5166 connectés
  CPU
  I5 3570K, conseil pour oc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2262725
gourmandis​e59
Posté le 19-12-2012 à 11:35:49  profilanswer
Je possède un i5 3570K qui à mon gout manque un peu de pêche.
Que puis-je modifier sans risque ?
Vous trouvé normal les 3800mhz par défaut ? *Edit : "Yes, mode Turbo"
http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/19/121219113513603896.jpg
http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/19/121219113547159738.jpg
Core i5 3570k
Noctua se12
HD 7950 vapor x
Antec 520w
8go kingston
Message édité par gourmandise59 le 19-12-2012 à 12:46:56
n°2262726
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-12-2012 à 11:38:18  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2262733
gourmandis​e59
Posté le 19-12-2012 à 12:47:16  profilanswer
Up's
n°2262735
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-12-2012 à 13:00:07  profilanswer
Fixe le vcore à 1.25 par exemple, le loadline calibration sur 6 ou 7
Et fait joujoue avec le coef.
Sympa l'avatar de la modération :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2262752
zendb
Posté le 19-12-2012 à 14:34:19  profilanswer
niveau ordre d'idée tu peux monter dans les 4,5, 4,6 avec 1,25V faut juste vérifier tes températures ...
n°2262765
gourmandis​e59
Posté le 19-12-2012 à 16:11:33  profilanswer
Bonjour
Merci pour vos réponses, mais je débute vraiment dans l'oc !
Pouvez vous me détailler la marche à suivre si possible ?
n°2262776
zendb
Posté le 19-12-2012 à 18:01:21  profilanswer
Il faut que tu vire l'intel turbo boost dans tes options.
Ensuite il faut modifier le coef multiplicateur, dans un premier temps passe sur 40 soit 4Ghz.
Tu télécharges OCCT et tu fais un test, tu vérifies juste que ça ne plantes pas, et tu regarde les températures, en fonction de ton ventirad jusqu'à 60,65°C ça va.
Après 10minutes de test concluants : sans erreurs, plantage d'OCCT ou plantage du PC (écran bleu) tu passes à un coef supérieur : 41 et tu recommences la démarches.
Arrivé un moment ton oc sera instable, soit OCCT va planter soit, "au pire", tu aura un écran bleu, panique pas t'a juste a rédémarrer ça voudra dire que t'es allé trop haut en oc. Soit tu reste à la dernière fréquence connue qui fonctionnait bien soit tu augmente le Vcore.
Si tu veux augmenter le Vcore tu l'augmente de 0,02V en 0,02V et tu va jusqu'aux moments où ça plante. Dès que tu augmente le Vcore soit plus attentif aux température car là ça va commencer à monter.
Pour le Vcore globalement : 1,20V c'est bon, 1,25V c'est normal, 1,30V ça commence à faire, au delà de 1,30 fait gaffe ... 1,40 ... 1,50 ... faut se poser des questions :)
Après il y a quelques "subtilité" que je ne maitrise pas comme modifier la Vdrop, faut demander aux experts.
n°2262779
gourmandis​e59
Posté le 19-12-2012 à 18:08:59  profilanswer
Merci bien pour ses informations.
Je me pose la question : Est ce qu'actuellement j'ai réellement besoin d'oc ?
n°2262788
k4sh
Posté le 19-12-2012 à 20:07:37  profilanswer
Faudrait déjà nous dire l'utilisation que tu en fais de ton CPU ...
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2262798
gourmandis​e59
Posté le 19-12-2012 à 20:37:48  profilanswer
Mon cpu sert pour le multitâche et pour les jeux réçent.
Mais il peine beaucoup en multitâche, je sais pas si c est à cause du disque durs qui commence a dater !
n°2262801
k4sh
Posté le 19-12-2012 à 20:50:00  profilanswer
Certains jeux son sensibles à la fréquence des coeurs. C'est le cas de skyrim parait il.
Actuellement, Assassin's creed 3 à tout de la mauvaise optimisation qui fait penser que même un i5 3570K @ 4.5 Ghz peine.
La où ce sera intéressant d'oc c'est pour une utilisation multithreadé (encodage x264, calculs 3D etc ...).
