3037 connectés
installer neon UV
n°1175754
olaf le pu​rificateur
Posté le 15-01-2005 à 13:07:27  profilanswer
salut a tous
je viens de recevoir un neon subeam UV . j'aimerai savoir comment il se branche et surtout sur quel composant (alim Carte mere...)
Ma config : athlon 2400+ CM a7n8x e deluxe CG 2600pro 2 hard disk 120 60 go voila en gros.
merci de vos réponses :)
n°1175775
jarode
S'accomplir c'est se dépasser
Posté le 15-01-2005 à 13:29:40  profilanswer
Je pense que tu dois avoir un petit papier fourni avec qui t'explique comment l'installer ce néon ! Si ce n'est pas la cas va voir sur le site du contructeur il y a sans doute des explications
Jarode
n°1175797
Posté le 15-01-2005 à 13:51:31  profilanswer
Ca ne marche pas ce foutu neon j'ai essayé de la branché partout rien ne s'allume. comment savoir s'il est mort ou si je me plante ds le montage?
n°1175799
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 15-01-2005 à 13:51:54  profilanswer
ça dépend tu veux le mettre où: rhéobus, interrupteur, etc....
on peut le mettre où tu veux mais c'est toi qui doit choisir
n°1175803
Coolfx
Posté le 15-01-2005 à 13:59:18  profilanswer
Est tu sur d'avoir prix un "kit" neon (tube plus starter) car si un tube seul a brancher sur le deuxieme emplacement d'un starter sa ira pas en branchement direct.
Topic ACH/VDS
n°1175805
Posté le 15-01-2005 à 14:02:10  profilanswer
c'est un kit neon sunbeam uv le tout contient le tube neon un inverter un interrupteur et les 2 molex male femelle. g debranche les molex du disk dur et raccordé le neon ms ca marche po WHY ?
n°1175859
bprodgraph​ics
Posté le 15-01-2005 à 15:15:34  profilanswer
Faux contact entre les molex, vérifies bien tu as dû " quicher " ?
Normalement tu branches le neon sur la balaste, les fils rouge et jaunes à l'inter, et enfin la prise molex à une prise molex  de ton alim. Ton PC allumé, allumes avec l'inter.
n°1175991
Posté le 15-01-2005 à 18:19:26  profilanswer
en clair je debranche une prise de mon alim (n'importe laquelle puisk j'en ai 2: une pour les 2 disk et l'autre pour le lecteur de diskette) je rajoute le neon et reconnecte sur ce que je viens de debrancher. point final rien d'autre a faire c'est ca?
n°1176000
bprodgraph​ics
Posté le 15-01-2005 à 18:28:23  profilanswer
il n'est pas conseillé de relier les balastes à une prise proche des Disques durs; Tu n'en as pas d'autres libres qui ne servent à rien ?
n°1176015
gge2727
mieux vaut tard que jamais
Posté le 15-01-2005 à 18:47:09  profilanswer
t'est pas dans la bonne sous cat. Faut aller dans hardware. et en plus un néon :/ tu branche le starter a une molex et le neon au starter, c'est pas sorcier.
n°1176138
l ange noi​r
Posté le 15-01-2005 à 20:56:23  profilanswer
+1 puis un topic pour ca... http://www.touslessmileys.com/img.php/242.gif
Que choisir comme neon/ventilo/vitre ???Neon et mod
néon fendu, (à l'intérieur)longévité d'un néon ...
Besoin d'un conseil pour néon dans lecteur optique!!!neon paille
les miroir réagisent-ils aux néon uv ? ou au néon a lumière noir ???mod boitier noir néon bleu, quel autres couleur de néon avec le bleu ?
ventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?Quel couleur de neon prendre pour rendre de l'effet ?
Plus de sujets relatifs à : installer neon UV
