9036 connectés
  interupteur 2 pos pour venti???
n°749098
alliochat
qui dit vague divague...
Posté le 13-03-2003 à 20:08:25  profilanswer
voili, voilou...
g essayé de mettreun interupteur 2 position pour reguler mes ventilot.
g 3 ventilo en parallele sur le 5V de l'alim du dd(je c plus le nom)et g essaye de mettre avec mon interupteur au 12V
mais quand je passe sur le 12 volt, le pc s'eteint???
c normal, que faire pour que sa marche??
g fait:
*les rouge sur l'entré de l'interupteur
*le jaune (12V) de l'alim sur la sorti
*le rouge(5V) sur l'autre sorti...
n°749158
alliochat
Posté le 13-03-2003 à 21:13:30  profilanswer
:bounce:
n°749392
alliochat
Posté le 14-03-2003 à 10:02:45  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°749401
zytrahus5
wait what?
Posté le 14-03-2003 à 11:00:24  profilanswer
normallement ça marche sans problème...
il faut que ton interupteur soit en série avec ta boucle parallèle de ventilos.
5V alim-------[position droite de l'inter]
               [position centrale de l'inter]------Ventilos en //--------0V alim
12V alim------[position gauche de l'inter]
c'est quoi ton inter ?
Message édité par zytrahus5 le 14-03-2003 à 11:03:59
http://www.zytratech.com
n°751782
alliochat
Posté le 17-03-2003 à 00:02:24  profilanswer
c exactement sa mais quand je passe de l'un a l'autre.sa plante... :cry:
n°751855
zytrahus5
wait what?
Posté le 17-03-2003 à 01:31:56  profilanswer
je suppose que t'as vérifié correctement les soudures... essaye d'enlever le 5V ou le 12V et commute et regarde si ça plante toujours...
Venti/rad pour OC un Athlon 800interupteur sur ventillo?
[AC] Quel est le meilleur couple venti-rad ?qqun peu me dire comment faire une alim pour deux venti 12cm????
c'est mieux un WC ou un bon RAD + venti bruyant ?kkun a deja testé ce venti/rad ?? [TAK 58/68] photo insides ...
Zen pensez koi de ce venti/rad ?? [Image Inside]venti blacknoise
venti/rad pour celeron 333 slot1???!!! + rad sur memoire gforceDémonter le venti-rad du chipset sur Abit KT7A ?????
Plus de sujets relatifs à : interupteur 2 pos pour venti???
