3919 connectés
  Air Cooling
  noctua NH-U12P SE 2+ i5 2500 3,3 GHz = 40 degrés en idle!
n°2353401
vijuarukei
Posté le 03-07-2014 à 17:07:00  profilanswer
Bonsoir à tous, je vous remercie d'avance de me lire.
Voici mon problème:  J'ai récemment fait l'achat d'un noctua NH-U12P SE 2 que j'ai bien mis dans ma tour, montage de la back plate, pate thermique fourni avec (NT H1) que j'ai utilisé en mettant un petit grain de ris que je laisse ensuite via la chaleur s'étallé sans bulle d'air (pas de technique du doigt avec un gant, de la carte bleu, etc)  montage des deux ventilateur dans le bon sens, bref, tout c'est très bien passer, les deux ventilos tourne, pas de soucis de ce côté la.
Seulement, je me rend compte que mon proco tourne entre 37 et 40 degrés en Idle (vu sur le BIOS de ma carte mère, et Core Temps lui me met une moyenne de 49 degrès pour tout les cores !!!) ce qui est je trouve vraiment très très chaud pour ce ventirad de qualité, du fait que je n'ai qu'un i5 2500k non overcloaké, et du fait que tout ceux qui ventait les mérites de ce ventirad disait avoir un idle a parfois 30 degrés sur des proco plus haut de gamme/overcloaké, alors je me suis légèrement arnaqué dans l'histoire et plutôt deçu, pourquoi mon PC est t'il si chaud comparé au autre personne ?
Aurais-je fait quelque chose de mal? y'a t'il quelque chose d'autre à faire ? un réglage dans le bios peut être ?
Il faut savoir qu'en plus de ça j'avais changer un ventilo de base pour un ventilo arrière un  Be Quiet ! Pure Wings 2, 120 mm qui extrait l'air
et j'avais rajouter en + un autre  Be Quiet ! Pure Wings 2, 120 mm sur le côté de ma tour en lateral qui lui fait souffler de l'air frais dans la tour
Je ne comprend vraiment pas pourquoi j'ai une température pareil comparé au autre utilisateur !
Je vous donne aussi ma config :
Boitier Thermaltake Element T
I5 2500 K sandy bride 3,3 GigaHertz
carte graphique R9 290 TRI-X de chez sapphire (rad custom donc)
Carte mère : MSI P67A-GD55
8GB de ram
En espérant trouver une solution, je vous remercie de m'avoir lu.
Message édité par vijuarukei le 03-07-2014 à 17:59:05
n°2353419
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-07-2014 à 18:40:19  profilanswer
Bonsoir vijuarukei,
quelle est la tension de ton proc' en idle? As-tu activé les modes d'économie d'énergie dans le BIOS?
edit: et ta config, renseigne-là plutôt dans ton profil HFR, ça t'évitera de la redonner à chaque fois. Et en plus tu auras une jolie icône [:tigrou]  :D
Message édité par Tigrou le 03-07-2014 à 18:47:07
Feedback - Stacy's mom
n°2353420
vijuarukei
Posté le 03-07-2014 à 18:47:51  profilanswer
Bonsoir Tigrou, voici un screenshot de CoreTemp et AIDA64 Extreme pour la tension (je ne suis pas sur que c'est ce que vous me demandez par contre, mais c'est bien repos, je n'ai jouer a aucun jeu etc.. :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/27/1404405934-a.png
Pour l'économie d’énergie sur les paramètres de Windows le mode de gestion de l’alimentation etait en "dispositif de puissance du mode jeux" je viens de le mettre en "usage normal (recommandé)" je vais voir après un peu de PC allumé si la température a baisser
Après peut être qu'il y'a un système d'économie d’énergie dans le bios, mais je ne pense pas que ça soit activé étant donner que je ne trifouille rien dedans.
Message édité par vijuarukei le 03-07-2014 à 18:49:25
n°2353422
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-07-2014 à 18:52:09  profilanswer
C'est peut-être pour ça que tes t° sont élevées même en idle, va donc faire un petit tour dans le BIOS pour activer le "C1E support".
edit: et aussi tant qu'on y est; active donc "Intel Speedstep", ça fera aussi baisser la fréquence du CPU quand il n'est pas utilisé.
edit2: tu peux me tutoyer, hein. C'est d'ailleurs l'usage sur ce forum ;)
Message édité par Tigrou le 03-07-2014 à 19:16:01
n°2353429
vijuarukei
Posté le 03-07-2014 à 19:44:11  profilanswer
Me revoilà
Très bien comme tu voudra !
