7468 connectés
  A tous les jackys, j'arrive pas à dremeliser, aidez moi svp
n°165640
Baruckello
Posté le 13-04-2001 à 03:07:10  profilanswer
Voila j ai un hx08, j ai voulu faire un blowhole pour un 120mm devant et j ai nique 5 disques et j ai meme pas pu finir. Est ce qu il y a une technique pour bien y arriver en pas trop de disques.
Si je fais un trous dans la tole avec je risque pas de la niquer ou la dremel a pas de probs dans les metaux tels que ceux de boitiers.
n°165646
[KBWZ]_lap​in_
n'est pas lap1 qui veut
Posté le 13-04-2001 à 03:33:13  profilanswer
c'est dur de faire un blowhole avec un dremel.
tu utilise quoi comme disques ?
pour en utiliser 5 et pas terminer c'est beaucoup. :(
il existe 2 sortes de disques, perso je prends ceux qui ressemble à un disque de meuleuse, tu vois ce que c'est ? c'est quadrié au lieu d'etre plat.
n°165652
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 13-04-2001 à 03:47:36  profilanswer
dremeliser
prend une jig-saw ou des pinces pour couper le métal, et fini la job avec une lime à métal ronde
[:drake]
n°165754
MC
retour à la raison
Posté le 13-04-2001 à 10:54:47  profilanswer
A la rigueur tu prend le disque spécial renforcé fibre de verre, il est plus gros et plus solide. Mais le mieux reste la scie sauteuse. Violent mais rapide (env 1 min pour un 120mm). Par contre je prefère la dremel pour virer des saloperie de grilles intégrées au boitier.
Par contre oublie pas le nettoyage du boitier, perso j'utilise aspirateur + aimant.
n°165756
Atarien
Posté le 13-04-2001 à 10:58:28  profilanswer
voila l'expert  :sol:
pr decouper ds du pc, il faut des diskes a decouper renforcés (70f les 20) ou bien, ceux avec le quadrillage...(mais bof..je prefere les petits)
et, pr la decoupe, y aller DOUCEMENT.....tu laisse faitre le dremel, et tu le deplace ds le sens de rotation du diske...
pr faire un 120, si tu use (pas cassé), 2 disques c'est que t'y va correctement
Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com
n°165817
reddwarf
gazzz
Posté le 13-04-2001 à 11:58:39  profilanswer
mais les disques quadrilles speciaux sont super cher
77 F les 5 par chez moi ...
y a pas une solution plus economique ??? j ai entendu parlez de disques compatibles et moins cher ...??
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°165886
Baruckello
Posté le 13-04-2001 à 13:31:01  profilanswer
euh l aimant c pour virer la feraille qui est tombée dans le boitier ?
Sinon une scie en cloche c'est bien ?
Quelle est sa durée de vie et comment faut-il la prendre ?
n°165891
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 13-04-2001 à 13:37:41  profilanswer
Moi j'ai une imitation dremel , j'ai fait qq test et c'est vrai que ca use tres vite les disques , en fait je pense qu'il est preferable de prendre la scie sauteuse pour faire le "gros" du travail et puis apres on prend un truc rose et rond histoire de faire bien rond , voire finir au papier verre , bon ok au vue de mon logo q3 ds mon pc je suis pas un expert mais bon :p
n°165898
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 13-04-2001 à 13:46:03  profilanswer
le truc, c'est que si tu y vas a fond, le disque chauffe et s'use comme du beurre. Faut y aller doucement pour eviter que le disque chauffe, s'arrêter, laisser refroidir, recommencer...
n°165899
Atarien
Posté le 13-04-2001 à 13:47:01  profilanswer
oui, le dremel c pour les finitions....rien de vaux une sauteuse => Comparatif : Dremel, Scie sauteuse et Scie en cloche  http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=32
n°165903
Mehjret
Posté le 13-04-2001 à 13:54:55  profilanswer
Barukello > autre technique pour faire 1 120 et sans dremel http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=61   :D
teste et approuve par moi qui a fait 1 120 avec cette technique
[edit]--Message édité par Mehjret--[/edit]
n°165909
Baruckello
Posté le 13-04-2001 à 14:00:03  profilanswer
Mehjret> J aurais pas la patience
n°165934
MC
retour à la raison
Posté le 13-04-2001 à 14:47:35  profilanswer
Scie cloche: trop cher pour de la tôle! Par contre c top coté vitesse et précision.
Atarien: normalement le disque a tronconner c'est en sens inverse de la rotation qu'il faut le bouger pour maximiser la coupe
Les disque maxicraft sont bcp endurant que les dremel, mais par contre je sais pas si ils sont compatible avec le porte disque dremel. Les deux modèles dremel diffèrent sur l'epaisseur (+ c'est mieux).
Mais bon 89F la scie sauteuse dans une foire au bricolage y'a pas mieux. Par contre bj le bruit et il faut tenir le boitier! Un truc: mettre de l'huile de coupe pour faciliter la découpe et eviter l'echauffement, en plus la limaille ne part pas partout. C'est valable pour les percages aussi (moins de barbures).
L'aimant sert effectivement a virer les dernier petits grain de métal et la poussière très fine.
n°165948
rufctr2
Posté le 13-04-2001 à 15:00:16  profilanswer
La meilleure solution que j'ai trouvé est d'utiliser les disques maxicraft legermeernt plus gros etnettement plus solide. Ils st vendus par 3 et comme c ecrit ds la notice, j'ai eu une meilleure efficacité en mettant deux disque cote a cote pour doubler l'epaisseur. C'est alors moins fragile mais comme l'as dis atarien, il ne faut pas forcer, ils faut laisser faire la dremel. Perso avec avec deux disque cote à cote j'ai "maintenant" une moyenne de on va dire 2 trous de 120mm sans rien casser. Pour mettre la vitre pc-mod, il m'a fallu 4disques, dc une bonne moyenne ;) ...
HELP AIDEZ MOI ! GEFORCE 2MXJ'arrive pas à passer les 600Mhz!
HHEEELLLP J'ARRIVE PAS A O/C MON DURON !!!!!!!oin oin aidez moi vraiment a overcloker mon duron 800!
j'arrive pas a overclocker mon duron700 help me pleasssssse!!!j'arrive pas a overclocker mon duron700 help me pleasssssse!!!
aidez moi a overcloker mon tbird 1200J'arrive pô à overclocker mon Duron 800. Au secours
j'arrive pas a 1.85v avec l'abit KT7 ???Mega Gros Probleme avec ma KT7 ,pitié aidez moi
Plus de sujets relatifs à : A tous les jackys, j'arrive pas à dremeliser, aidez moi svp
