2757 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Intégration] watercooling Xpredator
n°2215860
BacHs
Breizh is hell
Posté le 08-05-2012 à 21:35:10  profilanswer
Salut a tous et a toutes,
Je me lance aujourd'hui dans le watercooling afin de refroidir mon CPU à savoir un i5 2500K @ 4Ghz  :jap:
Mon boitier est un Xpredator (version blanche) signée Aerocool est faut le dire il en jette niveau aircooling!
je pensais acheter cette config si vous pouviez confirmer le nombre d'embout, la qualité du Rad  :p
Lien vers Docmicro:
Pompe MCP35X-12
Top Réservoir Pompe MCP35X-12
RAD 260 mm EK
WB CPU EK plexi   efficacité au rendez vous?   :love:
embout cannelé 13mm interne bitspower   x6
Liquide Bleu UV  du dépôt?
Tuyau 13/19 3.3m
EDIT je mettrais des ventilateurs F12 pour le rad pensez que c'est suffisant?  http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html
Je voulais savoir également comment fonctionner ce système de UV ?  Les Leds de ventilo sa fait l'affaire? ^^
La pompe est telle assez efficace ?
Conseillez moi sur le matos que je viens de vous citer comme c'est mon premier WC je ne suis sur de rien  :ange:
Merci :)
Intégration Terminé Photos par ordre croissant:
matos recus
http://desmond.imageshack.us/Himg41/scaled.php?server=41&filename=img0011ce.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg641/scaled.php?server=641&filename=img0012sq.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg28/scaled.php?server=28&filename=img0013ta.jpg&res=landing
mise en place du Rad 360 pour test
http://desmond.imageshack.us/Himg827/scaled.php?server=827&filename=img0014dg.jpg&res=landing
Pump MCP35X
http://desmond.imageshack.us/Himg844/scaled.php?server=844&filename=img0016lx.jpg&res=landing
L'apogée en blanc :P
http://desmond.imageshack.us/Himg593/scaled.php?server=593&filename=img0017qb.jpg&res=landing
je met en place et je vois... qu'il va falloir forcer la CM vers le haut, les slots pour RAM touche :/
http://desmond.imageshack.us/Himg841/scaled.php?server=841&filename=img0018ra.jpg&res=landing
faire le tubing et tester dans la bassine :)
http://desmond.imageshack.us/Himg96/scaled.php?server=96&filename=img0019ja.jpg&res=landing
On test pdt 12 heures...
http://desmond.imageshack.us/Himg10/scaled.php?server=10&filename=img0020ees.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg52/scaled.php?server=52&filename=img0021fp.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg534/scaled.php?server=534&filename=img0022nme.jpg&res=landing
On admire le travail & le boitier!
http://desmond.imageshack.us/Himg684/scaled.php?server=684&filename=img0023dc.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg805/scaled.php?server=805&filename=img0024f.jpg&res=landing
On nettoie le tous (j'ai un peu fail mais sa passe ^^ )
http://desmond.imageshack.us/Himg138/scaled.php?server=138&filename=img0025trf.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg857/scaled.php?server=857&filename=img0026ky.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg208/scaled.php?server=208&filename=img0027vy.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg826/scaled.php?server=826&filename=img0028hv.jpg&res=landing
Nouvelle souris: Cooler master Inferno ( un régal)
http://desmond.imageshack.us/Himg822/scaled.php?server=822&filename=img0029buk.jpg&res=landing
Résultat
mon i5 2500K @4.0GHz est à 30°C en idle et 40°C en full, je gagne 10 degrès par rapport au bequiet que je possédais :)
Message édité par BacHs le 17-05-2012 à 16:26:49
n°2216447
BacHs
Breizh is hell
Posté le 10-05-2012 à 13:04:50  profilanswer
des p'tites photos du top ou je placerais mon rad de 360 où d'ailleurs une partie du rad ne pourra etre tenu si je ne place pas une plaque afin d'y mettre des vis  :o
http://desmond.imageshack.us/Himg825/scaled.php?server=825&filename=img0002xud.jpg&res=landing
http://img406.imageshack.us/img406/827/img0003ca.jpg
dites moi ce que vous en pensez ><
Message édité par BacHs le 11-05-2012 à 23:59:44
n°2216465
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-05-2012 à 14:19:41  profilanswer
embouts 10/16 et tuyau 10/16 ou embouts 13/19 et tuyau 13/19 .
évites le 10/13 et le 13/16 ...
normalement 6 embouts suffisent ;)
Pour les WBs ils sont tousses casi pareil en perf a 2/3 degré prés .
Pour le RAD un EK-XT240 serait plus perf : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8585.html
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2217092
BacHs
Breizh is hell
Posté le 11-05-2012 à 23:34:12  profilanswer
merci pour l'info :) je met le 1er post à jour car je compte passer sur un rad de 360 car il peut passer sur le top ! :)  :D
Si vous avez des conseils sur la pompe, l'aménagement du boitier,  n’hésitez pas !  :sol:
n°2217424
BacHs
Breizh is hell
Posté le 13-05-2012 à 01:31:43  profilanswer
->up<-
May the force be with you!
Besoin d'aide pour premier watercooling.Ordre éléments watercooling
Watercooling MSI 7970 lightning[Aide] WaterCooling GPU.
Passer au Watercooling HelpWatercooling dans HTPC
Gain température Aircooling/WatercoolingWatercooling sur cpu et gpu
Plus de sujets relatifs à : [Intégration] watercooling Xpredator
