3960 connectés
Sujet : KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !
kidam :bounce:  :hot:  :spookie: ca y est ça marche... :pt1cable:  :pt1cable:
avec un hb ça marchait pas.... :(  :eek2:
avec une mine 2B...du 1er coup!!!! :benetton:  :benetton:
kidam salut , j'ai le même problème avec mon tbird 1Ghz(AXIA) et ma KT7A
j'ai relié les ponts L1 3 fois (avec un critérium), ça boote, mais sous win le coef est toujours 10.....pffff... :fou:
HELP ME PLEASE!!
sinon ça tourne nickel pour l'instant en 10 * 140 !!!! :pt1cable:
merci et good overclock!
kiskasu Pour les coeff g eu le meme prob que toi (les demi qui passe pas ) ca venait effectivement de mes mauvaises liaisons au circuit +.
je les ai refaites et maintenant c nickel
quand on voit les photos sur http://www.overclockers.com/tips402/
g plus de honte à montrer mes liaisons au circuit+  :lol:  :lol:
Settlers Up !
Personne n'a d'idée de quoi ca vient que je puisse pas faire plus de 1240 ???
Settlers Oui oui sinon ca aurait deja grillé !
Boub5 Un AXIA 1Ghz avec un aplha et 50°C c'est louche, as tu bien mis de la patte thermique entre le cpu et le radiateur ?
tgrx monte le voltage alors...
Settlers j'ai un alphaPAL6035 dessus
je fais 50°C...
tgrx check la temperature, normalement ca doit pas depasser 55 degres
tgrx T'as augmente le voltage ? -> 1.85v si besoin est
et puis il faut un bon ventirad pour monter a 1.5 GHz (alpha||kanie)
Settlers ma config :
Abit KT7A-Raid (bios Yh)
256Mb @ 140 sans probleme
Voodoo5 5500 AGP
Game theater xp
Maxtor 40Go 7200 Rpm - Ultra ATA 100
Settlers Arggg
je fais du 1240 Mhz la (124*10)
Au dessus de 1250 Mhz, ca commence a planter, que je fasse 12.5*100 ou meme 9.5*140
1300 Mhz -> j'arrive presque sous W98SE
1400 Mhz et + -> j'arrive a peine apres le bios, au boot du DD
ca vient de quoi???
Boub5 Pour PRO866:
Je connais et je connais po, car j'ai un AGGA semaine 50 mais c'ets un th900.
Chez moi il monte à 1066(8*166) à Vcore 1.75V et est super stable sous w2K. Il est refroidit par un aplha 6035 + arctic silver.
[edit]--Message édité par Boub5--[/edit]
Pacificman Je recommence : désolé
http://www.computersupplies.be
Pacificman Salut à tous.
Puisque vous parlez Axia, j'ai une question.
Connaissez-vous les ARCA ?????? pareil aux axia ou non ?
Allez voir ici.
http://computersupplies.be (puis : catalogue - cpu)
Merci d'avance
Ludal the lethal Je dirais même plus, tu mets 140 x 10 et comme ça tu es à 1400 et roule ma poule...
L'est fabuleux c't AXIA (je sais, on l'a déjà dit, mais j'exprime ma joie !)
kiwi2000 Tu peut essayer encore plus simple!
Met le fsb à 133MHz, tu aura donc 10 x 133 = 1333MHz
C'est ce que j'ai chez moi et ca roule nickel, pourquoi se casser la tete a relier les L1 si le proco passe allegrement le bus a 133.
sirteam
Settlers a écrit a écrit :
Ok la c bon ca passe...
mais les 0.5 ne passe pas
j'ai que 10,11,12...
pas de 12.5 alors que je le selectionne quand meme...
ca vient de quoi ?
ç'est que tout les ponts L1 ne sont pas reliés correctement !
Settlers Ok la c bon ca passe...
ca vient de quoi ?
pyrojb Olala ! fait surtout pas ca ! Tu risquerai de tout cramer !
Relie les ponts L1 avec un critérium (mine 0.5 grasse) en faisant une bonne dizaine d'aller retours entre les ponts et ca marchera (si les décimaux passent pas, refé les : gomme et recommence)
exemple :
http://www.vtr-hardware.com/images/articles/662.jpg
ou
http://www.vtr-hardware.com/images/articles/664.jpg
Tu peux le faire avec de l'encre conductrice (a base d'argent) pour que ca dure tres lgtps.
Avec l'AXIA, tu dois pouvoir sans pb mettre le coef max (12.5 je croi) et augmenter legerement le fsb pour ke ca fasse dans les 1400 1500.
N'oublie pas de monter le Vcore au moins a 1.85V (c le max si t'a pa bidouillé ta KT7A) et si le pc démarre pas => clear cmos
Voila
KIKAduKANA T'as une des meilleure carte mere et un super proc et tu sais pas ki fo relier les ponts pour changer les coeff ....
j'hallucine ...
KIKAduKANA Settlers >> VOdrait peut etre mieux eviter le fer a souder ... hein ? Ca demande un min de precision qd meme. A moins ke tu veuilles le foutre en l'air et dire adieu a la garantie ... mais bon c toi ki voit ...
2 choix:
1/ Va chez Norauto ou Feu Vert et demande du Circuit +.
2/ Tu relies tes ponts avec un crayon a papier ( ca tient pas sur la durée mais c bien pour  commencer )
pr866 [:tomawack]
pr866 bon apparament personne connait mon processeur
Settlers en bref, faut mettre un coup de fer a souder sur tous les ponts L1 c'est ca ?
papayou settlers va voir la
merci qui :D
pr866 salut ,
quelqun connaitrait il un athlon 850 au doux nom de:AGGA
provenance: ANT
semaine : 50
des renseignements svp
MERCI
risboc :D
Prems :lol:
Settlers Heu... non , je vois pas trop de quoi tu parles la ... tu peux m'expliquer stp ?
Moriaben t'as vérifié si les ponts L1 étaient liés ?
Settlers j'ai une KT7A-Raid (bios YH) et un TB AXIA 1 Ghz...
je mets le coefficient a 10,5 mais quand le relance le PC, ya marqué Athlon 1000 (100*10)
Quelqu'un a une idée svp??
