2690 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Mini Tuto] Installer un radiateur sur les 230mm de l'ATCS 840
n°1912636
zir0h
meh.
Posté le 23-07-2009 à 22:38:10  profilanswer
Ce mini-tuto est écrit à la base pour zazattes mais comme ça peut aider tout le monde, j'en ai fait un topic à part.
Le Cooler Master ATCS 840 est équipé entre autres de 2 ventilateurs de 230 mm en haut. En le regardant, on a envie d'y attacher un radiateur de watercooling (jusque 360 mm). Sauf que Cooler Master nous dit dans le manuel d'installation qu'il faut enlever les 2 ventilateurs pour pouvoir mettre un radiateur.
En fait, quand on essaie, on s'aperçoit que les trous des ventilateurs où entrent les vis sont fraisés, les vis trop courtes et les supports de fixation ont des excroissances. Résultat : ça ne tient pas.
http://zir0faive.free.fr/hfr/tuto_rad_840/640trou_ventilo.jpeg
On a 4 solutions :
1. laisser tomber ;
2. trouver des vis plus longues avec le même diamètre et filetage ;
3. combler le fraisage pour pouvoir visser ;
4. usiner les supports de fixation pour récupérer de la longueur dans le vissage.
Je ne voulais pas laisser tomber ; j'avais la flemme d'aller au *rama trouver des vis et combler le fraisage me paraissait hasardeux.
Donc j'ai sorti la dremel.
Les excroissances des supports de fixation sont utiles d'un côté et inutiles de l'autre. D'un côté, elles permettent de plaquer le support contre le ventilateur et de l'autre elles font juste chier.
En usinant les excroissances d'un côté des supports, on gagne en profondeur de vissage mais les supports perdent leur caractéristique "recto/verso" : attention aux erreurs...
Évidemment, si vous vous plantez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même (ou à votre outil)
Toujours partant ? On y va !
Première étape : déterminer où on va araser.
Les supports permettent d'adapter un radiateur de 120, 240 ou 360 mm pour les fixer sur le chassis/sur les ventilateurs de 230 mm.
Ils ont une forme de F avec sur la branche verticale 2 trous qui vont servir à fixer le support aux ventilateurs. Les branches horizontales portent un total de 3 trous pour fixer le radiateur au support.
http://zir0faive.free.fr/hfr/tuto_rad_840/support.png
Enlever la grille du dessus du boitier et poser les supports sur le dessus de la tour de façon à faire correspondre les trous des supports avec les vis qui maintiennent les ventilateurs.
Marquer la face visible des supports avec un marqueur, une pointe ou n'importe quoi. Les faces MARQUEES NE sont PAS celles qu'on va usiner.
Deuxième étape : araser !
Araser (je l'ai fait à la dremel) les excroissances (en rouge sur le dessin) des faces non marquées. On peut aussi fraiser un peu le trou après avoir arasé pour gagner encore 1 mm.
Troisième étape : fixation
Fixer les supports sur le radiateur. Mettre la tour tête en bas puis glisser le radiateur avec les supports sur les ventilateurs.
Fixer le tout aux ventilateurs via les trous fraîchement usinés. Et voilà !
http://zir0faive.free.fr/hfr/tuto_rad_840/640P1040829.JPG
http://zir0faive.free.fr/hfr/tuto_rad_840/640P1040830.JPG
http://zir0faive.free.fr/hfr/tuto_rad_840/640P1040831.JPG
http://zir0faive.free.fr/hfr/tuto_rad_840/640P1040832.JPG
http://zir0faive.free.fr/hfr/tuto_rad_840/640P1040834.JPG
À un ennemi encerclé vous devez laisser une voie de sortie. Sun Tsu
n°1912651
t0xine
Force et honneur
Posté le 23-07-2009 à 23:02:05  profilanswer
Sympa, mais j'ai pas tout compris :D
Mais je pense que ça va en aider plus d'un, bonne initiative ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1912845
zazattes
Posté le 24-07-2009 à 12:50:29  profilanswer
je te remerci beaucoup, c'est cool je pense faire pareil!!!
n°1912853
zir0h
meh.
Posté le 24-07-2009 à 13:03:48  profilanswer
Si y'a des points qui ne sont pas clairs, n'hésite pas à poser des questions : ça permettra d'améliorer le tutoriel ^^
(Edit: grammaire)
Message édité par zir0h le 24-07-2009 à 13:04:12
n°1915436
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 31-07-2009 à 19:43:18  profilanswer
Bien joué !
Je m'interesse au 840 et.... ils viennent d'où ces supports ?
Tu les as fabriquer ?
Merci !
EdIt: ceux sont les supports des ventilos en fait ! (?)
Message édité par fabbox le 31-07-2009 à 19:44:23
n°1915569
zazattes
Posté le 01-08-2009 à 11:16:25  profilanswer
les supports sont livrés avec la tour! merci cooler master!
n°1915678
zazattes
Posté le 01-08-2009 à 16:23:28  profilanswer
Un XSPC RX360 rentrerai alors?? pas trop épais?
n°1917904
zir0h
meh.
Posté le 07-08-2009 à 23:41:07  profilanswer
A moins qu'il ne soit plus épais qu'une alimentation, y'a pas de raison que ça ne rentre pas ^^
n°1918033
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 08-08-2009 à 16:00:42  profilanswer
J'ai un ACTS 840 mais je suis en deplacement pour 2 semaines et j'aimerais commander un Rad en 360. Je pensais au un airplex XT 360 de marque aqua computer, penses tu que cela puisse le faire ?
Precisons au passage il fait 4.5 cm d'epaisseur...
Message édité par glopp le 08-08-2009 à 16:16:19
Peaches182 // HWBot
n°1930208
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-09-2009 à 15:52:55  profilanswer
j'ai un push/pull sur un magicool eXtrem 45mm  d'epaisseur, ca passe tranquille :D
Edit : oops j'ai lu 08/09/2009 dsl...
Message édité par the_bob le 10-09-2009 à 15:53:22
n°1992795
david_topi​c
Posté le 15-03-2010 à 22:33:19  profilanswer
moi je me lance bientôt dans l'intégration d'un airplex 420  dans un acts 840 avec ses 2 ventilos 230.
face 360 vers le haut en pull, et face 140 vers le bas avec 3x140 en push....
Je vais essayer m'inspirer de ta méthode qui doit permettre d'augmenter un peu l'aspiration... et si j'y arrive pas , je crois que je vais suspendre avec des fils de fer, c'est plus simple... a suivre !
n°2003756
Blooky
Posté le 24-04-2010 à 10:49:46  profilanswer
Radiateur WaterCooling pour mettre sur moto[MOD] Silverstone SG05B Fini! (nouvelles tofs)
Thermaltake Symphony Mini, le mini qui fait 80cm de hautCooler master Aquagate Mini R80 ????
Installer mon Boreas Mtec Chiller ou attendre mon adapteur dual psu?[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
radiateur 200mmMieu que l'ATCS 840 pour water
radiateur watercooling maison
Plus de sujets relatifs à : [Mini Tuto] Installer un radiateur sur les 230mm de l'ATCS 840
