3059 connectés
  Silence
  Infos ventilateurs Papst + conseils refroidissement tour
n°874067
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 01-09-2003 à 22:41:40  profilanswer
Bonjour à tous
j'envisage l'acquisition de 2 ou 3 ventilateurs pour mon boîtier. J'ai vu un peu partout que les Papst étaient les plus silencieux, et c'est ce que je recherche.
Mais je m'y perds dans leurs modèles : 4212 NGL, 4412 FGL, 8412 NGL, 8412 NGML...
J'ai cru comprendre que les 4xxx étaient des 80mm et les 8xxx des 120mm, mais que signifient les lettres derrière ?
Je souhaite notamment acheter 2x 80mm et 1x 120mm. J'ai vu sur materiel.be le test du 4412FGL, mais il y a aussi le 4212NGL, qui est deux fois plus cher. Je crains que le prix ne soit pas obligatoirement un argument de qualité... et je dois être un peu con, mais sur le site de Papst, ils ne présentent pas ces modèles, ou je ne sais pas chercher...
Voilà, si vous pouviez me conseiller des liens vers des tests, me donner des feedbacks, des indications sur les dénominations, enfin, tout ça quoi, ça serait sympa ! :)
Merci ! :hello:
Edit :
Question subsidiaire : j'ai un boîtier Enermax CS-3051L, avec un ventilo sur le côté donc. Combien de ventilos supplémentaires, et où, devrais-je placer pour optimiser le refroidissement de ma tour, sachant qu'avec seulement le ventilo d'origine sur la porte en aspi (32dB en 12V :sweat: ), mon proc est entre 39 et 41° en idle (46° sans ventilo), et mon boîtier à 25° (fait pas chaud par ici en ce moment)... et est-ce que des ventilos supplémentaires seraient réellement nécéssaires ?
Je pensais mettre un 4412FGL (120mm) en aspi à l'avant en 7v, un 8412NGL (80mm) en extraction sous l'alim en 7v ou 5v selon le bruit que je percevrais, et remplacer le ventilo d'origine de côté par un autre 4412NGL en extraction, toujours en 7 ou 5v.
Ai-je vraiment besoin d'autant de ventilos ? Sachant que je compte mettre un Zalman HP80C sur une Radeon 9600Pro (donc besoin de ventiler mon boîtier), et que j'ai un 2200+ pour le moment refroidi avec un Ajigo MF018 (et que je n'overclockerait pas), mais "bientôt" avec un Zalman ZN7000A AlCu, que je souhaitait mettre au minimum.
Message édité par cosmoschtroumpf le 02-09-2003 à 11:19:45
n°874080
darkcross
Pure fucking rock n roll !!
Posté le 01-09-2003 à 23:09:52  profilanswer
les differentes ref des papst sont selon le bruit degagé et s'ils ont ou non le monito.
Par contre je ne c pas lequel fait koi .....
Les 8412 N/2GL sont les 80mm les + silencieux et avec le " troisieme fil"  :)
n°874870
newbie01
Posté le 03-09-2003 à 11:04:10  profilanswer
Moi j'ai un 80 mm Papst 8412 NGML (connecteur 3pins) sur mon XP2600+, et c'est l'top niveau silence, 19dB. Bon ya des 80mm moins bruyant encore dans la gamme Papst (12 et 17dB).
Sinon j'ai aussi un 120mm, celui dont tu parles, le 4412FGL, c le plus silencieux 120mm de Paspt (26dB), mais à mon goût il est un tout ptit peu bruyant (j'suis ptêtre difficile).
