3799 connectés
  Elite K7S5A: overclocking!
n°350440
wave
Posté le 13-12-2001 à 19:11:41  profilanswer
cette carte s'overclocke très bien avec le soft CpuCool.
Je suis en train de compresser un divx avec un bus à 146.7 MHz, et ça plante pas.
J'ai pas mis ça sur le forum overclocking, c'est juste pour dire qu'il ne reste + aucun inconvénient à cette carte mère.
n°350441
myturtle
Posté le 13-12-2001 à 19:15:59  profilanswer
eh be, avec la K7S6A çà promet,qu'est ce qui foutent asus,abit et les autres pour le SIS 745!
n°350442
krokor
Posté le 13-12-2001 à 20:28:28  profilanswer
Je suis un super newbie en overclocking, peux-tu me dire tes réglages exacts au niveau de cpu cool?
n°350443
wave
Posté le 13-12-2001 à 20:43:21  profilanswer
j'ai la version 7.0.6
dans le menu 'option d'affichage' (le premier parce qu'il y en a 2), tu choisis "changer FSB/changer vitesse du cpu", tu choisis la fréquence à régler" (attention par défaut il est pas à une valeur qui fonctionne).
Moi j'ai choisi 146 MHz, à 150 ça marche pas.
Ensuite tu cliques sur "régler la fréquence".
Commence par essayer la première fréquence au-dessus de celle que tu as dans le bios, puis un peu + à chaque fois. Quand ça plante c'est que c'est trop élevé.
Attention il y a certains réglages où la RAM va + vite que le FSB (genre FSB=133 et RAM=177), si ça plante ça veut pas dire que ça marchera pas avec FSB=142 et RAM=142.
n°350444
krokor
Posté le 14-12-2001 à 06:45:41  profilanswer
ok merci  :)
n°350465
Kiriou
Vicious...
Posté le 14-12-2001 à 10:31:52  profilanswer
Tite question, tu utilises de la SDRAM, non?
Tu ne gagnerais pas + de perf en passant en DDR plutôt que de risquer un O/C.
Tu utilises koi com ventirad?
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°350492
SynE
Agri du dessert
Posté le 14-12-2001 à 11:12:15  profilanswer
la DDR ca pu je vais repassé en SDRAM moi sur ma k7s5a
mais y a kan meme un pb sur cette carte :/
reglage limite limite au nivo des option AGP et tout le tralala
n°350519
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 14-12-2001 à 12:12:19  profilanswer
 :sarcastic:
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°350698
wave
Posté le 14-12-2001 à 16:37:30  profilanswer
j'ai pas encore acheté de DDR, mais ça va pas tarder.
Faut que le vois s'il y a de la PC 2400 ou bien que je prenne de la bonne PC2100.
n°350791
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 14-12-2001 à 19:33:00  profilanswer
achete pas de la PC2400 pôur une K7S5A : le bus max sur cette mobo c 150mhz .
Le bus 166mhz marvche pas pke le chipset ne le supporte pas .
Et ca sur n'importe quelle K7S5A .
Donc avec de la bonne PC2100 , tu t'en sort tres bien .
n°351403
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 15-12-2001 à 16:00:16  profilanswer
salut wave!
comme j'ai pas trop envie de toucher au bios de ma mobo mais que j'aimerai bien o/c mon t bird j'ai downloadé ce fameux soft!
mais là y a un pb,
1-comment tu connais le manufacturier et le type du PLL?????
2-De temps en temps quand ça lui pete il m'ecrit:
nombre d'octets lus incorrect
devrait etre 6 actuel 15.
alors si tu peux m'eclairer, ça m'aiderai!
merci a+ :hello:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°351479
Posté le 15-12-2001 à 18:01:28  answer
la ddr c seulement 5% de plus que la sdram sur la elite
j ai testé les 2
n°354000
wave
Posté le 19-12-2001 à 04:41:07  profilanswer
ça dépend beaucoup des applications.
chez moi ça va de 1.5% (lecture divx) à 15.5% (compression divx), et en moyenne c'est proche de 10%.
En 3D, bien-sûr, le gain est souvent + faible, vu que la carte 3D fait 50% du boulot, et que seul le cpu profite de la DDR.
n°354016
MiniCooler
Posté le 19-12-2001 à 08:44:04  profilanswer
bonjour  :hello:
j'ai un pote qui a acheté une élite K7S5A et 3 boot sur 4, windows affiche fièrement : "Erreur de protection windows".
Comme on ne peut pas toucher à grand chose dans le BIOS, que pensez vous que cela puisse être ?
On a testé avec une autre barette de RAM et l'erreur est toujours là.
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°354019
blues10
Posté le 19-12-2001 à 09:12:46  profilanswer
L'erreur de protection windows est due dans 90% des cas a l'acces mémoire. Si la barrette est pas en cause (il faut essayer avec une seule barrette), c'est la mobo qui déconne => SAV
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
n°354158
MiniCooler
Posté le 19-12-2001 à 13:41:52  profilanswer
on a essayé avec une de mes barette de 256MO PC2400 Mushkin qui est 100% stable. Donc ce n'est pas la barette (ou pas seulement elle).
On pensait flasher le BIOS; cela peut-il aider ?
n°354161
jejethebes​t
Posté le 19-12-2001 à 13:47:30  profilanswer
Enleve le quick self machin chose ds le bios, pour kil test la ram, on c jamais ca vient peut etre pas d'elle mais du slot, ou autre !
Mais à mon avis mobo :(
|Nokyteam| Jeje
n°354592
MiniCooler
Posté le 19-12-2001 à 20:43:57  profilanswer
Ok, merci du tuyau  :jap:
n°367951
lio59
Posté le 03-01-2002 à 22:12:42  profilanswer
Je voulais savoir où vous aviez acheté vos k7s5a parce que je suis sur lille et je ne connais pas d'assembleur qui en vende. J'en ai acheté une sur ldlc, mais elle était cramée, ce qui fait que j'en ai eu pour 67 F de frais de poste pour le retour du matériel.
Merci de m'indiquer un magasin dans le nord si vous en connaissez un.
clavier non reconnu après overclocking CeleronBIOS OC k7s5a ?
Overclock possible sur Carte Mere Elite K7S5A ?P2B-D et overclocking
overclocking impossible avec carte mere intel???O/C sur ECS K7S5A!
Elite K7S5A à tester ou oublier ?problème d'overclocking sur asus A7V133-c !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Elite K7S5A: overclocking!
