yapa d'autres moyens ? Parce ke la ca a l'air mal barre !
the neo dragonic
  Pourtant vu le cooler ke j'ai mis... 220 MHz ,ca aurait du tenir !!!
Le pb c'est ke c pr les drivers ke j'overclocke( seule methode ki marche chez moi !!!)
Une fois,j'avais eu ce pb,j'avais reussi miraculeusement a reduire la frequence de la cg (en+,j'etais @ 233 MHz,l'affichage partait en vrille de chez vrille !!!) !!!
Mais j'crois kta raison : ln² coolin roolz (tu sais comman faire un reservoir pr cg ???) :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
true_playa
non ,lance ton pc en mode sans echec
modifie ou vire le logitiel pour overclocker ta carte
reboot et ça marche!!!
g fait la meme manip a ma g4 4200 elle supporter pas ke je l'overcloker a fond :)
the neo dragonic non ,lance ton pc en mode sans echec
the neo dragonic ln2
xtrem overclocking rulezzzzzz [:the neo dragonic]
l o/c kyro 2 c quoi c un flash de bios ?
true_playa
jumorolo a écrit a écrit :
met ton pc dans le congel et boot
 :( Malheuresement il rentre pas ,mais j'vais mettre ke la kyro II
 Mais ya pa d'autres methodes ???
TH3P41N hehe, ouais po kewl sinon tu fais sa sur un autre pc, juste avec le dd, sous dos, jen c rien ,mais bon, jen ais aussi une, et sa sert a rien de l'o/c  :spookie:  :spookie:
gt2i tu la mets au congelo 15 minutes, puis tu la rebranches vite tu boot, et si tu as de la chance tu aura le temps de descendre la fréquence :D
true_playa      Ben voila,
     j'ai overclocker a mort (220 MHz) Ma Kyro II,ce ki est
     un petit peu trp pour elle :ca finit meme pas de charger les
     icones du bureau & ca plante ,donc j'ai pas le temps de faire
     un clic droit puis proprietes (j'overclocke par les drivers,
     c'est la seule methode ki marche chez moi !!!).
     Merci d'avance.
