2709 connectés
Sujet : Info aux possesseurs de ventilo Zalman GOLD
sheeva perso
duron 800@1000
I/O core 3,7v
Voce 1,85v
zalman avec ventilo d'origine mais connecteur d'alim modifié pour k'il fonctionne en 12v, d'origine il fonctionne en 5v
Je suis passé de 48° à 41°  max en charge (cpuburn)
sheeva perso
duron 800@1000
I/O core 3,7v
Voce 1,85v
drakkeng alors qui commence le comparatif ?
Ben100g
Gigathlon a écrit a écrit :
Je propose un comparo du Zalman suivant le ventilo, c'est tout!
tres bien (je peux deja dire que j'ai perdu env.5-6°C)
drakkeng
oui c'est interessant car de base il est pas tres performant mais il offre l'avantage d'etre failement modifiable .
Personne a essayer de mettre un ventillo sous l'alim par exemple ?
Gigathlon Je propose un comparo du Zalman suivant le ventilo, c'est tout!
drakkeng
Si vous voulez je pourrai essayer de négocier avec un mag le prêt du Zalman pour comparer selon le ventilo... :)
Normalement demain j'ai mon Swiftech MC462-A, donc un Sanyo Denki 54CFM, et j'ai déjà un 80x25 noname! (30 et quelques CFM)
arrête de me faire baver avec ton swiftech !!!
On va me prêter un aqua690 cgk et si il me suffit je le garderai mais dans le cas contraire je prendrai un swiftech moi aussi !!
Gigathlon Si vous voulez je pourrai essayer de négocier avec un mag le prêt du Zalman pour comparer selon le ventilo... :)
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
drakkeng
Nicko500 a écrit a écrit :
Tu le met loin.....je peux te dire g testé c enorme
oui mais j'ai pas de recul ,et je veux pouvoir fermer mon boitier !!
puis ça doit faire du bruit .
nicko500 Tu le met loin.....je peux te dire g testé c enorme
drakkeng
Yep salman avec un bon ventilo style sanyo denki 12cm ca arrache :D
non j'ai essayé avec un gros ventillo ça sert a rien tu perds meme en efficaticié car le flux d'air est trop faible au centre a cause du diamétre du rotor ,
finalement j'ai remplacé le ventillo d'origine par un simple sunon de 8*8 et j'ai perdu 3 degrés .
drakkeng
sheeva a écrit a écrit :
depuis la sortie du Zalman Gold, j'avais dans l'idée de changer le ventilo d'origine, mais un jour l'idée de vérifier si le ventilo fonctionnait en 5v ou en 12v est apparu dans mon esprit sans prevenir, j'ai donc verifier,
et surprise, d'origine le ventilo 12v livré fonctionne à 5v,  j'ai donc modifier un Y d'alim et inverser les fils 5 et 12 v afin de pouvoir connecter le ventilo en 12v, résultat 9° de gagner pour un bruit de ventilo kasi-identique
faite la modif vous en serrez que gagnant
sheeva
je comrpends pas ce que tu racontres le ventillo du zalman tourne en 5volt si tu le branches avec la prise d'alim normale (mode silence) et en 12 volt si tu le branches avec le connecteur 3 pin sur la carte mére ,nul besoin de faire des modifs .
nicko500 Yep salman avec un bon ventilo style sanyo denki 12cm ca arrache :D
Ben100g
cydrec a écrit a écrit :
Pour finir tu n'as pas achete le Zalman Gold ? C'est comme le Golden orb : c'est plus une piece de musee qu'autre chose ce ventilo !
non desole c de la bombe ...... (jai mis un sunon 8x8 high output a la place du ventilo d-origine) ....je ne depasse pas les 50 C a 1450 mhz ...alors piece de musee?????
Cydrec Pour finir tu n'as pas achete le Zalman Gold ? C'est comme le Golden orb : c'est plus une piece de musee qu'autre chose ce ventilo !
sheeva depuis la sortie du Zalman Gold, j'avais dans l'idée de changer le ventilo d'origine, mais un jour l'idée de vérifier si le ventilo fonctionnait en 5v ou en 12v est apparu dans mon esprit sans prevenir, j'ai donc verifier,
sheeva
