3418 connectés
  Divers
  probleme carte mere et XP 1700
n°759358
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 19:57:38  profilanswer
voila les gars jai un bleme avec ma carte mere et mon proco !
C une MSI 6367 vers 1.0 et un XP 1700 !
Bah c ke mon proc tourne a 1100 au lieu de 1700 alors ke c un 1700 .... je ne cmprends pas , dans le bios rien du tt pr changer koi ke ce soit ... kkun peut il maider et me sortir ce cette embrouille , moi je suis perdu ....
n°759360
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 19:58:22  profilanswer
met le bus à 133Mhz au lieu de 100
n°759361
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 19:59:44  profilanswer
de kel bus tu parles ?  :??:  ou faut faire ca ?
parce ke dans le bios je vois pas ke ce soit marké bus ...
n°759362
AnG-L
et puis un xp1700 n'est pas à 1700mhz mais à 1467Mhz :) et cela avec un bus 133 sinon 1100 avec un bus à 100 vala :)
n°759363
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 20:00:17  profilanswer
dans ton bios tu cherche une valeur appélée peut être FSB qui est à 100 et tu la met à 133
n°759364
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 20:00:22  profilanswer
ah si seulement je pouvais reglé ce probleme ...  :cry:
n°759365
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 20:00:44  profilanswer
je te donne la solution !! :)
n°759366
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 20:01:31  profilanswer
mais justement dans le bios il ny  a pas cela !
simplement marké 1100/100 mais a titre dinfo ...
peut etre ke la carte mere naccepte pas ke lon change le bus
n°759368
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 20:03:22  profilanswer
ata je cherche sur le net car c'est ptet un cavalier à changer , amis dans le bios t'as aucune valeur que tu voies à 100 que tu puisse changer à 133 ?
n°759370
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 20:04:22  profilanswer
non aucune par contre jai verifier a linstant c pas 1100/100 mais 1100/200mhz
n°759371
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 20:05:43  profilanswer
c pareil... donc même avec les touches "haut" "bas" tu peux po les changer ?
n°759372
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 20:07:10  profilanswer
non tu vois je ne peux meme pas aller dessus c juste a titre dinfo ... je peux changer des truc du genre video memory ..audio ... ms pas de valeur !!
n°759375
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 20:13:21  profilanswer
bon j'ai la réponse !! :) sur ta carte mère tu as un petit cavalier qu'il faut changer !! :) il se situe juste au dessus du port AGP et les deux pins du haut sont reliées, bah fo juste ke tu relies les deux du bas ! :)
n°759378
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 20:15:31  profilanswer
superrrrrrrrrrrrrr
bon je v essayer dapliker ce ke tu ma dis et je reviens !! a tt de suite
n°759379
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 20:19:32  profilanswer
superrrrrrrrrrrrrr !!! ca marche !!!!!!!  maitenant ma ram afiche PC 2100 alors kel affichait PC 1600 et mon proc afice 1700 !!!
JE te remercie du fond du coeur angel :)
Vraiment mercii de mavoir resolu ce probleme !!!
n°759381
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 20:20:23  profilanswer
no problemo :) allé bonne souaréée :) amuse toi bien :)
n°759388
alisamimi
Posté le 24-03-2003 à 20:34:01  profilanswer
merci bonne soirée a toi aussi et encore merci  :jap:
n°759395
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 20:39:49  profilanswer
n°759406
ericbugs
Posté le 24-03-2003 à 20:56:10  profilanswer
je sai po pourquoi mais il a l air heureux notre ami alisamimi
maintenant
n°759408
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 20:56:51  profilanswer
hihi klr
  Divers
probleme kt7a et 512 Mo sdram micronquel Carte mere pour l'o/c?
Petit problème avec un PapstProblème.. Electricien wanted
est-ce utile de water coolé la ram de la carte graphiqueProbleme de mercure
Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???Radeon 9700 Pro quelle carte choisir pour o/c ?!
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere et XP 1700
