3530 connectés
Sujet : Isolation phonique d'un boitier : quelle solution est la meilleure ?
maxicool Ca y est, je viens d'acheter du Gedicoustic finalement...
159 frs le rouleau.
Je m'y met dans quelques jours le temps de voir ce que je vais utiliser comme colle
A propos, parmi les lillois, y aurait-il quelqu'un intéressé par la moitié ou les 2/3 tiers du rouleau qui va rester ?
159 frs le rouleau.
maxicool J'oubliais, envoie les photos si tu peux ! Merci
metalmatt
maxicool a écrit a écrit :
> poirson
la mousse avec les alvéoles ? à 39 frs, la pièce il me semble ?
oui c celle que j'ai
maxicool > poirson
poirson J'ai mis de la mousse acoustique de chez conrad dans mon boitier, je l'ai completement tapisser et çà marche bien.Pur pas cher en +
metalmatt
Salut MetalMatt  :hello:
efficacité flagrante ou juste correcte ?
t'as des blowhole dans ton boitier ?
J'ai essayé que ce moyen pour diminuer le son de mon pc donc je ne peut pas trop comparer
Mais disons qu'entre boitier ouvert et boitier fermé avec plaque de mousse c'est carrement plus silencieux
pour l'instant j'en ai seulement mis sur la paroie principal mais je vais encore tapisser un peu le fond du boitier et la facade interrieur pour avoir du vrai silence.
J'ai pas encore de blow mais je pense que cette mousse n'a pas d'incidence sur la t° du boitier (meme temperatures avec et sans mousse)
si vous voulez des photos, demandez :D
maxicool Salut MetalMatt  :hello:
metalmatt Il ya aussi de la mousse pour l'isolation de son ds les coffres de voiture (pour le tuning) en vente rayon acoustique tuning chez conrad englo (pour les nordistes qui connaissent) elle est pas cher et en plus j'en ai installé et c assez efficasse ...
yere63 maxicool> Je n'ai qu'un seul ventilo :un 92mm dans le boitier( + celui de l'alim...)
Va voir sur mon site il y a des photos...
maxicool merci...
et chaica, raxiel ????
cybercap testé gedicoustic version molo (= déjà en fout' sur les deux panneaux de la tour)
augmentation de la temp: NON
diminution du bruit général: FAIBLE
à améliorer
maxicool tu as un seul ventilo dans le caisson ?
et aucun ventilo de boitier ?
raxiel, chaica = pouvez vous nous faire part de vos resultats (bruit, température) en fonction de vos montages ?
merci...
yere63 Je ne sais pas pour l'isolation du boitier mais moi avec l'isolation par un caisson:
Je viens de faire le test pour la chaleur. Le test est fait après 40min de Cpuburn avec le pc soit dans le caisson fermé soit sous ma table.
Athlon à 1GHz 1.75V
boitier fermé:
proc : 45
sys  : 23
sous table:
proc : 48
sys  : 25
athlon à 1.33GHz 1.8V
boitier fermé:
proc : 57
sys  : 24
sous table:
proc : 59
sys  : 25
EN fait comme il y a un ventilo pour poussser de l'air dans le caisson, ça refroidi mieux qu'avant (il n'y en avait pas à cause du bruit que ç afait un ventilo d'alim...).
maxicool quelle différence de température dans le boitier entre avec et sans le gedicoustic ?
cybercap pkoi ça s'accomode mal avec l'oc ?
fé bcp plus cho avec le gedi ?
