8965 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  20  21  22  23  24  25
The topic du 1700+ JIUHB :) DLT ROX :D
n°766049
Posté le 02-04-2003 à 18:02:05  answer
cpulloverclock a écrit :
il sert a rien le kt400a
poubelle
 :cry: ,désolé, j savé po :D
Posté le 02-04-2003 à 18:02:05  profilanswer
n°766052
Scannix
Posté le 02-04-2003 à 18:05:40  profilanswer
poubelle
NeuForce 2 pawa [:yaisse2]
n°766056
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 02-04-2003 à 18:08:52  profilanswer
j'allais justement te dire
"mais pourquoi tu achètes pas du gigabyte?" [:nofret]
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
n°766068
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 02-04-2003 à 18:19:05  profilanswer
non gygamerde on dit  :whistle:
THE first boulet IS Saturne Adam Kill 'er 25/10/1969, 13.09.1996, 09.03.1997, 31.08.1997, 16.07.1999 + 01.01.2000
n°766074
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 02-04-2003 à 18:26:52  profilanswer
moi au moins je l'ai pas encore grillé :whistle:
n°766078
misteroads​ter
Posté le 02-04-2003 à 18:31:06  profilanswer
boschetto a écrit :
Ma NF7-S viens de mourir !!!!!!!!!!!! :( :( :'(
Freeze pendant la sauvegarde des parametres bios .. probleme connu sur cette mobo apparemment et que je redoutais tant .. et voilà faut que ca m arrive comme par hasard au momment ou j ai recu mon nouveau proco pfffffff , la scarogne
ca fait 2 NF7-S de morte chez moi Oo ptain c dla daube niveau fiabilité :'(
fait chier
qd ca freeze ds le bios fo faire ctrl+alt+supprim et ca repart
n°766079
nicolas_b
Posté le 02-04-2003 à 18:31:07  profilanswer
Je confirme (ce que tout le monde savait déjà je pense) les jiuhb dut3c 0307 sont des bouzes à coté des bons stepping ;(
Je suis à 1.82 v pour un overclock superieur à 2100 mhz ...
C'est franchement pas terrible.
Sinon au niveau de la témpature c'est 39° en surfant, et 49° après une bonne heure de prime 95, tout ça avec un pauvre taisol 690 non modifié ;)
J'ai testé :
12.5 x 166 mhz totalement stable
10.5 x 200 mhz ça plante sous prime 95, car j'ai que de la ddr 2700 micron .. Mais il n'y a que prime95 qui plante (erreur en passe2 ), le système est stable ;)
Mince, j'avais zappé les timings ;) 6 - 2 - 2 - 2.5
carte mère soltek 75 frn2 L
Message édité par nicolas_b le 02-04-2003 à 18:32:50
n°766081
Origan
Posté le 02-04-2003 à 18:34:15  profilanswer
J'ai testé :
à quelles tensiion et température steuplaît?
n°766084
frodonmike
Posté le 02-04-2003 à 18:36:18  profilanswer
les 0306 DLT3C y sont comment ?
Je peux en avoir !
n°766085
Posté le 02-04-2003 à 18:36:36  answer
ils zarrivent quand les 1700+ DLT 0311 en France???? :D
Posté le 02-04-2003 à 18:36:36  profilanswer
n°766086
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 02-04-2003 à 18:37:01  profilanswer
la Crucial arrive à tenir quels timings mémoire @200MHz (juste par curiosité :) )
n°766087
nicolas_b
Posté le 02-04-2003 à 18:38:30  profilanswer
Pour les deux tests:
12.5 x 166 mhz
10.5 x 200 mhz
Je suis à 1.824 volt au niveau du cpu, 2.5v pour la ram (defaut).
Pour la temperature, c est celle de la sonde du die:
39 ° en utilisation normal, 42-45° en jeux, 49° degré sous prime 95.
Message édité par nicolas_b le 02-04-2003 à 18:41:04
n°766089
nicolas_b
Posté le 02-04-2003 à 18:40:29  profilanswer
Bah c est ces timings que j'ai utilisé en 200 mhz
6 - 2 -2 - 2.5.
Mais prime 95(juste le programme et pas le système) plante au bout de deux passes ;( Par contre, rien d'autre ne plante, c'est stable avec les jeux et le reste.
n°766095
stephane75​001
Posté le 02-04-2003 à 18:45:35  profilanswer
New one!!! I get a 1700+ 0311 "L" one. 2.2g at 1.525 voltage.
stable sous prime en air cooling (Volcano 7+)
Update... 12.5x185 at 1.55voltage bootup window xp.. will run the prime95 test.
Toi tu lis le forum d'overclockers.com non ?
n°766107
nobru31
chanana
Posté le 02-04-2003 à 18:55:31  profilanswer
salut,moi je viens de faire l'acquesition d'un 1700+ 307 dl3tc et il arrache je suis a 2366mhz pour un vcore de 1.65 tem 37 idle et 42/43full
n°766109
stephane75​001
Posté le 02-04-2003 à 18:57:12  profilanswer
Ta carte mère et ton refroidissement c quoi ? j'ai le meme que toi tu peux poster le stepping exact pour comparer ? tu l'as eu ou ?
n°766114
nobru31
chanana
Posté le 02-04-2003 à 19:00:43  profilanswer
ma carte mer c une epox 8rda+ refroidir par un ventilo sur les chipset plus un radiateur aluminiun platinium(20e)avec ventilo d'origine a 5000rpm(pas trop de bruit) fsb 205x11.5 par contre les numero g pas penser a les noter met c un dl3tc semaine 307 vert version bo
n°766117
boschetto
Au fond, qu'importe?
