4335 connectés
  Divers
  vcore instable bug ecran alim raptor
n°1481840
nemo1232
Posté le 07-10-2006 à 16:14:44  profilanswer
bonjour
6300
asus p5b bios 309
1gb de ram
saphir x1900xt 256
alim raptor 450w ver 1.3
l ecran ce bloc entre 15 min et 1h que je m en sert il de vient vert blanc ou rouge si je regard un film il continue a tourne et j arrive meme a l arreter en entant ds panneau utilitaire j ai remarquer que vscore etait 1.13
si je fais  jeux vscore 1.27 je peux jouer des heures sans problemes
j ai tout essayer changement de pilote reinstallation changer d ecran
que faire changer d alim acheter raptor 550w ou augmenter vscore mais comment faire
n°1481881
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-10-2006 à 18:06:07  profilanswer
alim pas assez puissante noname, j'ai une 550W raptoxx avec une config moins balaise que ca.... et c'est déjà pas stable! prends une de marque
que tu utilise une 450 ou 550W noname ca ne changera pas ton blem!!! la stabilité c'est avec la marque que tu l'as....
si jamais on dit Vcore et non Vscore... c'est V = tension et core = processeur.... en gros :P
prends plutot antec, fortron,tagan,...
Message édité par swissforever le 07-10-2006 à 18:07:46
Swisscore
n°1482171
nemo1232
Posté le 08-10-2006 à 11:52:48  profilanswer
merci des renseignements fin de semaine l informaticien recoit nouvel alim je vais retourner le voir
n°1482172
nemo1232
Posté le 08-10-2006 à 11:53:27  profilanswer
mais bizard que les jeux marche impeccable
n°1482276
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-10-2006 à 16:19:44  profilanswer
bah peut etre que les jeux utilisent plus la carte graphique et que c'est juste la tension prise pour faire le Vcore qui est limite.....
autre petit conseil controle ta ram, avec memtest, sur une disquette ou un cd et tu test toute ta ram et s'il y a des erreures faudra la changer
Message édité par swissforever le 08-10-2006 à 16:20:28
Swisscore
n°1482403
nemo1232
Posté le 08-10-2006 à 20:37:10  profilanswer
ok merci des renseignement je vais changer d alim je tester memtest quelqu un connait peut renseigner sur des bonnes alim pour ma config merci
n°1482404
nemo1232
Posté le 08-10-2006 à 20:37:49  profilanswer
pourquoi le vcore varie quand je fais un jeux
n°1484479
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-10-2006 à 23:56:34  profilanswer
parce qu'il tire beaucoup sur l'alimentation, plus tu tire de jus, plus c'est difficile a l'alimentation de le fournir, donc tu as des diminutions de tensions, et ca engendre l'instabilité... tu pige a peu près ou faut ke je trouve une analogie en hydrolique ou autre?
Swisscore
  Divers
Fréquence CPU instableRéparation d'un écran
Recup ecran acer mais avec un petit soucisProbleme de Vcore
Mettre son alim à l'envers !blème d'alim pour l'o/c de mon p4c 2.8 ?
impossible d'augmenter le Vcore, ca plante ![QST]brancher un ecran psone sony sur son pc
petit souci vcore[aide] mon alim est elle thermorégulé pour la metre sous silence ?
Plus de sujets relatifs à : vcore instable bug ecran alim raptor
