4291 connectés
Sujet : HP Vectra VE8 et overclocking
woody oki
woody oki
Elesias Ben en fait, SiSoft Sandra ne te donne le pll ic que si elle le reconnaît. Sinon, dans les Options, tu peux essayer de forcer la reconnaissance du pll ic, mais c'est pas garanti comme résultat.
Bon, je vais tester la série des CPUxxx ;)
woody par contre tu fais comment avec sandra pour le pll ic??? (je suis un peu dans le même cas que toi!!!)
woody Ici tu trouveras peut être ton bonheure!!!
http://www.podien.onlinehome.de/FSB.HTM
Elesias Bon, la suite de mes aventures ;)
J'ai bien trouvé le PLL IC, référencé de surcroît dans SoftFSB.
Le problème est que je sélectionne ce pll ic, je fais mon Get FSB, et je le modifie.
Même si je passe le fsb de 66 à 100Mhz par exemple, la fréquence du processeur ne change pas... Une idée ?
bjone généralement c'est variable, mais y'a beaucoup de chances qu'il soit proche du pont nord.
Elesias LOL !
Va falloir sortir la loupe ;)
Sinon, il se trouve en général dans quel coin de la mobo ?
Merci pour la réponse, je vais commencer les fouilles archéologiques.
bjone tu ouvres le boitier, et tu regardes si y'a un composant généralement d'environ de 4mm par 12mm, avec marqué ICS...
Elesias Une idée pour trouver le pll ic par d'autres moyens que SiSoft Sandra ?
Elesias Argh !!!
Tu es sûr ???
Elesias J'ai donc récupéré un Desktop HP Vectra VE8 équipé d'un Celeron 333A (5x66Mhz) slot 1, sur une carte mère FIC (je n'ai pas la référence exacte) avec un chipset 440BX/ZX.
Le bios customisé par HP est remarquable de nullité et brille par son absence totale de choix dans les paramètres. Bilan, il m'est impossible d'incrémenter le FSB de 66 vers 100Mhz.
Les jumpers de la carte mère ne laisse la possibilité que de changer le coefficient multiplicateur et non le FSB.
J'ai bien songé à utiliser SoftFSB, mais je ne parviens pas par SiSoft Sandra à récupérer le PLL IC nécessaire à la manipulation. Bref, je suis bloqué... Help ;-)
Merci d'avance.
