10741 connectés
  Air Cooling
  o/c P4 2ghz (sans ventilo supl)
n°729060
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 17-02-2003 à 23:59:14  profilanswer
Salut
G le choix entre:
cpu/ram/pci
100/100/33
100/133/33
100/166/33
105/140/35
108/144/36
112/140/30
100/150/30
133/100/33
133/133/33
133/166/33
je peux mettre koi comme freqs maxi sans avoir grilled qqch et sans ajouter de ventilo ??
 [:pcgamer]
n°729137
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 18-02-2003 à 08:09:43  profilanswer
essaye 133/133 avec +0.1 au vcore
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°729196
Alkor2001
Posté le 18-02-2003 à 10:24:31  profilanswer
C'est ca, tu devrais pouvoir tourner sans problème en 133/133/33 (le PCI doit rester à 33, ta RAM fait du 133), si ca plante tu augmentes un peu le voltage, et ca va marcher comme sur des roulettes sans plantages!!
(cf ma config1)
J'aime pas Apple...
n°729197
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 18-02-2003 à 10:29:00  profilanswer
:jap:  :jap:
et j'augement comment le voltage deja ?
n°729200
Alkor2001
Posté le 18-02-2003 à 10:36:31  profilanswer
Dans le BIOS, tu dois avoir accès au réglage du vltage... Par défaut c'est 1.5V, tu l'augmentes peu à peu, mais ne dépasse pas les 1.7, ca peut être dangereux...
(Et c'est mieux si ta tour est bien ventilée)
J'aime pas Apple...
n°729208
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 18-02-2003 à 10:49:49  profilanswer
ben
j'ai trouvé les voltages,mais je peux pas les changer  :??:  :(  [:el_dadou]
n°729210
Alkor2001
Posté le 18-02-2003 à 10:51:59  profilanswer
Ya pas un réglage quelque part qui te laisse la possibilité de passer de "par défaut" à "réglages manuels" ou un truc comme ca?
J'aime pas Apple...
n°729225
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 18-02-2003 à 11:08:10  profilanswer
j'ai trouver un truc: RESET CONFIGURATION DATA:DISABLE
        ENABLE
                                       C ca :??:
et +3.3V bouge de 3.28 à 3.30 ,C normal??
Message édité par pcgamer le 18-02-2003 à 12:02:14
n°729329
Alkor2001
Posté le 18-02-2003 à 13:06:54  profilanswer
Euh non, ca doit pas être ca....
(et je sais pas pour le 3.3V, mais ca a pas l'air catastrophique...)
J'aime pas Apple...
n°729977
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 19-02-2003 à 00:05:04  profilanswer
qq 1 connait un truc pour augementer le voltage ?(j'ai pas cette option dans BIOS)
  Air Cooling
Ralentir le ventilo de la CM?Potar de ventilo Enermax
changer ventilo de l'alimChanger le ventilo d'une 9500 Pro
comment passer le ventilo intel box du p4 en 7v ?Ventilo carte graphique
que vaut le ZALMAN CNPS6000-CU comparé au ventilo box ?bruit du ventilo de la carte graphique
Celeron 2Ghz à 3,1Ghz sans effort! Est-ce normal?SLK 800 + adapt 80>120 + ventilo 120
Plus de sujets relatifs à : o/c P4 2ghz (sans ventilo supl)
