5562 connectés
Sujet : l'intensité du 12V
fa-brice merci je vais voir si j'ai pas un multimetre qui traine alors
shubaka Ou tout bonnement un multimetre :D
marte Alors il te faut 1 miliamperometre.
Mc_jean_gab1 un ventilo a souvent une intensité de 0.14A a 12Volt
computersmsa C'est la Puissance qui fait la vitesse du fan.
Si tu diminue la tension, tu diminue la puissance, si tu dilinue l'intensité aussi.
80x80 --> 0.1-0.3A
shubaka
Juicy a écrit :
la puissance est généralement indiké sur le ventilo
Generallement oui ... sauf si c'est un no name  :whistle:
Juicy la puissance est généralement indiké sur le ventilo
shubaka
fa-brice a écrit :
slt
pour calculer l'intensité du 12V faut utiliser P=UI(et donc I=P/U)??
Les ventilo ça tourne plus ou moins vite a cause de l'intensité ou de la tension?et c quoi les valeurs nominal pr un ventilo 80*80?
merci d'avance
Pour calculer l'intensité au travers d'un fan .. il faut que tu utilises U=RI et non P=UI ...
Tu connais ta tension tu peux mesurer la resistance avec un ohmetre ..tu auras le courant max de ton ventilo ....
Et tu vas sur n'importe quel site de constructeur de FAN, ils te fourniront tes infos.
missilius quesque tu veux faire en résumer ?
Aurelien62fr bah avec une tension plus faible le ventilo tourne plus doucement, mais c sur que si tu diminue le courant sa doit jouer aussi
fa-brice avec quoi?
marte Avec ?
fa-brice slt
merci d'avance