Quant aux dd il est certain qu'un SSD change radicalement la réactivité et donc le multitâche.
n°2264587
gourmandis​e59
Posté le 27-12-2012 à 22:01:54  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ses précisions.
Pour augmenter le vcore, il s'agit de quelle option ?
Cpu VTT ?
Dram ?
Car je n'ai pas l'option Vcore proprement dit !
n°2264596
Yaamsnono
Posté le 28-12-2012 à 01:09:29  profilanswer
Bonjour
J'en viens à poser une question
J'ai monté mon 3570k à 4,8ghz sans toucher aux alim, par contre des le lancement du stress test de aida mes temps s'envolent EN QUELQUES SECONDES (70) et redescendent de suite des que je stoppe le test (30) aussi vite.
Pour info j'ai un noctua nh-d14
C'est plutôt la vitesse de changement de température qui m'étonne...
(Info 2: ma page thermique nh1 était neuve mais très dure...)
Forum: http://grimrock.guildjdr.com/forum
n°2264624
zendb
Posté le 28-12-2012 à 09:59:53  profilanswer
4,8 sans toucher au Vcore ?? t'es à combien ? c'est louche quand même.
Pour la température c'est normal ça va super vite, et pour la pate thermique avant d'arriver à son max de potentiel de transmission thermique elle doit subir plusieurs "cycle" de chauffage refroidissement.
n°2264633
Yaamsnono
Posté le 28-12-2012 à 11:02:39  profilanswer
Je suis à 107x45
Mais passer de 25 à 70 degrés en 3 secondes quand même!
n°2264636
zendb
Posté le 28-12-2012 à 11:19:49  profilanswer
Hum en effet c'est assez rapide,
Vcore à combien ?
Quel logiciel de monitoring pour la température ?
70°C c'est pas critique surtout à cette fréquence, ceci dit l'augmentation brutale pourrai faire penser à un mauvais pastage MAIS à cette fréquence ça monterai beaucoup plus haut si c'était très mal voir pas bien pasté.
Si vraiment ta le temps/motivation/courage tu peux toujours repaster ton proc, ça ne coute rien :)
n°2264638
Yaamsnono
Posté le 28-12-2012 à 11:22:45  profilanswer
Je regarderai pour le vcore
En pastant je trouvais le nh-1 bien plus "sec" que l'arctic silver, j'ai même eu du mal à la sortir de la seringue
Ça doit venir de la
Je vais essayer avec l'as5
n°2264641
zendb
Posté le 28-12-2012 à 11:28:11  profilanswer
Tu peux essayer de mettre la seringue une dizaine de minute dans un verre d'eau chaude avant de t'en servir.
C'est ce que je fait avec ma MX-4, assez chiante à étaler.
n°2264643
Yaamsnono
Posté le 28-12-2012 à 11:29:57  profilanswer
Oui pas bête merci
Bizarre pour une seringue neuve
J'oubliais
Pour le logiciel: aida64 ext ed
Message édité par Yaamsnono le 28-12-2012 à 11:31:17
n°2264866
Yaamsnono
Posté le 29-12-2012 à 10:45:57  profilanswer
Me revoilà
En suivant les recommandations du site corsair pour les cpu Intel
J'ai recommencé mon passage, j'ai gagné 10 degrés en moyenne sur les cores
J ou liais mes temp c'était sur mes cores, la temp cpu n'a elle jamais dépassée les 45 degrés et rarement 40...
n°2264934
gourmandis​e59
Posté le 29-12-2012 à 15:06:32  profilanswer
Bonjour
Cpu VTT ?
Dram ?
n°2268951
thegyufi
Posté le 16-01-2013 à 15:36:13  profilanswer
Salut tout le monde, je profite du topic pour poser ma question.
J'ai aussi un i5 3570k et je voulais savoir ce que valait pour vous l'option d'OC automatique présente dans le bios de ma ASRock ?
J'ai pas envie d'aller très haut, si je monte ma fréquence sans trop me casser la tête à 4,2-4,4 je serais content déjà, mais est ce que je sentirais un gain en terme de fluidité dans les jeux récents d'après vous ? (ex. farcry)
G5-yufi - Apple Cube
n°2268976
Yaamsnono
Posté le 16-01-2013 à 16:36:23  profilanswer
Je vais r répondre en tant que non spécialiste...