Posté le 02-04-2003 à 19:04:37  profilanswer
ca fonctionnait pas
n°766118
misteroads​ter
Posté le 02-04-2003 à 19:04:38  profilanswer
j en vends un comme ca  :D
n°766119
misteroads​ter
Posté le 02-04-2003 à 19:05:00  profilanswer
boschetto a écrit :
ca fonctionnait pas
bah ct mort  :(
n°766121
boschetto
Posté le 02-04-2003 à 19:07:33  profilanswer
le point positif , c est que j aurai peut etre, j espere,une rev 1.2 en echange :)
n°766122
taill
Vive les pingouins !!!!
Posté le 02-04-2003 à 19:08:19  profilanswer
tu vends un 1700+ qui s'oc bien ?
je viens d'arriver sur le topic mais je crois avoir compris que les bonnes séries n'étaient pas simples à trouver :/
je sais que ce n'est pas la bonne section, mais si qq'un en vend un, je suis potentiellement acheteur :whistle:
n°766124
franck1135
Posté le 02-04-2003 à 19:09:08  profilanswer
TheTroll a écrit :
bah c pas stable donc ...
Pour the troll
Pour la rev du chipset c'est 10DE:01E0.A2
Message édité par franck1135 le 02-04-2003 à 19:09:38
n°766126
stephane75​001
Posté le 02-04-2003 à 19:09:33  profilanswer
Des temps me mettent un peu sur le cul tu es sur que ta sonde deconne pas un peu ? parce que moi avec une Abit Nf7 - s rev 1.2 un zalman sur le chip de la mobo + un slk 800 (poncé) et un S4 à la meme frequence que toi je monte à 68° en burn .
Alors mystère !
n°766127
nobru31
chanana
Posté le 02-04-2003 à 19:11:33  profilanswer
non,je t'assure ma sonde ne delire pas meme dans le bios et avec aida ou sandra g les meme temp,mais je ne suis ka 1.65v pour le proc et tout le reste par defaut
n°766128
frodonmike
Posté le 02-04-2003 à 19:12:17  profilanswer
Je peux en avoir !
une p'tite idée ??
n°766129
nobru31
chanana
Posté le 02-04-2003 à 19:12:22  profilanswer
en + g enclencher la securiter au niveaus de la temperature donc si jamais j'aurai deja planter,alors ka la  stable
n°766130
stephane75​001
Posté le 02-04-2003 à 19:12:32  profilanswer
J'ai le meme voltage que toi, et je te promet que si c un DLT alors tes sondes deconnent mais grave, tu as touché le rad pour voir ?
n°766131
MaxoOo
Posté le 02-04-2003 à 19:12:46  profilanswer
plus de précisions ?
n°766133
nobru31
chanana
Posté le 02-04-2003 à 19:13:39  profilanswer
uoi je viens di poser le doigt et c tiede
n°766134
stephane75​001
Posté le 02-04-2003 à 19:16:18  profilanswer
Y a un prob quelque part soit chez toi soit chez moi c obligé non ?
n°766137
taill
Posté le 02-04-2003 à 19:17:03  profilanswer
n°766138
nobru31
chanana
Posté le 02-04-2003 à 19:17:50  profilanswer
komen on fait pour mettre un screen?
n°766148
misteroads​ter
Posté le 02-04-2003 à 19:24:14  profilanswer
bah un 0307dlt3c
n°766152
misteroads​ter
Posté le 02-04-2003 à 19:25:20  profilanswer
Dis nous que t es WCoolé  :lol:
n°766153
aircoolman
Posté le 02-04-2003 à 19:25:45  profilanswer
nobru tes en aircool ou watercool??
n°766154
taill
Posté le 02-04-2003 à 19:25:50  profilanswer
bah un 0307dlt3c
je suis intéressé selon ton prix, mais peut-être pas ici pour éviter de polluer le topic ;)
il tourne à quelle freq ?
n°766155
MaxoOo
Posté le 02-04-2003 à 19:25:55  profilanswer
bah un 0307dlt3c
ça pourrait m'intéresser (dépend du prix [:joce]), mais pourquoi tu fais pas un topic pour le vendre ? :sweat:
n°766156
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 02-04-2003 à 19:26:55  profilanswer
misteroadster s'est gourré de tomic  :D  il o/c pas les procs mais les prix
n°766157
misteroads​ter
Posté le 02-04-2003 à 19:27:29  profilanswer
n°766158
taill
Posté le 02-04-2003 à 19:27:54  profilanswer
c'était moua le premier :whistle:
probleme carte mere et XP 1700The topic du 1700+ JIUHB :) DLT ROX :D
1700+ JIUHBxp 1700+ jiuhb 303
Plus de sujets relatifs à : The topic du 1700+ JIUHB :) DLT ROX :D
