4397 connectés
  Info aux possesseurs de ventilo Zalman GOLD
n°212062
sheeva
Pourkoi faire simple kan on peut faire compliqué
Posté le 06-06-2001 à 09:51:56  profilanswer
depuis la sortie du Zalman Gold, j'avais dans l'idée de changer le ventilo d'origine, mais un jour l'idée de vérifier si le ventilo fonctionnait en 5v ou en 12v est apparu dans mon esprit sans prevenir, j'ai donc verifier,
et surprise, d'origine le ventilo 12v livré fonctionne à 5v,  j'ai donc modifier un Y d'alim et inverser les fils 5 et 12 v afin de pouvoir connecter le ventilo en 12v, résultat 9° de gagner pour un bruit de ventilo kasi-identique
faite la modif vous en serrez que gagnant
sheeva
n°212091
Cydrec
Posté le 06-06-2001 à 11:03:50  profilanswer
Pour finir tu n'as pas achete le Zalman Gold ? C'est comme le Golden orb : c'est plus une piece de musee qu'autre chose ce ventilo !
n°212246
Ben100g
Posté le 06-06-2001 à 14:08:16  profilanswer
non desole c de la bombe ...... (jai mis un sunon 8x8 high output a la place du ventilo d-origine) ....je ne depasse pas les 50 C a 1450 mhz ...alors piece de musee?????
n°212249
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-06-2001 à 14:11:00  profilanswer
Yep salman avec un bon ventilo style sanyo denki 12cm ca arrache :D
n°212255
drakkeng
Posté le 06-06-2001 à 14:16:10  profilanswer
sheeva
je comrpends pas ce que tu racontres le ventillo du zalman tourne en 5volt si tu le branches avec la prise d'alim normale (mode silence) et en 12 volt si tu le branches avec le connecteur 3 pin sur la carte mére ,nul besoin de faire des modifs .
n°212257
drakkeng
Posté le 06-06-2001 à 14:18:22  profilanswer
non j'ai essayé avec un gros ventillo ça sert a rien tu perds meme en efficaticié car le flux d'air est trop faible au centre a cause du diamétre du rotor ,
finalement j'ai remplacé le ventillo d'origine par un simple sunon de 8*8 et j'ai perdu 3 degrés .
n°212264
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-06-2001 à 14:22:10  profilanswer
Tu le met loin.....je peux te dire g testé c enorme
n°212266
drakkeng
Posté le 06-06-2001 à 14:24:05  profilanswer
oui mais j'ai pas de recul ,et je veux pouvoir fermer mon boitier !!
puis ça doit faire du bruit .
n°212275
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-06-2001 à 14:33:48  profilanswer
Si vous voulez je pourrai essayer de négocier avec un mag le prêt du Zalman pour comparer selon le ventilo... :)
Normalement demain j'ai mon Swiftech MC462-A, donc un Sanyo Denki 54CFM, et j'ai déjà un 80x25 noname! (30 et quelques CFM)
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
n°212290
drakkeng
Posté le 06-06-2001 à 14:47:46  profilanswer
arrête de me faire baver avec ton swiftech !!!
On va me prêter un aqua690 cgk et si il me suffit je le garderai mais dans le cas contraire je prendrai un swiftech moi aussi !!
n°212296
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-06-2001 à 14:51:04  profilanswer
Je propose un comparo du Zalman suivant le ventilo, c'est tout!
n°212299
drakkeng
Posté le 06-06-2001 à 14:53:10  profilanswer
oui c'est interessant car de base il est pas tres performant mais il offre l'avantage d'etre failement modifiable .
Personne a essayer de mettre un ventillo sous l'alim par exemple ?
n°212595
Ben100g
Posté le 06-06-2001 à 19:16:10  profilanswer
tres bien (je peux deja dire que j'ai perdu env.5-6°C)
n°213062
drakkeng
Posté le 07-06-2001 à 07:58:09  profilanswer
alors qui commence le comparatif ?
n°213306
sheeva
Posté le 07-06-2001 à 15:31:37  profilanswer
perso
duron 800@1000
I/O core 3,7v
Voce 1,85v
zalman avec ventilo d'origine mais connecteur d'alim modifié pour k'il fonctionne en 12v, d'origine il fonctionne en 5v
Je suis passé de 48° à 41°  max en charge (cpuburn)
polir son ventilo ???Quel ventilo pour du slot 1 ?
Dock de ventilation pour ventilo au dos du boitier (Photos)Quel ventilo pour un TBIRD 1.33?Kanie ou Aqua 690?
Possesseurs de carte MSI KT7 turbo quelles sont vos configs ?Avis aux possesseurs de voltmètres !
watercooling vs ventilo-radiateurAbit KT7A vs Asus A7A266,ventilo,alim
Interet Ventilo carte graphique ?Ventilo socket 7 ?
Plus de sujets relatifs à : Info aux possesseurs de ventilo Zalman GOLD
