3604 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Idée de water-cooling à base de lian-li pc60-10 (aquarium pannel)
n°1284583
r4yy
Geeek
Posté le 25-07-2005 à 11:44:00  profilanswer
Je suis novice dans le monde du water cooling, mais je dois dire qu'en parcourant les différents topics, articles ou dossiers, ça et là j'ai bien envie de m'y lancer!
Au debut je pensais investir dans un kit tout prêt genre aquagate, reserator ou titan twc-A04, mais je me suis rendu compte qu'il y avait peut être moyen de bricoler quelque chose avec ma tour "un peu spécial"
Pour ceux qui ne connaissent pas la lian-li pc60-10, c'est la case avec l'aquarium ds un side pannel et une pompe qui envoie de l'air pour faire bouger les petits poissons
http://www.vcab.se/Images/Cases/Lian%20Li%20PC6010%20med%20akvarium.jpg
Je me demandais si il n' y avait pas moyen de me servir de l'aquarium comme d'un reservoir, je ne connais pas exactement sa contenance, il doit faire entre 2 et 3 litres.
Pour refroidir une cg (x800xt) + un proc (3000+ Venice O/C @ ça dependra du refroidissement;))
Si j'ai bien compris le principe, il va me falloir une pompe + tuyau + 2 waterblock + un radiateur.
Comment est ce que vous verriez mon pti montage?
Merci de vos avis!
n°1284596
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-07-2005 à 11:59:51  profilanswer
qlq conseil pour ton projet
1 si tu utilise ton aquarium comme reservoir, met un filtre pour empecher les poisson et le gravier de rentrer dans ton circuit ( mort de la pompe assuré )
2 fait super gaffe en percant le plexi pour mettre les raccord , je pence qu'il vaut mieux coller contre un disque de 3 CM de diametre et 5a 8 mm d'epais pour avoir asses d'epaisseur pour le filetage
3 renplace l'eau de ton aquarium par de la demineralisé
4 prend du lpdc c'est moins sensible au bulles que tu va forcement prendre a cause du bulleur de l'aquarium
5 si tu veut du hpdc, coupe la pompe a air , celle du WC fera asses de remous pour faire bouger les poissons
n°1284609
r4yy
Geeek
Posté le 25-07-2005 à 12:15:29  profilanswer
Merci pour ces précisions, je pense quoi qu'il arrive couper la pompe du bulleur qui fait trop de boucan, je ne comprend aps trop ton histoire de disque pour le filetage, je pensais utiliser la valve du bulleur (situé en haut à gauche) et le trou pour mettre l'eau (en haut a gauche) comme point d'entré / sortie des tuyaux
Je pense utiliser des tuyau d'un diametre assez reduit (hpdc obligatoire donc me semble til), à votre avis est ce faisable avec un budget de 150 euros?
n°1284610
arkrom
Posté le 25-07-2005 à 12:16:51  profilanswer
c'est vrai que c'est pas super facile a comprendre comme ca  :pt1cable:
bon un piti dessin s'impose
plaque normal
[]  <==plaque plexi             []
[]                              []   rondelle de renfort collé
[]                              [][] pour avoir plus d'epaisseur
RACCORD                         RACCORD
trop fin risque de fissure      []
c'est plus clair maintenant  :??: ?
Message édité par arkrom le 25-07-2005 à 12:22:08
n°1284749
r4yy
Geeek
Posté le 25-07-2005 à 16:01:06  profilanswer
oui je vois à peu près ou tu veux en venir, en fait je ne pensais pas percer le plexi, je regarderaai ce soir comment je vais pouvoir fixer les raccords, je posterai des photos si j'arrive à chopper un apn
n°1285009
arkrom
Posté le 26-07-2005 à 08:57:51  profilanswer
[quotemsg=1284749,5,75965je ne pensais pas percer le plexi, je regarderaai ce soir comment je vais pouvoir fixer les raccords[/quotemsg]
questions stupide :??:  comment tu compte mettre tes 2 toyo sans percer le plexi ???
surtout qu'il vaut mieux ne pas avoir l'arrivé et la sorti trop proche ( enfin juste un conseil) ca permet d'avoir tout le reservoir a t° homogene , ce qui fait un accumulateur de T° plus efficace ( enfin au final ca chauffe toujours autant )
en plus il te faut un acces en haut pour pouvoir virrer les bulles et completer le niveau
enfin si les deux toyo sont trop proche y aura presque pas de courant dans la porte donc les poisson vont stagner au fond  [:zirkounet]
[Idée inside]Un "tube fluoréscent" ultra rapide.Réalisation Water Cooling "Home-made" [étude préalable]
[ idée] WC a double circuit[WC MOD] la 972 cooling
Vos conseils pour un debutant dans le water cooling !Quel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\Débutant cherche Idée
Plus de sujets relatifs à : Idée de water-cooling à base de lian-li pc60-10 (aquarium pannel)