J'ai activé "C1E" dans le bios, par contre "Intel SpeedStep" était déjà activé de base donc je l'ai juste laissé tel quel.
Revoila un Screenshot de Aida et CoreTemp après changement :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/27/1404409237-09.png
Il y'a une différence de Tension, et le Processeur est désormais moins chaud sur coretemps et Aida, par contre la température affiché dans le bios n'a toujours pas changer et tourne toujours autours de 37-40 degrés, mais maintenant les deux programmes affichent les même valeur environs.
c'est encore loin de beaucoup de personne qui possède ce ventirad, mais n'étant pas un pro, est-ce aussi dut au fait que j'ai une carte graphique qui est du genre a pas mal chauffé ( les r9 290 quand bien même rads custom sont pas réputé pour être des frigos) et qui dont réchauffe tout l’intérieur de mon pc, et aussi pour le coup le processeur ?
EDIT : j'ai fais une séance de jeu sur un jeu très demandeur (The forest, très demandeur du fait qu'il est en alpha 0,03 et carrément pas optimisé) et le CPU n'a pas dépassé les 52 degrès, ce qui me semble correct.
Message édité par vijuarukei le 03-07-2014 à 20:47:37
n°2353468
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-07-2014 à 23:02:38  profilanswer
Re,
au sujet de la température dans le BIOS, c'est normal étant donné qu'à ce moment-là les écos d'énergie ne sont pas actives. D'autre part, tu remarques qu'entre ton 1er screen d'Aida et le 2ème,
la tension en idle du CPU est passée de 1.216V à 0.960V ;)  Et effectivement, 52° ingame est très correct.
edit: dans Coretemp, ce n'est  pas la tension d'alimentation qui est affichée mais le VID ;)
Au sujet de la CG qui réchaufferait tout le reste, c'est bien possible (pas certain non plus, hein!). Essaie d'optimiser la circulation d'air dans ton boîtier, sinon laisse comme ça, c'est très bien ainsi :)
Message édité par Tigrou le 03-07-2014 à 23:48:16
n°2353472
vijuarukei
Posté le 03-07-2014 à 23:58:00  profilanswer
Bonsoir, merci beaucoup de ton aide
Personnellement pour les ventilateur, tout est fait exactement comme sur cette image http://static.pcinpact.com/images/ [...] ment-t.jpg
a la différence que je n'ai pas de ventilateur a l'avant (la ou il y'a le logo thermaltake)
Je ne pense pas pouvoir mieux optimisé que ça mais je me trouve peut être
n°2353473
WizardPC
Posté le 03-07-2014 à 23:58:09  profilanswer
Et puis faut voir la température ambiante de la pièce aussi ! En ce moment il fait assez chaud, aujourd'hui il faisait 27/28° dans ma chambre donc forcément la T° des composants augmente du même écart et en plus le ventirad brasse de l'air "chaud" donc ça aide pas trop :)
Édit: pas de ventilateur à l'avant ?
Message édité par WizardPC le 03-07-2014 à 23:59:14
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2353475
vijuarukei
Posté le 04-07-2014 à 00:05:30  profilanswer
Non je n'ai pas de ventilateur a l'avant ! C'est si indispensable que ça ?
A la base je voulais mettre mon be quiet qui est sur le paneau lateral a l'avant, mais les visses sont trop grosse pour les trous du boitié  :pfff:
Mais je peut mettre un 200mm en frontal sur mon boitier, et si ça me permet de grappiler du degrès je ne me priverais pas
Message édité par vijuarukei le 04-07-2014 à 00:49:12
n°2353499
WizardPC
Posté le 04-07-2014 à 08:18:21  profilanswer
A mon avis ça ferait pas de mal, ou alors tu inverses celui de l'arrière et tu évacues toute la chaleur par le haut. Tu peux toujours tester avant de te décider à acheter quelque chose :o
n°2353536
vijuarukei
Posté le 04-07-2014 à 14:18:39  profilanswer
Perso je pense que je vais commander un 200mm frontal étant donner que j'ai un bon bon d'achat sur Top Achat ! :)
  Air Cooling
Que faire de mon ventirad Noctua ?[Topic Unique] Noctua NH-U12S
Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12S[Erreur] Overclocking Failed avec turbo sur Asus P8Z68 V Pro Gen3 & i5
OC i5 4570Conseil I5 3570K
Overclocker mon i5 2500K utile? si oui, comment?Problème OC I5 3579K
Plus de sujets relatifs à : noctua NH-U12P SE 2+ i5 2500 3,3 GHz = 40 degrés en idle!
