3722 connectés
  CPU
  Impossible d'augmenter le FSB ? (noob inside)
n°1492788
KiReiP
Posté le 05-11-2006 à 16:51:46  profilanswer
Salut à tous,
Je préviens d'avance je suis tout ce qu'il y a de plus débutant dans la grande histoire de l'overclocking...
Pour commencer voici ma config (screens de CPU-Z) :
cpu :
http://img50.imageshack.us/img50/4238/cpulp7.th.jpg
mainboard :
http://img248.imageshack.us/img248/4761/mainboardtl5.th.jpg
memory :
http://img248.imageshack.us/img248/1363/memoryjr3.th.jpg
J'ai lu qu'apparemment pour mon processeur l'overclocking pourrait être vraiment intéressant mais le problème est que je n'arrive pas à modifier le fsb, dans le bios je ne trouve pas la bonne fenêtre, en l'occurence dans le menu Setup sous l'onglet "Advanced" il y a d'abord une partie grisée où je vois certaines informations comme la fréquence de mon processeur, ensuite certaines options où là je peux intervenir mais elles ne concernent pas le fsb, et je n'ai nul part la possibilité d'accéder à une autre fenêtre.
En clair, on m'a dit que je devrais aboutir à un écran de ce genre :
http://img312.imageshack.us/my.php [...] 8872gs.jpg
mais j'ai bien l'impression que je n'ai aucun moyen d'y accéder tel que c'est fait...
Enfin, j'ai essayé d'utiliser Clockgen mais apparemment ma carte mère n'est pas supportée par ce programme... Enfin je crois car pour finir je n'arrive pas à trouver le nom de ma carte mère, jugez plutôt :
http://img248.imageshack.us/img248/2474/cmnz0.th.jpg
En bref, vous êtes mon dernier espoir, je ne vois pas comment faire... (j'ai l'impression que c'est impossible)
Un grand merci à celui qui aura le courage de se pencher sur mon cas...
n°1492804
piedmature
Posté le 05-11-2006 à 17:38:19  profilanswer
Si t'arrive a trouver le menu advanced (aussi bien tu l'as dejas trouvé mais il te falaitpeut etre mettre la fréquence cpu en manuel pour avoir accés au fsb et compagnie, enfin bref ça, ça depend des bios, bon courage en tout cas :D ), profite en pour mettre ton coef cpu sur 7 plutot que 6.
Message édité par piedmature le 05-11-2006 à 22:01:20
n°1492976
KiReiP
Posté le 06-11-2006 à 00:16:54  profilanswer
en fait c'est bizarre mais d'après cpu-z le coeff varie de 6 à 7, c'est-à-dire que j'aurais pris le screen 3 secondes plus tard il aurait peut-être été à 7.0 ...
et j'ai acheté le pc tout fait, c'est possible que le constructeur ait bloqué la possibilité d'overclock exprès ?
n°1493008
ronnie911
Who Else ?
Posté le 06-11-2006 à 02:09:48  profilanswer
apparemment c'est une carte mère dédiée a HP... correcte ? :D
par conséquent pas d'overclocking, et pas de possibilité de changer de bios... :/
n°1493174
piedmature
Posté le 06-11-2006 à 19:43:45  profilanswer
Oh, mais c'est pas bien du tout ça d'acheter des PC tout montés... :sweat:
Et effectivement, s'il n'existe pas de bios a flasher comme le dis ronnie911, la force de l'o/c ne sera pas avec toi pour cette configue. [:doc petrus]
Et pour l'histoire du coef cpu, vu comme tu en parle, ça doit etre normal. Je n'ai pas encore eut l'occasion de tester ce genre de cpu, ça doit etre l'equivalent du cool & quite de chez amd.
Message édité par piedmature le 06-11-2006 à 20:31:37
n°1493224
KiReiP
Posté le 06-11-2006 à 21:30:37  profilanswer
et si j'achète une carte mère pour remplacer celle que j'ai, ça peut être bien ou ça risque de tout faire planté ???
n°1493227
coprin
Attention toxique.
Posté le 06-11-2006 à 21:32:07  profilanswer
Si t es un noob je déconseille de commanecer par un demontage/montage de CM, c est pas trsè compliqué mais si c'est juste pour oc, c est qaudn même un risque si tu ne l'as jamais fait!
n°1493250
KiReiP
Posté le 06-11-2006 à 22:05:32  profilanswer
peux-tu développer les risques ?
parce que démonter la carte mère pour en remonter une ça ne me parait pas trop compliqué même s'il faut y mettre le temps, après peut-être qu'il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec le reste ?
n°1493251
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 06-11-2006 à 22:13:39  profilanswer
Le probleme est plutot l installation "correct" du proc et de son rad; faire attention à ne pas mettre trop de pate thermique, bien fixer le rad à plat...
Apres, si tu es pas mauvais en légo/mécano et que tu a de vagues souvenirs de tes cours de techno/physique de 5 eme, ça devrait aller comme sur des roulettes... ;)
n°1493272
piedmature
Posté le 07-11-2006 à 00:04:25  profilanswer
Il te faudra aussi un autre systeme d'exploitation, le windows livré avec ton pc risque de ne pas marcher avec ta nouvelle carte mere. De plus, verifie que tu ai une carte graphique (et si c'est le cas et si tu ne les a pas déjas, procure toi ses drivers), car si c'est un chipset intégré a la carte mere, il te faudra aussi acheter une carte graphique.
Mais sinon, y a pas de probleme de compatibilité avec le reste de la machine.
n°1493330
Duncan le ​fremen
Posté le 07-11-2006 à 13:06:25  profilanswer
+1 ;)
  CPU
FSB pas logique !Impossible d'overclocker par le bios mon X2 4200 !
Plantage à la moindre modif du FSBnoob watercool à trouvé ses WB, il cherche l'orde de son montage
quelles frequences dois-je augmenter sur ma x1900xt?Parametre du bios ne change rien ( phoenix ), en particulier le FSB
comment augmenter mon o/cpour ceux qui ont une P5B, on peut monter le FSB jusqu'à combien ?
impossible d installer asus update[Conseils] OC sur X2 4200+ et BH-5 pour un noob
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'augmenter le FSB ? (noob inside)
