2545 connectés
  CPU
  Impossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?
n°1802814
Elahir
Posté le 09-10-2008 à 16:08:13  profilanswer
Bonjour à tous, après moult essais je me tourne vers vous pour que vous puissiez m'aider : (...
 Ayant récemment fait l'acquisition d'un Vendetta, je me suis lancé dans l'O/C de mon petit E8400...
 Et là c'est la grosse déception... à 3.6ghz, j'ai besoin de 1.333vcore pour être stable. à 3.8ghz il me faut 1.4 de vcore pour être stable Oo. Enfin à 4.00ghz, des fois je suis stable à 1.495volts, des fois non T_T. Toutes les valeurs données de vcore sont celles de mon bios. J'ai mis +0.1 au southbrige et au fsb, +0.1 à la ram également.
 Sous occt j'obtiens cette courbe de tension Oo :http://img411.imageshack.us/img411/5504/2008100915h59vcoreix5.th.pnghttp://img411.imageshack.us/images/thpix.gif
 Ca me fait un sacré vdrop quand même.... Pour les températures non OC ca va à 49 degrés maximum, à 4ghz je suis à 62 max.
 Ma config:
 Gigabyte GA-EP35-DS3
 E8400
 Crucial ballistix 1x2go pc6400 cas 4
 OCZ Vendetta
 Corsair VX550
Message édité par Elahir le 09-10-2008 à 16:09:35
n°1803044
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 10-10-2008 à 14:15:43  profilanswer
Salut je ne pense pas que ça vienne de ton alim
c'est peut etre ton proco qui n'est pas une star de l'oc, c'est quoi le steppin g de ton proco (regarde avec cpuz)
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1803055
Zanskar03
Posté le 10-10-2008 à 15:28:04  profilanswer
Ouaipp, ta courbe de Vcore est degueu !
La valeur me choque pas, je suis plutot surpris (voir gros doute) de ceux qui oc a 5ghz a 1,3V (j'exagere a peine)
Bon ton alim est peut etre bof ou ton cpu gourmand, ca arrive.
Sur Penryn/Wolfdale evites de depasser 1,5V en H24 sous peine de destruction electrique (la temp depend de ton refroidissement et le cpu est "protegé" par une securité de toutes facons)
mes courbes:
Vcore 1,5V bios 1,488V reel
http://planetphoto.free.fr/PC/2008-09-24-09h33-VCore.png
Temp CPU
http://planetphoto.free.fr/PC/2008-09-24-09h33-CPU3.png
n°1803058
pirocrazy
Posté le 10-10-2008 à 15:48:23  profilanswer
ou ta carte mere a un beau vdrop :D
n°1803085
Elahir
Posté le 10-10-2008 à 17:48:31  profilanswer
Spa juste ta tension est niquelle : /. Et oui ma carte mère a un vdrop de fou je suis à 1.42volts réels en charge contre presque 1.5 dans le bios
n°1803090
pirocrazy
Posté le 10-10-2008 à 18:21:05  profilanswer
pour moi ton alim est hors de cause . seul fautive la carte mere :/
ga p35 ont cette tendance ...
n°1803093
casarrache
Posté le 10-10-2008 à 18:22:43  profilanswer
J'ai le meme souci que toi sur ma P5N E SLI, je met 1,40V dans le bios et je suis a 1,31V réel :/
n°1803114
Elahir
Posté le 10-10-2008 à 19:49:35  profilanswer
La carte mère... greee ca m'apprendra à vouloir être économique :p. Enfin jme rattrape avec ma ram qui gère du steack (4 4 4 12 395mhz +0.2volts)
n°1803121
pirocrazy
Posté le 10-10-2008 à 20:17:00  profilanswer
meme pas jaloux :D
ma mienne tiennent 500mhz en 4 4 4 3 a 2.2V :P avec les timing secondaire gratter aussi , mais peu de changements
n°1803126
Elahir
Posté le 10-10-2008 à 20:30:55  profilanswer
Wow joli c'est quoi ?
n°1803152
pirocrazy
Posté le 10-10-2008 à 22:24:30  profilanswer
gskill 6400HZ :) acheter d'occas ici meme :D
en meme temps , quand j'ai vu le prix que leur ancien proprio ont payer , j ai eu mal au coeur pour lui ^^
340e les 2Go , il y en avais 4 :P
ca a du lui faire mal au popotain , elle sont trouvable a 80euros en neuf maintenant
n°1803208
Elahir
Posté le 11-10-2008 à 07:15:04  profilanswer
loll oui je vois c'est les rams de fou que tu trouve à des prix exorbitants sur le net :). Pour en revenir à ce E8400 de malheur vous pensez qu'il y aurait un moyen ou un autre de l'échanger ? Sachant que je l'ai commandé sur ldlc... pareil pour la mobo :p.
 Tient je fais quelques tests boitier ouvert... c'est étrange à 3.6ghz, 1.375vcore bios 1.31 réel en charge... mon processeur est à 43, les cores à 58, le rad est pas chaud :o
Message édité par Elahir le 11-10-2008 à 07:40:47
n°1805830
Elahir
Posté le 19-10-2008 à 10:55:19  profilanswer
Alors un petit up pour demander reposer deux questions (ouai jsuis un acharné mwa). L'autre jour j'ai remis tout le matos à 4ghz, ram en cas 4 à 890mhz, 1.5volts de vcore, +0.1 au fsb, +0.1 au northbridge et +0.2 à la ram.
 Je fais quelques petits tests, notament un petit intel burn test et là c'est le drame >_<.
 D'un coup l'écran devient noir, tout se coupe, puis au bout de quelques secondes l'ordinateur redémarre... Pourtant le pc était plus ou moins stable sous OCCT... encore une fois est-ce que ca peut venir de l'alim qui a failli claquer ?
 Deuxième question, est-ce qu'il faut virer les fonctions d'économie d'énergie quand on overclock le proco? Notament celle qui fait passer le coeff de 9 à 6?
n°1805863
casarrache
Posté le 19-10-2008 à 13:36:21  profilanswer
Salut
Non ton alim suffit (en + c'est une corsair. je faisais tourne un sli de 8800 gt oc et mon e8500 oc avec une AKASA 500W)
Si c'était pas déja fait désactive le C1E et EIST dans le bios et fixe la fréquence pci-e a 100 Mhz
  CPU
Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?[overclocking] Questions de noob E8400
Cable Alim 4 ou 8 pins 12V <- impact sur l'oc ?proc e8400 oc a 3700 Mhz bloker
overclocking E8400 impossibleComment faire pour overclocker mon CPU
Fixation ventirad Intel impossible
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?