Pour moi les oc auto ne sont pas top, c'est aussi simple de monter toi même ton fsb et coef, surtout à 4,4ghz. Moi je suis a 4,8 sans changer mes tensions. Et ça m'a pris 5 minutes .
Tu mets genre 100x45 donc 4,5ghz et tu vois ce que ça donne (mais a voir selon la vitesse de ta Ram)
n°2268980
k4sh
Posté le 16-01-2013 à 16:52:18  profilanswer
Et oui, c'est bien connu, un IB monte à 4.8 rock stable sans toucher à autre chose que le coef.
J'aurais peut être du faire la même chose avec mon SB ?
Message édité par k4sh le 16-01-2013 à 16:52:46
n°2268982
Yaamsnono
Posté le 16-01-2013 à 16:58:18  profilanswer
et ne chauffe pas plus que ça (max 70° en charge avec noctua nh-d14, lol)
n°2268983
k4sh
Posté le 16-01-2013 à 16:59:48  profilanswer
Na mais sérieux, fais un vrai test d'OCCT en mode small data ou un test de 10 loops full RAM avec IBT pour voir si ton CPU est vraiment stable.
n°2268984
zendb
Posté le 16-01-2013 à 17:05:00  profilanswer
ouais 4,8 sans toucher au vcore stock j'y crois pas du tout !
ou alors t'a choppé LE proc qui sort des labo de chez intel ....
n°2268985
k4sh
Posté le 16-01-2013 à 17:06:42  profilanswer
En fait, même avec les réglages par défaut du vcore ça pourrait passer mais le souci c'est la grande marge appliquée par le bios uefi.
La le problème c'est le vcore appliqué qui risque de porter atteinte physiquement au CPU.
Après, chacun fait ce qui lui plait.
n°2268986
Yaamsnono
Posté le 16-01-2013 à 17:12:45  profilanswer
Je m'y connais un peu, oui je vais dire un peu, et je peux te certifier que je suis à 4.8 sans toucher au vcore MAIS il est possible que la carte l'ait fait elle même...
pour info:
105x46 soit 4830 mhz indiqué dans le bios, aida et accessoirement lcdhost sur g19, il passe sur l'écran de 1600 a 4830...
Voltage cpu est de 1.282v. (euh c'est pas 1.200v normalement?)
n°2268988
k4sh
Posté le 16-01-2013 à 17:16:29  profilanswer
Je te répondrai pas pour le vcore d'un IB mais à 4.6 Ghz pour mon SB, si j'avais laissé le BIOS s'occuper du vcore, je ne doute pas que les 1.4v auraient été atteints et peut être même dépassé quand on sait que la limite max annoncée (sans réduire la durée de vie du CPU) par intel est de 1.38v.
Après, évidemment, chacun fait bien comme il lui plait.
n°2268989
the_bob
Posté le 16-01-2013 à 17:21:58  profilanswer
pour info:
Moi je considère que un peu c'zst a minima d'avoir compris le fonctionnement de sa machine.
En regardant un peu on s' appercois que le vid varie en fonction du coef. Donc en etant en autoau vcore et  changeant le coef on change le vcore appliqué au cpu
n°2268990
Yaamsnono
Posté le 16-01-2013 à 17:23:23  profilanswer
Je comprends bien et loin de moi l'idée de te contredire, mais justement si tu penses que la CM monte automatiquement mon vcore, dis le, ce n'est pas une question de faire comme il me plait, je suis juste sûr de ne pas y avoir touché, mais vu qu'il note 1.280v et que je pense qu'à l'origine c'est plutôt 1.200v j'ai des doutes...
n°2268993
Yaamsnono
Posté le 16-01-2013 à 17:32:32  profilanswer
the_bob a écrit :
Moi je considère que un peu c'est a minima d'avoir compris le fonctionnement de sa machine.
