8766 connectés
  CPU
  comment augmenter mon o/c
n°1482779
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 09-10-2006 à 22:20:33  profilanswer
salut , voila j ai un X2 3800 sur une A8N fatality et 2G de PC 4000 (250 Mhz) et je n arrive pas a depasse les 2.32Ghz , car au dela imposible de faire un occt ou cpu stress ( donc pac pas stable).eu debut j avais de la 3200 a 200Mhz donc je comprenez pourquoi ca pouvez planter . mais maintenant que j ai de la 250Mhz  je ne comprend pas . mon vcore est a 1.4 et la ddr a 2.7V .si vous pouvez m aider un peu pour arriver a 2.5Ghz si c est possible. lors du test occt a 2.32 GHZ la temp du cpu arrive au max a 49 °C . :jap:
n°1482793
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 09-10-2006 à 22:52:41  profilanswer
je suis arriver a 2.35Ghz stable.
n°1482805
DiaboliK80
Everything Is Possible
Posté le 09-10-2006 à 23:34:33  profilanswer
et moi à 2.5GHz stable également ...
Sur une A8R-MVP ...
n°1482810
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-10-2006 à 00:02:42  profilanswer
tu es stable ? ou pas ?
n°1482899
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-10-2006 à 13:40:56  profilanswer
help svp aidez moi .
n°1482901
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 10-10-2006 à 13:48:56  profilanswer
Tu as pensé a baisser ton coef HT? Pousse peut etre ton Vcore....
n°1482902
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-10-2006 à 13:49:34  profilanswer
oui je suis a 3 maintenant
n°1482904
Kemar62
Posté le 10-10-2006 à 13:53:09  profilanswer
Tout les procos même si se sont les mêmes modéles ne s'overclockent pas pareil. Ca dépends de la config autour, de la série du proco, etc...
Donc ici ce n'est pas parceque *Diabolik a monté sa béte a 2.5Ghz que tu arrivera a faire pareil.
Pour ton probléme apparement ce n'est pas la T° qui bloque, ni la RAM, ni la CM... Il reste le proco.
De toutes maniéres il n'y a pas 36 solutions: Soit tu augmentes ton VCore soit tu baisse ton FSB...
Si en augmentant ton VCore tun'arrives pas a faire une config stable, alors laisse tomber tu est au bout de ton proco (ou au bout de ta config ;) )
>>Attention, ne cliquez pas là<<
n°1482955
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-10-2006 à 16:59:01  profilanswer
salut jusqu a conbien je peu augmenter le vcore ?
n°1482960
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 10-10-2006 à 17:13:02  profilanswer
Il faut que tu l'augmente cran par cran
tu augmente de un cran, tu boot sous windows tu regarde si c'est stable ( avec un log comme sp2004).
Ensuite si c'est stable c'est bon si c'est pas stable tu continus jusqu'a arriver a un niveau de stabilité par contre au niveau du vcore il ya une limite à ne pas frenchire
n°1482977
Duncan le ​fremen
Posté le 10-10-2006 à 18:05:21  profilanswer
1.55 V avec un bon refroidissement air, 1.6 en watercooling
n°1482980
DiaboliK80
Posté le 10-10-2006 à 18:25:58  profilanswer
je suis à 1.40 car ma carte mère ne me permet pas de le monter plus ...
Je l'ai monté à 2.6GHz, stable pendant 3h de Prime95 ...
n°1482983
lanimal2
Posté le 10-10-2006 à 18:39:40  profilanswer
ne cherche pas l'explication si ta cm ne peu pas monter plus haut en vcore le pb vient de la
n°1483104
DiaboliK80
Posté le 10-10-2006 à 22:45:38  profilanswer
moi mes 2.5GHz me suffisent largement ...
n°1483109
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-10-2006 à 23:01:40  profilanswer
moi je suis a 1.4 et je ne depasse pas 2.4G sinon plante et encore il plante a 2.4 ghz avec occt .
n°1483110
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-10-2006 à 23:02:20  profilanswer
par contre en vcore je peut monter  , pas de blem .
n°1483112
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-10-2006 à 23:04:13  profilanswer
la j ai mis 245 de fsb et le vcore a 1.425 V. je vais faire un test .
n°1483117
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-10-2006 à 23:13:32  profilanswer
bon au bout de 3 min de occt plantage
n°1483118
Posté le 10-10-2006 à 23:19:06  answer
augmente encore un peu le vcore, et vchipset si tu as.
n°1483119
lanimal2
Posté le 10-10-2006 à 23:19:21  profilanswer
monte encore le vcore je sais pas si tes en air ou en WC mais tu peux monter jusqua 1.6 maxi d'aprés ce que j'ai lu plus haut
n°1483122
Posté le 10-10-2006 à 23:24:46  answer
a air avec un zalman 7700alcu vcore@1.625v T°55°max decapsule@2700mhz 11x235.
je pense que ds ton cas 1.50v soit acceptable, voir 1.55v, mais ds le doute surveille ta t° ds le bios et ds windows.
n°1483187
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 11-10-2006 à 11:41:51  profilanswer
salut , en fait j ai un SI-128 dessus avec un 12 cm enermax . bon je vais essayer d augmenter mon vcore et le chipset peut monter de conbien ?
n°1483192
lanimal2
Posté le 11-10-2006 à 11:55:17  profilanswer
Ne t'occupe pas du chipset laisse tel quel
n°1483246
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 11-10-2006 à 15:40:04  profilanswer
ok , j ai fais plusieurs test et je bloque a 237 d fsb et un vcore de 1.5 V
n°1493599
speeder8
Posté le 08-11-2006 à 00:39:51  profilanswer
moi avec mon 3800x2 j ai atteinds 2.8ghz, mais ce n etais pas stable a 100% donc j ai redescendu a 2.71mhz et nickel
n°1496241
grisensko
Posté le 15-11-2006 à 16:12:45  profilanswer
Monte le voltage de ta RAM (VDimm)
Ma PC4000 est certifié à 500Mhz@2.8Volt ... mais mon bios la mets à 2.6Volts par défaux si je lui demande pas. Et elle n'est pas stable à cette 500Mhz avec se voltage.
  CPU
impossible d'augmenter le Vcore, ca plante !Asus A7N8X-VM/400->augmenter FSB????
Je peux pas augmenter le vcore!augmenter la tension de ma 7800 gt
probleme pour augmenter le multiplicateurAugmenter limite d'OC de l'Overdrive ATI - comment ?
Comment augmenter le voltage de mon CPU (limite Bios)y'a-t-il un risque à augmenter le voltage à 1,65v pour un A64 3700+ ?
augmenter la vitesse du FSB - Celeron 466Mhzaugmenter le voltage gpu
Plus de sujets relatifs à : comment augmenter mon o/c
