9209 connectés
  HP Vectra VE8 et overclocking
n°679979
Elesias
Posté le 15-12-2002 à 20:17:06  profilanswer
J'ai donc récupéré un Desktop HP Vectra VE8 équipé d'un Celeron 333A (5x66Mhz) slot 1, sur une carte mère FIC (je n'ai pas la référence exacte) avec un chipset 440BX/ZX.
Le bios customisé par HP est remarquable de nullité et brille par son absence totale de choix dans les paramètres. Bilan, il m'est impossible d'incrémenter le FSB de 66 vers 100Mhz.
Les jumpers de la carte mère ne laisse la possibilité que de changer le coefficient multiplicateur et non le FSB.
J'ai bien songé à utiliser SoftFSB, mais je ne parviens pas par SiSoft Sandra à récupérer le PLL IC nécessaire à la manipulation. Bref, je suis bloqué... Help ;-)
Merci d'avance.
n°680022
Elesias
Posté le 15-12-2002 à 20:53:25  profilanswer
Argh !!!
Tu es sûr ???
n°680184
Elesias
Posté le 15-12-2002 à 22:49:43  profilanswer
Une idée pour trouver le pll ic par d'autres moyens que SiSoft Sandra ?
n°680203
bjone
Insert booze to continue
Posté le 15-12-2002 à 23:16:34  profilanswer
tu ouvres le boitier, et tu regardes si y'a un composant généralement d'environ de 4mm par 12mm, avec marqué ICS...
n°680205
Elesias
Posté le 15-12-2002 à 23:17:55  profilanswer
LOL !
Va falloir sortir la loupe ;)
Sinon, il se trouve en général dans quel coin de la mobo ?
Merci pour la réponse, je vais commencer les fouilles archéologiques.
n°680208
bjone
Posté le 15-12-2002 à 23:19:03  profilanswer
généralement c'est variable, mais y'a beaucoup de chances qu'il soit proche du pont nord.
n°680632
Elesias
Posté le 16-12-2002 à 18:34:47  profilanswer
Bon, la suite de mes aventures ;)
J'ai bien trouvé le PLL IC, référencé de surcroît dans SoftFSB.
Le problème est que je sélectionne ce pll ic, je fais mon Get FSB, et je le modifie.
Même si je passe le fsb de 66 à 100Mhz par exemple, la fréquence du processeur ne change pas... Une idée ?
n°680633
woody
Posté le 16-12-2002 à 18:37:30  profilanswer
Ici tu trouveras peut être ton bonheure!!!
http://www.podien.onlinehome.de/FSB.HTM
n°680634
woody
Posté le 16-12-2002 à 18:39:46  profilanswer
par contre tu fais comment avec sandra pour le pll ic??? (je suis un peu dans le même cas que toi!!!)
n°680636
Elesias
Posté le 16-12-2002 à 18:41:55  profilanswer
Ben en fait, SiSoft Sandra ne te donne le pll ic que si elle le reconnaît. Sinon, dans les Options, tu peux essayer de forcer la reconnaissance du pll ic, mais c'est pas garanti comme résultat.
Bon, je vais tester la série des CPUxxx ;)
n°680643
woody
Posté le 16-12-2002 à 18:43:19  profilanswer
oki
P4T533-R + PC1066/4200 "solution ultime" d'overclocking Intel ???Débutation ;) overclocking
Overclocking de carte grapquique n'vidia, comment qu'on fait ?Overclocking minable avec un XP2000+
Trop d'overclocking GPU = artifacts ou plantage ?le n°2 d'overclocking news est sorti !! des commentaires?
overclock PIII 1000/133 sur HP Vectra 400MSI i845 ultrac bases d overclocking????
overclocking athlon xp 1600+Overclocking Pc avec Leadtek geforce 4 ti 4200
Plus de sujets relatifs à : HP Vectra VE8 et overclocking