Et pour comparer, dans une autre config j'ai un S2 blue (11 à 19dB), ben à fond j'trouve qu'il fait bcp plus de brut que mon Papst.
n°874872
newbie01
Posté le 03-09-2003 à 11:09:57  profilanswer
[EDIT]: dans un test de je n'sais plus d'où, le 120 mm 4412 FGL de Papst était comparé à un Noiseblocker SX2, au Enermax et encore un autre (je sais plus et j'trouve plus le site), et c'est le Papst le WInner.
n°874893
webzeb
Posté le 03-09-2003 à 12:10:36  profilanswer
Confirmé, je te conseille un Papst 4412FGL (ou 4412NGL), avec un module pour le thermoréguler (ou thermorégulation de l'alim, comem chez antec)
C'est le top !
n°874895
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-09-2003 à 12:17:34  profilanswer
suivant ce que tu cherches papst c'est pas forcément le mieux ou enfin c bien mais c chere et si tu cherches le silence quelque soit le ventilo tu devras te tourner vers du 7 voir 5v meme sur les papst 12db soit disant inaudible  :sweat:
je dors a 1m50 de mon pc et la nuit a 1m50 je te garanti qu il faut mettre les ventilos en 5-7v pour avoir du silence et a ce voltage je pense que tous les ventilos sont silencieux c'est pour ca que je  regrette un peu d avoir acheté des papst   :hello:
Nothing to Say
n°874897
webzeb
Posté le 03-09-2003 à 12:20:51  profilanswer
Alternative, un NMB 24V en 5 ou 12V, (j'ai plus la ref en tête)
quasi équivalent au papst en terme de bruit, débit max monstrueux, mais qualité des plastiques médiocre
n°874913
KrAcK
Arg
Posté le 03-09-2003 à 12:52:56  profilanswer
es tu sur que le buit vient du ventilo et pas de la vibration qu'il fait dans ta tour??
ca exlpiquerait pourquoi en baissant le voltage (donc la vitesse donc les vibrations) tu as moins de bruit...
parce que mon papst 19dB ne fait paratiquement aucun bruit tout seul mais une fois dans la tour il fait plus ou moins de bruit suivant la ou je le place.
n°874925
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-09-2003 à 13:31:24  profilanswer
c'est possible mais ils etaient posés sur le support propre au antec pour supporter les ventilos (l espece de truc violet) mainteant que j ai changé d alim je les ai virés mais c l alim qui mpe gene  :pt1cable: (je le retiens celui qui me dit que les alims antec TP sont silencieuxe :D (va falloir que je la mod  :whistle: )
Nothing to Say
n°874996
Pentier
Posté le 03-09-2003 à 16:31:23  profilanswer
les 8412 sont des 8cm
les 4412 des 12 cm
les 8412 NGL -> prise molex 4 points et peu puissant
les 8412 NGML -> prise Molex 4 points et plus puissants
Les 8412 N/2GL et N/2GML : identique mais avec monitoring trs/min (prise 3 points).
Pour les 4412, c'est pareil.
Sinon www.papst.de, y a tous les pdf  [:pere_nowel]
n°874998
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 03-09-2003 à 16:33:29  profilanswer
NGML tres legerement thermoregulé :love: j'ai pas trouvé mieux nivo perf /bruit
n°875013
Pentier
Posté le 03-09-2003 à 16:49:32  profilanswer
 :heink:
n°875120
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 03-09-2003 à 19:03:14  profilanswer
Ben, justement, j'avais pas trouvé...  :whistle:
Merci pour ces précisions ! :)
n°879375
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 12-09-2003 à 17:34:49  profilanswer
Les derniers ventilos papst 8 cm "made in hungary" sont merdiques.
Sur 300 ventilo 1/3 font un bruit de cliquetis...
Prend des s2 en 8cm.
Pr les 12cm, les papst n'ont pas ce pb.
  Silence
changer le ventilo de mon alim (tour CS003), faisable sans danger ??refroidissement radeon 9100
Papst sur noise isolatortour watercooling surcouf ?
Demande des conseils pour ma prochaine machineRefroidissement P4
changer le ventilo d'une alim Aopen (d'une tour HX08)Besoin de conseil sur refroidissement !!
ConseilsQuele le meilleur refroidissement pour chipset qe l'on puisse trouver?
Plus de sujets relatifs à : Infos ventilateurs Papst + conseils refroidissement tour