En regardant un peu on s' apercois que le vid varie en fonction du coef. Donc en étant en auto au vcore et  changeant le coef on change le vcore appliqué au cpu
ok, je me coucherai moins bête, mais soit dit en passant, il est sujet d'une information matérielle, pas d'un jugement personnel sur mes capacités...
je "touche" du PC depuis plus de 20 ans, mais surtout au niveau "standart" (montage upgrade réparation...), donc notre considération du "un peu" est quelque peu différente (si tous ceux qui s'y connaissent un peu savent ce que tu viens de citer sur le Vcore, je me demandent ce que savent ceux qui s'y connaissent beaucoup et me dis que 99% des possesseurs de pc n'y connaissent rien...)
je commence juste l'OC qui ne m’intéressait pas avant, (depuis mon i5 donc 2 mois environ)
ceci explique cela.
Message édité par Yaamsnono le 16-01-2013 à 17:33:51
n°2268997
k4sh
Posté le 16-01-2013 à 17:37:34  profilanswer
the_bob a raison, en auto, la CM se base sur le VID lui même basée sur le coef pour déterminer son vcore.
Je ne suis pas sûr en plus que tous les mécanismes soient bien connus intégralement dans l'application d'un auto vcore.
Mettre le vcore en auto pour un Oc avec coef de 40 ou 42 doit laisser de la marge pour le vcore max recommandé par Intel (il faudrait trouver les datasheet d'intel) et ne représente qu'un danger somme toute assez limité.
Mais toi tu y as été fort niveau oc (48 quand même). Tu as tout intérêt à comprendre les techniques d'Oc de A à Z pour les IB. C'est lui qui te dira merci.
Message édité par k4sh le 16-01-2013 à 17:38:47
n°2269000
Yaamsnono
Posté le 16-01-2013 à 17:47:22  profilanswer
ok je te remercie, je vais me pencher sur la question, je pensais d'ailleurs que quand le vcore montait, la température s'envolait...et ce n'est pas mon cas. mais je vais redescendre à 4500 en attendant de maîtriser un peu mieux.
(pour info cpu voltage est en "offset mode+" et cpu offset voltage en "auto"
n°2269036
the_bob
Posté le 16-01-2013 à 21:24:19  profilanswer
C'est juste que auto ne veux pas dire stock, et depuis longtemps.
Par contre pour le vid a chaque coef c'est relativement recent.
Desolé je n'ai pas voulu etre désobligeant mais j'ai l'impression de toujoirs lire les mêmes choses. :jap:
Edit : soit tu passe ton vcore en manu au lieu d'offset (pour fixer une valeur) soit tu tatonne avec des offset
Dans un 1ier temps la 1iere solution est mieux pour determiner ton oc
Message édité par the_bob le 16-01-2013 à 21:26:09
n°2269037
Yaamsnono
Posté le 16-01-2013 à 21:25:39  profilanswer
t'inquiète.
n°2269084
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-01-2013 à 23:41:46  profilanswer
Pour du H24, le vcore max d'un IB c'est quoi?  1.30V?   On trouve de tout sur la toile  :??:  Pareil pour la temp max: 80-90-100°  :??:
J'ai aussi un 3570K qui chauffe pas des masses, j'aimerai savoir quelle tension lui appliquer sans risque  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2269088
k4sh
Posté le 16-01-2013 à 23:56:38  profilanswer
Aucune idée pour IB. Pour SB Intel met à disposition sur leur site un datasheet où tout est donné niveau tensions. Ça doit surement être disponible tout pareil pour IB.
Message édité par k4sh le 16-01-2013 à 23:57:09
n°2269098
the_bob
Posté le 17-01-2013 à 08:11:29  profilanswer
Et je crois bien, sauf si ça a changé, qu'intel détaille pas pour IB. quand on a parlé d'oc sur le TU en section H/W M.arc nous avez expliqué qu'il ne l'avais pas trouver.
mais bon
45 -> 1.45v
32 -> 1.38v
22 -> 1.30v semble être correct pour du H24
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Comment overclocker i5-2400S?Conseil achat pour refroidissement CPU sur EVGA x58 classified 3
Conseil O/C sur i7 920AMD FX6300 conseil OC
conseil paramètre pour o/c config[conseil/avis] I5 2500k @4.6 + Antec Khuler 620 -> 75dgres
I5 2500k quel chipset?Témperature i5 3350P en idle
Problème overclocking Intel i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : I5 3570K, conseil pour oc
