13367 connectés
  choisir l'impédance du potentiomètre de ventilo 80mm
n°729701
exrty
Posté le 18-02-2003 à 20:53:14  profilanswer
Bonsoir,
JE comprends pas un truc. Sur mon volcano9, j'ai un potentiometre qui monte à 5kohms. C'est curieux il est capable de faire descendre la tension aux bornes du ventilo à 4v (env 1600 tr/min). Quelqun peut me faire un rappel de calcul electrique ?
Le potar est bien en série ?
5.000 ohms ca me parait énorme. Le ventilo est donné pour 0.2 A branché en 12v au reg minimum. Si on calcule bien ca signifie que le potar "bouffe" 8v. Or avec U=Ri on obtient plutôt 40 ohms. Quelqun peut me corriger
a+
faut que j'achète des potards pour d'autres ventilo.
n°736142
theinterna​ute
Posté le 27-02-2003 à 00:18:31  profilanswer
je vérifie pas tes calculs, mais quand ton potard est a son maxi et qu'il bouffe 8v, alors il en reste 4 pour ton fan.
Donc la tension au bornes du fan varie entre 4v et 12v ce qui parait totalement cohérent
Message édité par theinternaute le 27-02-2003 à 00:19:15
impédance de potentiometre de ventilateur 80mmOù trouver un adaptateur molex pour des ventilo en série (6V) ?
Zalman ZM-80AHP plus 2 ventilo...Quel ventilo pour un xp 2400+?
o/c P4 2ghz (sans ventilo supl)Ralentir le ventilo de la CM?
Potar de ventilo Enermaxchanger ventilo de l'alim
Plus de sujets relatifs à : choisir l'impédance du potentiomètre de ventilo 80mm
