3098 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Isolation phonique d'un boitier : quelle solution est la meilleure ?
n°241483
cybercap
Ours véritable
Posté le 10-07-2001 à 12:51:21  profilanswer
pkoi ça s'accomode mal avec l'oc ?
fé bcp plus cho avec le gedi ?
Site Photo
n°243835
maxicool
Posté le 13-07-2001 à 09:59:20  profilanswer
quelle différence de température dans le boitier entre avec et sans le gedicoustic ?
n°243883
yere63
Posté le 13-07-2001 à 11:18:52  profilanswer
Je ne sais pas pour l'isolation du boitier mais moi avec l'isolation par un caisson:
Je viens de faire le test pour la chaleur. Le test est fait après 40min de Cpuburn avec le pc soit dans le caisson fermé soit sous ma table.
Athlon à 1GHz 1.75V
boitier fermé:
proc : 45
sys  : 23
sous table:
proc : 48
sys  : 25
athlon à 1.33GHz 1.8V
boitier fermé:
proc : 57
sys  : 24
sous table:
proc : 59
sys  : 25
EN fait comme il y a un ventilo pour poussser de l'air dans le caisson, ça refroidi mieux qu'avant (il n'y en avait pas à cause du bruit que ç afait un ventilo d'alim...).
Isolation acoustique de PC : Silentpc.fr.st (Guides : isolation gédicoustique et caisson...)
n°244084
maxicool
Posté le 13-07-2001 à 16:00:12  profilanswer
tu as un seul ventilo dans le caisson ?
et aucun ventilo de boitier ?
raxiel, chaica = pouvez vous nous faire part de vos resultats (bruit, température) en fonction de vos montages ?
merci...
n°244138
cybercap
Ours véritable
Posté le 13-07-2001 à 17:28:22  profilanswer
testé gedicoustic version molo (= déjà en fout' sur les deux panneaux de la tour)
augmentation de la temp: NON
diminution du bruit général: FAIBLE
à améliorer
Site Photo
n°244153
maxicool
Posté le 13-07-2001 à 17:49:39  profilanswer
merci...
et chaica, raxiel ????
n°244209
yere63
Posté le 14-07-2001 à 22:23:51  profilanswer
maxicool> Je n'ai qu'un seul ventilo :un 92mm dans le boitier( + celui de l'alim...)
Va voir sur mon site il y a des photos...
n°244331
metalmatt
Posté le 15-07-2001 à 12:30:47  profilanswer
Il ya aussi de la mousse pour l'isolation de son ds les coffres de voiture (pour le tuning) en vente rayon acoustique tuning chez conrad englo (pour les nordistes qui connaissent) elle est pas cher et en plus j'en ai installé et c assez efficasse ...
n°244337
maxicool
Posté le 15-07-2001 à 12:45:22  profilanswer
Salut MetalMatt  :hello:
efficacité flagrante ou juste correcte ?
t'as des blowhole dans ton boitier ?
n°244339
metalmatt
Posté le 15-07-2001 à 12:53:07  profilanswer
J'ai essayé que ce moyen pour diminuer le son de mon pc donc je ne peut pas trop comparer
Mais disons qu'entre boitier ouvert et boitier fermé avec plaque de mousse c'est carrement plus silencieux
pour l'instant j'en ai seulement mis sur la paroie principal mais je vais encore tapisser un peu le fond du boitier et la facade interrieur pour avoir du vrai silence.
J'ai pas encore de blow mais je pense que cette mousse n'a pas d'incidence sur la t° du boitier (meme temperatures avec et sans mousse)
si vous voulez des photos, demandez :D
n°244353
poirson
Posté le 15-07-2001 à 13:29:02  profilanswer
J'ai mis de la mousse acoustique de chez conrad dans mon boitier, je l'ai completement tapisser et çà marche bien.Pur pas cher en +
n°244619
maxicool
Posté le 15-07-2001 à 20:52:07  profilanswer
> poirson
la mousse avec les alvéoles ? à 39 frs, la pièce il me semble ?
n°244625
metalmatt
Posté le 15-07-2001 à 20:55:49  profilanswer
> poirson
oui c celle que j'ai
n°244855
maxicool
Posté le 16-07-2001 à 10:24:01  profilanswer
J'oubliais, envoie les photos si tu peux ! Merci
n°245760
maxicool
Posté le 17-07-2001 à 17:56:43  profilanswer
Ca y est, je viens d'acheter du Gedicoustic finalement...
159 frs le rouleau.
Je m'y met dans quelques jours le temps de voir ce que je vais utiliser comme colle
A propos, parmi les lillois, y aurait-il quelqu'un intéressé par la moitié ou les 2/3 tiers du rouleau qui va rester ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Boitier Lego :DQuel flux d'air pour un boîtier correctement ventilé?
Qui possede un Boitier Vapochill ! C'est efficace ?!Quel est le boitier réfrégirant avec le meilleur rapport Qualité/prix
Customisation boitier ?Isolant phonique: le polystyrène?????????
recherche LE MEILLEUR ventillo de boitierTROU DANS LE METAL DU BOITIER : QUEL OUTILS ?
Matière isolante phonique ??je me lance dans un boitier en fonte
Plus de sujets relatifs à : Isolation phonique d'un boitier : quelle solution est la meilleure ?
