6754 connectés
Sujet : KT7A RAID + ENERMAX 430W = 1.85Vcore, et vous ?
[DMA] JF Cet apm je vais me faire toute les boutiques pour me trouver un AXIA =)
thieuma
Nicko500 a écrit a écrit :
Moi aussi mais que qd ya du vent  :lol:
en se moment, le mien est constant à 0.00V
vivement un chti AXIA :)  :D
nicko500 Moi aussi mais que qd ya du vent  :lol:
thieuma sur la mienne c 1.94 :hot:
honkitonkman ca a rien a voir avec l'alim. le voltage restituer c'est la carte mere qui regule ca!
nicko500 Sur ma cm si je met 1.85V ca donne 1.93 :D
[DMA] JF TCTS 2 TheComeBack >
En fait avec les tolerances des composants il y a une marge d'erreur... Donc si la marge est tres importante c un peu comme si tu faisais une modif sur ta CM..
Pour ce qui est de la tension je penses que le capteur de la mobo est ok.. je me vois mal mesuré au multimetre avec le pc allumé... quoique :lol:
TCTS 2 TheComeBack merci [DMA] mais je vois vraiment pas comment, sans mettre de resistance, tu arrive à faire + de 1.85V !
t'as fai une evo phase 1 ou 2 ? T sur que ta mobo te raconte pas de connerie? G vu sur un P3Bf des truc du genre:
no mettais 1.65V et il nous mettais 1.95V dans le bios avec une enermax de 330W.
ça a stabilisé ton pc pour l'ocking?
The NBoc
*KiN* a écrit a écrit :
je tiens à savoir si le vcore vient de l'alim ou de la CM (les diff entre 1.85 et 1.92)
C le +3.3v de l alim qui est modifié qui est modifié
[DMA] JF C normal que personne est les memes valeurs... En fait c reglé par un systeme avec des resistance et autres... Selon les tolérances cela varie.. Et comme je disais il faut garantir une tension donc il faut au mini celle-la c pour ca que certaines personnes comme moi se retrouvent avec une tension beaucoup plus haute =)))
*kin* TCTS2 >> pareil que toi
TCTS 2 TheComeBack moi aussi pige pas.. 550W enermax sur une KT7Araid ça à rien changé au voltage mais alors, vraiment rien!.  pour modif à + de 1.85 changement en mod phase 1 ou 2 C tout ce que je voi.
pkoi ça donne ça Chez vous?
pgeo bin
moi le con je pousse a 2.05
c l'aaalim ki sui pô 4.5 por 5VVV
mais ca marche boot au max  de ce ke donner ton matos
pgeo@aol.;com
nicko500 Alors ca donne koi le bi-peltier ? :D
*kin* Nicko >> merci ! mais j'reste sur mon watercooling, j'ai finis mon montage moi par contre, j'suis HS..... j'attends que ça seche ;)
Relax >> je tiens à savoir si le vcore vient de l'alim ou de la CM (les diff entre 1.85 et 1.92)
Les autres >> Merci ;)
nicko500 Ca y est kin g fini le test du zalman !! OUF !!!
va voir c de la bombe :)))
http://www.amdspirit.forez.com/index.php
Gigathlon Et moi j'ai un régulateur en surchauffe...
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Impossible de booter en 1.85V!
The NBoc moi 1.87 constant sur 8kta-2
xor alim 300W de merde et ça bouge
1.87 en idle 1.85 en pleine charge (cpuburn)
par contre le 12V lui il augmente !!!!
RELAX Kev g pas bien compris la question du tomik ? http://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon16.gif
masterx ALIM de merde 250w + EpoX 8KTA3 :)
sa fait du 1.92 tout le TEMPS !!
manbmai moi alim 250W merdik = 1.91V :D
[DMA] JF C les defauts de la carte mere... c du 1.85v garanti =) donc c mini 1.85v :lol:
*kin* Donc, le vcore ne vient pas de l'alim mais bien de la CM ?
[DMA] JF 1.91v sur KT7a avec enermax 330W mais bon tu savais deja :D :D :D
Mordrek Ben chez moi: Enermax 330W et Epox 8KTA3 1.94V et il ne bouge jamais  ;)
*kin* Mais alors, constant, il ne bouge JAMAIS de 1.85...... et vous ? Merci ;)
