8906 connectés
Installer un SLK
n°761493
Bapt6
Posté le 27-03-2003 à 18:34:28  profilanswer
Salut! Comment est-ce qu'o installe un SLK 900 sur une abit nf7-s avec un Athlon Xp 2700+?
J'ai entendu dire que la base du SLK 900 n'était pas complétement en contact avec le core (c quoi le core :whistle: )?
C tout le dessus du proco (là où il y a pas les pins), ou bien juste la petite partie carré qui dépasse sur le dessus?
Ou bien autre chose??
J'ai aussi entendu dire qu'il fallait mettre des coussinets sur le core -> où ça sur le core? Et puis sur le proco y a déjà des coussinets, mais puisque je chande de rad, faut que je change les coussinets? Faut que je les collent?
Il se visse à travers la CM?
Merci! ;)
P.S. : si vous avez d'autres info ou des sites, dites le moi!
----------AMD!AMD!AMD!AMD!AMD!AMD!-----------
n°761554
digitorum
Posté le 27-03-2003 à 19:53:04  profilanswer
je crois que c incompatible avec nf7 s , y'en a un qui en a fait l'experience,
n°761558
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-03-2003 à 19:55:48  profilanswer
je c pas sil il se monte sur la NF7 ms il faut mettre de coussinet sur le bord du rad car il ne fait pas la largeur du proco afin kil puisse utiliser les 4 patin kil y a d origine sur le CPU. Ms les coussinet sont livré avec no stress.
Ensuite le core c la ptite parti metalik au milieu du CPU.
Ensuite le rad se fixe classikement sur le socket, il n est pa vissé
n°761566
Scannix
Posté le 27-03-2003 à 19:58:43  profilanswer
erreur jeune homme, Il se visse sur la cm :o  ;)
Message édité par Scannix le 27-03-2003 à 20:00:40
n°761568
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-03-2003 à 20:00:47  profilanswer
Scannix a écrit :
erreur jeune homme, c'est sur la cm qu'il se visse :o  ;)
arf g lu trop vite.. je croaysi kil parlait du 800
autant pour moi  :jap:
n°761579
Scannix
Posté le 27-03-2003 à 20:07:55  profilanswer
Spo grave ca arrive a tlm  :pt1cable:
n°761650
Bapt6
Posté le 27-03-2003 à 21:12:14  profilanswer
Même avec la NF7-S rev. 1.2 (avec les 4 trous autour du socket) :heink:
n°761660
digitorum
Posté le 27-03-2003 à 21:22:51  profilanswer
je crois que c une question de condensateurs ou autre piece electronique qui gene physiquement l'installation du slk900, par contre le 800 passe
au passage le 800 vaut le 900 , d'apres les tests que j'ai vu
n°761695
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 27-03-2003 à 22:00:48  profilanswer
avec un slk800 et un s4, mon 2100+ tourne à 2300Mhz en fsb200 sans même faire tomber une larme, avec des temperatures comparables à ce que j'avais avant de l'overclocker sur un aqua 690 modifie + s2, c'est pour dire sa qualité!
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°761826
jeje24
Posté le 28-03-2003 à 00:00:34  profilanswer
n°761840
Scannix
Posté le 28-03-2003 à 00:28:58  profilanswer
Above listed are socket A motherboards tested to fit SLK-900-U. Motherboards not listed may either be in-compatible or not tested
deja sur une kx7-333 jverrais ca dem1 :p
Message édité par Scannix le 28-03-2003 à 00:29:45
Un SLK 900 ca passe sur une KX7-333 ?[Ventirad] Le Silent Volcano 9... update: le SLK 800....
SLK 800 +??SLK 800 : kestion bête !
Taisol+80mm ou SLK-800/900?Slk-900 , faut poncer la base??
[Aidez moi] Ou acheter et comment installer une plaque peltier ????"Thermalright SLK-900-U" ou "ZALMAN CNPS7000-CU" ????
SLK-800 vs V9SLK 900 ...j'ai testé !
Plus de sujets relatifs à : Installer un SLK
